Diesel på jerrykanne brukt til bensin
Frissy
Grand Banks jr skrev On 14.8.2020 at 11.00:
Jeg har en i stål fra BT. Kjøpt for ca 5 år siden. Stått i fiskebåten året rundt. Har vært tett men ikke stått så ofte i solen direkte. Men stått mye i liten kabin som blir ganske varm.
Hvor lekker din @Napoli?
Begge to slo lekk i sømmen på undersiden. Var litt skummelt, da det ikke var veldig tydelig før lukten kom sigende. De ble oppbevart ombord i båten da det skjedde.
Edit - mine er også noe sånt som 5 år gamle, og har ikke hatt noe problem med dem så lenge de stod i garasjen.
Redigert av Napoli (see edit history)
Grand Banks jr skrev On 13.8.2020 at 14.01:
Dét var godt du nevnte. Jeg spurte nettopp på Biltema om dette rett før ferien da jeg monterte ny dieselvarmer. Fikk beskjed om at alle kanner som er for bensin er fine til diesel, så jeg kjøpte en 12 liters påhengsmotortank...
Da får jeg kvitte meg med den og få en annen tank da.
Det sier seg vel selv at ansatte på Biltema umulig kan ha detaljert kunnskap om alle produktene de selger.
@Lazyjack, i dette tilfellet snakket jeg med en av de som pleier å ha god peiling på tekniske varer - og det ble også gjort oppslag i produktets "datablad".
Enig i at hvis man bare spør en tilfeldig av de ansatte så kan man få upresise svar.
Grand Banks jr skrev 1 time siden:
Da så ?
Jeg var ikke klar over dette med kvalitetsforskjell på kanner beregnet for diesel og bensin så har blandet dette mange ganger i mitt lange og tildels  syndige liv. Uten å ha hatt problemer av noen art.
Havelle skrev for 14 timer siden:
Om man fyller en jerrykanne når det er ganske kaldt uten å sørge for tilstrekkelig luftlomme,  og den så blir satt i solen på en varm dag, blir det skikkelig trykk. Mulig det ikke er tilfelle her, men greit å ha i mente.
Tror nok at det var det som skjedde med mine.
Havelle skrev for 21 timer siden:
Det gjelder vel alle kanner som fylles med væske. Det beste er å presse kanna litt sammen for å skape litt undetrrykk mens du skrur på korken. Da har luft og væske litt å ekspandere på om de utsettes for varme.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  • 3 år senere...
Kanner av PE tåler både bensin og diesel. Kanner av HDPE tåler langtidslagring av samme såvidt jeg kan finne.
25 minutes ago, ballistic said:
Vil anbefale polyetylan kanner fra Scepter. Disse er gode og tette. 20L kannene er utformet etter "jerry" standard . Rød for bensin, gul for diesel så slipper en å ta feil. Koster vel typisk ca 350-400 kr pr stk. Aldri hatt lekkasjer fra disse, også mulighet for reservedeler som lokk,tut,pakninger ol. dersom behov
Etter å ha prøvd litt forskjellig, så ha jeg også landet på scepter. Kvalitet som ikke lekker. 5 og 20 liters røde kanner til jolla og to gule 20l til seilbåten.
ballistic skrev 26 minutter siden:
Disse er laget i PE, altså polyetylen, som er den samme plasten som den andre kanna som ble diskutert.
Har to slike 20 litere fra Scepter, veldig gode kanner. Men helletutene er elendige, går fort hull på dem. Kan ikke sammenlignes med helletuten på de gamle svarte kannene som "alle" brukte på 80 og 90- tallet. Har en drøss av de gamle kannene også. De er elendige å helle fra da de ikke har lufteskrue, og det er ofte lekkasje mellom kanna og tuten. Men helletuten er "udødelig", og jeg har aldri hatt lekkasje på de kannene heller.
Komodo skrev for 7 timer siden:
Lekkasjen på kanner, både gamle svarte og nyere Trio kanner har eg bare opplevd fordi pakningen i korken eller helletuten sprekker eller faller ut, ikkje alltid lett å se svart pakning i svart kork.
Bytter de ut med tykk o-ring i viton gummi. Gir nytt liv til gamle kanner.
