TB22 Startet 12.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2016 (redigert) Etter å ha pløyde gjennom x-timer/tråder med hente-båt og "i dag går turen til" osv. Er det en gjenganger av svar/spm som kommer opp. Raskeste vei til sikker havn eller marker området for fortøyning, hvor kan jeg finne trygg havn osv. Nå er det vel underforstått at enhver i nød kan ta seg i havn hvor som helst, sånn at dette blir litt midt i mellom dårlig planlagt rute eller ltt for opptimist/ungene er lei og vil på land... Dette er vel et sentralt spm stort sett alle har tenkt på. Så uten å gå for mye rundt grøten, hadde det vært en ide å lage en "baatplassens nødhavner"? Uten å legge for mange føringer, evt bruke en felles åpen karttjeneste å legge inn ca plassering av en evt nødhavn som betjenes eller på en eller annen måte kan brukes via aktuell person som nødhavn/ alt. havn. Teknologien er der, men er noen interressert/gidder bruke dette om det var tilgjengelig? Kort forklart: 1.bruke en åpen gratis karttjeneste som kan brukes av alle og adm. av interresserte/frivillige 2.de som ønsker stiller evt "nødhavner" til disposisjon, melder sin plass/havn/bøye osv med ca plassering, kontakt info med nødvendig info om plassen 3.hadde et tredje punkt men det gikk i glemmeboken.. Uansett takk til alle de hente og tur -råder postet, har kost meg glugg med å lese gjennom alle tips og erfaringer som finnes her. Edit: punkt 3. Må være en "send forespørsel" opplegg, sånn at ikke hver og enmannsen for sin fjor fyllt opp av internettbåter. Redigert 12.Mai.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
TB22 Svart 14.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 Her var interressen stor..Uansett, var noen sånt som var tiltenkt. Brukte KNBF sitt åpne kart og tilføyde da BP sine på nyy lag. Her vist med blått anker samt beskrivelse.Noe kommentar rundt dette eller skal jeg bare legge ballen død? https://www.google.no/maps/@63.8412352,-2.2877709,4.75z/data=!4m2!6m1!1sz3YSWSHB2EYc.k3L7IBB14OjY?hl=no Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
KongKing Svart 14.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 Hei Artig med tiltak for å bedre båtlivet, men jeg sliter med å finne ut hva du egentlig mener denne karttjenesten skal brukes til. Kan du gi et eksempel på en situasjon der dette kartet er til hjelp? Mvh KK Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 14.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 (redigert) Det er i utgangspunktet normalt å sleppe ankeret ned en ok plass for overnatting eller andre formål men av og til skjærer ting seg og en ser seg nødt til å hurtig finne en trygg/ok plass men kan fortøye uten masse arbeid. Ref alle trådene om turer hit og dit så dukker alltid spm opp om hvor en kan fortøye/ankre trygt, og derav ideen om å dele sine egne (private så vell som offentlige og felles) steder båter kan fortøye trygt. Det blir en form for gest når en er villige til å stille en fortøyningspunkt til disposisjon ved en forespørsel, så sant det er din egen eller under egen rett. Men også andre fortøyningspunkt som en disponerer (jeg har flere) og kan legge til. Et par sentrale punkt er at : 1.Plasseringen er i utgangspunktet ikke nøyaktig definert, bare ca plassert i nærheten (for å ikke få havnen sin fyllt med internettbåter som finner kartadressen) 2.punktet inneholder det disponenten ønsker å formidle. Eks. epostadresse eller IM/PM til baatplassen eller lign for hurtig kontakt, samt info om beliggenhet/fasiliteter og begrensninger. Da må man ta kontakt for å finne og få plassering samt at det gir disponent mulighet til å si at denne er opptatt eller ikke tilgjengelig. Hadde ideen og ville lufte den her og foreløpig tiltenkt baatplassens medlemmer osv. men det kan diskuteres videre Edit: I mangel på bedre ord så er kanskje nødhavn noe sterkt uttrykk, gjestehavn eller lign fungere liksågodt. Forespørsel kan like gjerne være f.eks: På tur fra Sola til Førde, trenger en plass å parkere båten fra 22oo til 0700 den 19.7. ; er din ledig? mvh Ola Dunk Redigert 14.Mai.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
