Otto R Svart 9.August.2021 Link til dette innlegget Svart 9.August.2021 (redigert) Ja, stemmer, forsheeda har jeg også som rykkdemper. To-tre tørn rundt med tauet og de har holdt siden 1997 på mine 2 siste båter på 35 og 39 fot Redigert 9.August.2021 av Otto R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 10.August.2021 Link til dette innlegget Svart 10.August.2021 Steini skrev On 8.8.2021 at 21.03: Før eg reiste fra Jandia sist, kjøpte eg nye fortøyingfjører til nesten 2000 nkr stk. Dei ser slik ut: Men dei små kjekt gummifjørene fra unimer, er lika fine enda. Og dei kosta 250nkr for to stk 🤭 Alltid noko nytt å lera 😁 Det ser ut som fjærene har gjort jobben bra, du har bare kjøpt for små fjærer. Vi har tilsvarende fjærer opp til 8 tonn, men ser at vi kunne kjøpt enda et hakk større. Det skader nok ikke å ha en gummi demper i tillegg. Noen havner her nede har enorme svell. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Steini Svart 19.August.2021 Link til dette innlegget Svart 19.August.2021 Ja dei gjorde jobben for ein liten periode jallfall. Var dei største fjørene eg kunne få tak i på båtbutikkene her. Så då har eg jallfall prøvd dei 😂 Heldigvis har eg også 4 Stk av ein anna type i rustfritt, som tåler belastningen. To av dei er mindre en dei som knakk, så da blir ikkje kjøpt fleir av den typen som knekker 😂 Ein nabo båt som var noko mindre prøvde dei også uten hell. Når sant skal seiast så er det veldig få som bruker rykkdemper der. Fekk bilde fra Astrid i dag, så det er nok litt svell i havna i dag... Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
index Svart 20.August.2021 Link til dette innlegget Svart 20.August.2021 Ser ut som en super plass å ha bilen parkert! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Steini Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Det er jo viktig å nyta livet når ein først bur ombord på ein slik plass. Så hengekøya er på plass under akterbommen, og led lys montert 😁 Dei kan også dimmest og bli rød, så eg har greit nattlys under seilas. Den gamke vannpuma var heller ikkje så sprek, så no har eg fått bytta den ut med noko av litt betre kvalitet Så blir da å få montert ei ny plate bak pumpene så det blir litt finare og meir oversiktlig. Men først må det legges ein plan for heile opplegget, da eg også skal inn med både klimaanlegg og 80 liter varmtvannstank, då det skal lages vannbåren varme ombord etterkvart. Ellers kan eg legge ved eit par bilder av livet her: Har satt på slike filter på alle luker som er åpne, så slepper ein så mykkje sand ombord. Sjefen koser seg etter ein liten svømmetur. Bading er selfølge kvar dag. Fleire ganger... Sjefen går også på surfeskole kvar torsdag Så er det jo alltid vær for litt grilling. Livet er rett og slett ikkje gale i da heila tatt her😁 Og ein god kopp kaffi på dekk er alltid hærlig på morgonkvisten... Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Barbaria Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Det ser herlig ut, kanskje vi skulle tatt en vinter på Kanari øyene en gang. Hvor har du båtplass og hva koster en vinter der for en 40: foter? Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Steini Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Ja kan trygt anbefale dette 😁 Me har båten i ei havn som heiter pasito blanco. Priser og info finner du på nettsida deira: https://pasitoblanco.com/tarifas/ Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Chilli Solbris Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Merker du noe til vulkanutbruddet? Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Steini Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Nei me har ikkje merka noko til utbruddet her. Ikkje så mykje som ei askesky heldigvis. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 30.September.2021 Link til dette innlegget Svart 30.September.2021 Jaja, i dag var da min tur å dumma meg ut.... Lagte i stand ein ny fortøying i går, med to flotte 25mm sjakkler i syrefast. I dag kom naboen bortom, og kommenterte at dei såg flotte ut! Men eg mangla jo kause, sa han. Han var ikkje verre en at han gjekk og henta ei kause i syrefast til meg. Så eg sku jo selvfølgelig får den oå plass med ein gang. Så akuratt når eg løsna sjakkelen min, så kom det ein båt forbi og fortøyinga mi stramma seg nett når eg hadde fått låsepinnen ut. Plask sa da, og ein mindre sjakkel på meg....... Perkele....... Så etter litt latter på brygga, og eit prøvedykk, så måtte eg bita i da sura eplet og setta på ein galvanisert sjakkel..... Er 7m under meg no, om nokre timar er da 2m lavere, så får prøve eit dykk igjen då... Tar ei øl no.... Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