KongKing Svart 14.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 Ok, da skjønner jeg. Vet ikke om det er behov for dette. For min egen del så er det ikke så aktuellt, men så er jeg heller ikke så ofte på langtur. I og med at man kan legge til hvor som helst langs kysten vår ser jeg kanskje ikke helt behovet, samtidig som man har hjelpemidler som Havneguiden med info om både gjestehavner og uthavner. Kk Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 Positivt forslag, ingen tvil om det Men jeg ser utfordringen med å få folk med på dette, samt administreringen. Jeg har derfor et kontraforslag. Hva med en oversikt over naturhavner som er trygge ved dårlig vær? Det er jo gjerne i slike situasjoner man ikke har all verdens anledning til å surre rundt og lete etter gode fortøyningssteder. I havneguiden osv. er alle steder ramset opp, så det blir litt uoversiktelig hvis man kommer til et område man ikke er kjent, mørket er på vei, og været er dårlig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Rune Totland Svart 14.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 Til Komodos forslag: Er ikke nødhavner/ankerplasser merket i sjøkart både på papir og elektronisk? Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 14.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2016 (redigert) Klart, finnes mye bra info ute på markedet , men en ting har de alle til felles, de oppgir den samme, ene havna som gjerne er alt for langt vekke.Kan man få for mange sikre fortøyningsplasser? Når en står midt oppi en situasjon virker alt langt vekke. Så dette blir bare en tilføying av tilbud. Men ja det krever en viss interresse.. Administrasjonen av dette er minimalt og veldig enkelt og kan gjøres av hvem som helst. Alle objekter ligger i forkjellige lag, man kan velge å vise/skjule og gjerne lage nytt lag for eks. Attraksjoner, geocache, båtruter for har kjørt, osv osv.. Mulighetene er mange, krever bare litt interresse.En annen ting jeg synes er viktig å få frem er at alt dette er gratis, tilgjengelig for alle i alle kanaler. Redigert 14.Mai.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Marwin Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 (redigert) På turen fra Bergen til Trondheim med 'Nybåten' i august i fjord, hadde vi et par tilfeller hvor det hadde vært kjekt med en slik 'Oversikt'. 1- Det ble mørkt før vi nådde Ålesund, noe vi ikke hadde beregnet godt nok, og famla oss til slutt inn i ei lite merket båthavn i ei lun vik. (Eiksund, sør på Hareidandet, ikke synlig fra leia). 2- Fikk seigt tang i propellen men påfølgende ulyd (var det taug i den tangklysa tro?) i litt krapp strøm-sjø i Trondheimsleia, og fikk kreka oss inn på baksiden av Ytterøya ( i Hemne, rett sør for Terningen fyr) for å renske opp, i stille vann. I begge tilfeller hadde det vært kjekt med en oversikt over 'nødhavn'. Deler Komodos tanke om administreringen, og på hvilket 'medium' / kart dette bør ligge... Et villt forslag: La det ligge som en undermeny her på båtplassen? På linje med 'Båtforumet', 'Vannsport' og 'Off topic' og kalle det 'Nødhavner'... Og så legge inn strenger med f.eks. strekninger... Svenskegrensa - Moss Moss - Oslo Horten- Sandefjord Sandefjord -Jomfruland Osv. Men HVIS dette skal gjøres slik, må 'noen vettuge' foreta den oppdelingen.... Redigert 15.Mai.2016 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
bliss X Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Vi har allerede to underfora for havner. Et for naturhavner og et for gjestehavner. Begge er delt opp i regioner https://baatplassen.no/i/forum/254-gjestehavner-kommersielle/ https://baatplassen.no/i/forum/27-havgapet-uthavnernaturhavner-uten-kommersiell-virksomhet/ Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 15.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Er litt usikker hva dere mener med medie..Men digitalt, gratis, tilgjengelig for alle, kan skrives ut på papir, lastes ned og medbringes offline på egensmart tlf, nettbrett, pc. Så vil jeg si det blir ikke bedre enn det. Kreves kun en gmail som er gratis. Har ikke funnet noen annen tjeneste som er så altomfattende og kjent som google, så fint om noen gir beskjed om noe bedre. Tror heller det ikke er nødvendig å stykke det opp i områder, slik det er nå er hele verden tilgjengelig som utgangspunkt og evt zoom inn på det området man er interressert i. Vil man ikke ha hele verden med seg på brett/tlf osv zoom men inn på sitt området og lagrer det som et nyttkart og lagrer det til offline. For de som ikke er så bevandret i "mine kart" på google, vil jeg anbefale å se nøyere på det. Det er veldig enkle funksjoner men for de avansert oppgavene bruker man andre gratis programmer som Qgis (programmet som syr sammen hva det måtte være av gpx,kmz,kml, vektor, dwg, dxf, shape osv osv med konvertering). Om administrering av denne "nødfunksjonen" (er usikker å om nød er det rette ordet å bruke), så bør det avklares en del først. 1.Vilkår, ansvar, sikkerhet og nødvendig informasjon rundt denne eller de tjenester. Her må det gå klart frem at bruken er på eget ansvar og tjeneste er ment som tilbud og ikke mente i å erstatte eller ivareta annen sunn fornuft osv. 2.hvilke tjenester det vil gjelde. Eks: "nødhavner", offentlig åpne havner, felles POI, geocache, anbefalte dykkeområder, anbefalte ankringspunkt, umerkede farer i sjå osv osv. Denne posten er vel nærmeste uttømmende men kan utganspunktet legges på samme kart som alle de andre men kan sorteres via lag som gjøres synlig/skjult osv.3.hvordan praktisk håndtere, opprettholde og vedlikeholde all data Eks.Ta utganspunkt i forumet men en forside tavle med oversikt. All innkommende opplysning (ref. punkt 2) gjøres via forumets post, innlegg eller im funksjon. Hvilke opplysninger som skal oppgies kommer fram av punkt 1. Hvem som skal håndtere all innkommende opplysning og tilføre dette på kart får man ta en forespørsel på og de som skal håndtere opplysningene (er en fordel å være flere av) de vil få tilgang til skriverettighet via google systemet til kartfilen. Kartfilens opphavsrett ligger hos en person, men flere tildeles rettighet for å tilføye og endre data. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
LALUNA II Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Hvorfor ikke bruke norgeskart.no der har du land kart og sjøkart i et program og ALLTID oppdaterte kart Koster 40kr i året for mobilutgave som en faktisk kan seile med ;-) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
TB22 Svart 15.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 (redigert) Synes den burde ligge her: https://baatplassen.no/i/forum/47-navigasjon-kart-og-samband/ Linken er ekstern, innholder flere informasjonstyper på 1 fil/link. ja, den passer under flere kategorier, men linken innholder flere katoegorien så da burden falle under et området som dekker dette. Redigert 15.Mai.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
TB22 Svart 15.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Hvorfor ikke bruke norgeskart.no der har du land kart og sjøkart i et program og ALLTID oppdaterte kart Koster 40kr i året for mobilutgave som en faktisk kan seile med ;-) Jo klart, men den koster peng, kan ikke administeres med ekstra punkt uten å miste styringsfunksjon. Noe som er to sentrale punkt i overnevnte. Nå er det ikke meningen å vise karttjenester, men et punkt relativt til omverden. Sånn at denne tjenesten er ikke ment å ivareta hvor skjær, fyrlykter osv er. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Marwin Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Vi har allerede to underfora for havner. Et for naturhavner og et for gjestehavner. Begge er delt opp i regioner https://baatplassen.no/i/forum/254-gjestehavner-kommersielle/ https://baatplassen.no/i/forum/27-havgapet-uthavnernaturhavner-uten-kommersiell-virksomhet/ Den første linken fungerer ikke.Den andre beskriver noen av de mest kjente havnene... Ikke oppdatert noe særlig. Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