index Svart 30.September.2021 Link til dette innlegget Svart 30.September.2021 Syrefast har vel lite for seg på steder som dette der oksidskiktet hele tiden blir slitt bort? Mener en metallurg en gang forklarte for meg at dette kan føre til hissig groptæring. Selv om det ser blankt og fint ut... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Steini Svart 30.September.2021 Link til dette innlegget Svart 30.September.2021 (redigert) Hadde ein galvanisert sjakkel før, men den var berre ca 1/3 igjen av den, etter friksjonskade. Men den var godt tæret også. Når fjøra er 316 så går det dårlig for den galvaiserte delen. Måtte kappe den gamle sjakkelen av med vinkelsliper. Mens på motsatt side har eg hatt ein syrefast sjakkel heila tio. Fortsatt fin den. Har nok litt med hardheten på metallet å gjer, samt overflatebehadlinga. Redigert 30.September.2021 av Steini (see edit history) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 30.September.2021 Link til dette innlegget Svart 30.September.2021 (redigert) Det skal jo seiast at den gamle tviler eg på var verken smidd elle varmebehadlet av særlig grad. Ganske så mykt metall. Eg er generelt lite glad i sjakkler som ikkje er sertifikerte, men når eg reiste før covid, var det einaste muligheten som var tilgjengelig i rett størrelse (av dei butikkane eg kjente til) . Kunne ikkje bruka mindre pga av kausen. Redigert 30.September.2021 av Steini (see edit history) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 30.September.2021 Link til dette innlegget Svart 30.September.2021 (redigert) index skrev for 6 timer siden: Syrefast har vel lite for seg på steder som dette der oksidskiktet hele tiden blir slitt bort? Mener en metallurg en gang forklarte for meg at dette kan føre til hissig groptæring. Selv om det ser blankt og fint ut... Interessant... Var ikkje klar over at det var slikt for syrefast. Verken 316 eller 316l. Veit det er slikt for aluminium dog. Redigert 30.September.2021 av Steini (see edit history) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
index Svart 30.September.2021 Link til dette innlegget Svart 30.September.2021 Steini skrev 14 minutter siden: Interessant... Var ikkje klar over at det var slikt for syrefast. Verken 316 eller 316l. Veit det er slikt for aluminium dog. Er nok det. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Steini Svart 1.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2021 Nok ein hard start på dagen ombord i Jandia. Kaffi på dekk, med sol som tilbehør er ganske greit. Og pga alle flyktningene som kjem over fra fastlandet, er militær helikopter og fly ikkje uvanlig syn. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Pequod Svart 1.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2021 Så ikke helt feil ut det der, særlig når jeg ligger i Farsund og det pøser ned hele tiden... Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Steini Svart 5.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2021 Pequod skrev On 1.10.2021 at 14.18: Så ikke helt feil ut det der, særlig når jeg ligger i Farsund og det pøser ned hele tiden... Nei eg må sei at dette er absolutt innanfor. Må jo sei at det er fint å følga med på dina turer også @Pequod For eit par vestlendiga som oss er det heilt ubegripelig at folk har lukene opne alltid, og ein ikkje trenger tenke på regn. I dag blei da ein liten runde med vinkelsliper, multimaskin og grunning igjen. Berre ikkje sei til @Solbris IIat eg brukte vinkelsliper igjen. Han blir så sint då... Tihi 😂 Slik ser det ut før behandling: Litt sliping med multimaskin etter vinkelsliperen har fjernet gammal lakk : Etter eit strøk grunning : Så ei øl og to innimellom, samt eit par bad. Har ein liten venn som følget med meg 😂 Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2021 Jeg skal muligens tilgi deg bruk av vinkelsliper på lakken. Det KAN se ut som om du har et gift håndlag @Steini😁😁. Det ser riktig så bra ut!👍 Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Steini Svart 5.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2021 Solbris II skrev 12 minutter siden: Jeg skal muligens tilgi deg bruk av vinkelsliper på lakken. Det KAN se ut som om du har et gift håndlag @Steini😁😁. Det ser riktig så bra ut!👍 Hehe, takk takk, ja ein skal ver jysla forsiktig med vinkelsliperen. Eit sekunds uoppmerksomhet så er det dårlig butikk 😁 Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 (redigert) Litt av dagens bilder : Dagen starta slik: Etter ei stund var da snorkling: Så var det litt avslapping etterpå Så litt grillings til middag Redigert 9.Oktober.2021 av Steini (see edit history) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
index Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Livet ser ikke så aller verst ut, etter hva jeg kan se? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Steini Svart 12.November.2021 Link til dette innlegget Svart 12.November.2021 Så var ein kommen tilbake etter nok ein tur på jobb. Damene hadde litt røft vær mens eg var borte, så eine halegattet fekk testa seg mot 30 tonn motvillig sailbåt. Så då blir da første jobb i "avspaseringa" Så då må ein ein tur på butikken å snopa litt. Og som vanlig så er det første eg gjer med nytt verktøy å legge på eit tynt lag olje, så det ikkje ruster vekk. Så var det berre å hiva seg i da. Så pauser me litt To be continued.... Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Nyter ein kopp kaffi i morgensola, før sjefen skal kjøres på skulen. Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Steini Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Joda, etter sjefen var på plass på skulen sku eg flytte litt på frysen. Ein slik dometic cfx35 eller kva den heiter. Denne er plugget i vanlige 12v uttak. Så sku eg plassere den i lugaren forut, men det var litt trangt å få i pluggen. Som mannfolk flest så moser eg på litt ekstra. Og vips så var pluggen knekt inni støpselet....... Flott det.... Jaja, då var da berre å finna ei anna ledning å ta strøm fra. Fekk no heldigvis ut den knekte kontakten fra støpselet. Men no har eg ikkje lenger 12v kontakt på frysen. Sikkert lika greit, då eg har generelt dårlig erfaring med slik 12v sigarett uttak.... Så er da berre til å finna neste oppgave... Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