TB22 Svart 15.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Er det noen som er interressert i å hjelpe bygge opp og rydde i alle disse tilbudene, samkjøre flere av de eksisterende linker med god data og få det til slutt over på en tjenste.Det er behov for alle typer ildsjeler :) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
bliss X Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Den første linken fungerer ikke. Den andre beskriver noen av de mest kjente havnene... Ikke oppdatert noe særlig. Fungerer her hos meg men du finner begge foraene under "linker og annet nyttig" Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Den første linken fungerer ikke hos meg heller, får opp denne feilmeldingen: Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Koble det med båtwiki! Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Koble det med båtwiki! Helt enig, kjempeidé. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 15.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 (redigert) Jøss, båtwiki innhold masse god data. Kjempe Sende Adm på wikien en hyggelig epost om å få bruke data til å lage et felles kart som inneholder alle data, åpen for alle, Da kan den evt legges til wikien også . Vi får se.. Redigert 15.Mai.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
tobixen Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Båtwiki'en er i utgangspunktet laget for at det skal være enkelt å legge til og søke opp alt av havnemuligheter, og det er teoretisk mulig å hente ut dataene maskinelt. Teoretisk mulig å få det ut i KML-format også. Dessverre har jeg svært lite tid og ressurser for tiden til å følge opp prosjektet. Det var aldri ment å være en enmannsoperasjon ... Det som virkelig trengs er en mobiltelefonapp hvor man raskt kan legge inn koordinater og fotos. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Det som virkelig trengs er en mobiltelefonapp hvor man raskt kan legge inn koordinater og fotos. Finnes det muligheter i eksisterende "wiki" apper?: http://appcrawlr.com/android-apps/best-apps-wikipedia-reader Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Det finnes uttallige havneguider allerede - men jeg synes det er viktig at det eksisterer frie, maskinlesbare og brukerredigerbare data. Om prosjektet heter "båtwiki" eller noe annet er ikke så viktig i seg selv. Frie og maskinlesbare: ingen havneguider har de perfekte tekniske løsningene, pr i dag er havneguidene "siloløsninger", de konkurrerer både om å ha de beste tekniske løsningene og det beste datagrunnlaget. Å lage nye tekniske løsninger samt integrere eksisterende datasett inn i nye produkter er vanskelig dersom man ikke har lett tilgang på fungerende data. Brukerredigerbare: det er ingen som er i bedre stand til å beskrive havnene enn brukerene selv! Det er også ofte de som leser og benytter seg av en havneguide som først finner ut at beskrivelsen er utdatert. En eier eller operatør av en havn er ikke alltid i stand til å se at formuleringer som "betalingsterminal finnes på Kranen parkering" ikke nødvendigvis er intuitive og lettvinte å forholde seg til for en gjest, etc. Dersom profesjonelt ansatte skal vedlikeholde en havneguide blir det veldig dyrt. En database som blir aktivt brukt og som er veldig lett å redigere, samt hvor det er veldig lettvint å legge inn ny informasjon ... vil kunne oppnå noe andre havneguider bare kan drømme om: å være oppdatert! Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 15.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2016 Finnes det muligheter i eksisterende "wiki" apper?: http://appcrawlr.com/android-apps/best-apps-wikipedia-reader Det skulle forbause meg om det ikke finnes noe der ute som lettvint kan tilpasses. Jeg har bare ikke hatt ressurser til å se på det. Det aller første som bør gjøres er å oppgradere alt, samt installere plugins for å gjøre selve websidene mer mobilvennlige. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
