Midgard på tur
Astridhj
Her blåser det forsatt opp mot 30 knop, og det går kvitt i elva
Men no har rettningen på strømmen snudd, så då får me jallfall sjø og vind fra samme rettning.
Så mens ein ligger her, går det i små gjøremål. Har fått sjekka eit dieselfilter, rydda og vaska litt maskin, skifta kabler til lanterner framme.
Greit når ein god del av kjettingen er ute, så det er plass til ein mann på 192 cm i kjettingkassa ?
Messenger_creation_3703e3c7-01c3-463b-a5b4-0d85ff2f9e3e.jpeg.ce4be738689bf9a54534abc0070e0ad7.jpeg
Men da besta av alt, var jo at eg var å leita litt i eina roteskapet mitt, og der låg da jaggu meg ein ny stb lanterne! ???
Å me som hadde laga så flott erstattning?
Roteskap er tingen!??
Det ser jo veldig åpent ut der dere ligger! Må jo kjenne godt på sjøen fra alle kanter der?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 37 minutter siden:
Javisst. Veldig rart for ein normann å ligga slik. Er over 1 nm til land kvar vei. Men her me ligger er det 6-10 meter dybde. Og merket ankerplass for små skip ?
Er veldig få muligheter rundt her.....
Måtte berre ta ein kjapp vurdering for å unngå været.
Er veldig glad for å ha skikkelig anker. Som også er eit must.
Hadde nettopp 35 knop vind i kombinasjon med 1 god knop strøm og fine bølger
Jandia ligger fint
Me ligger no her enno og vulcan ankeret har ikkje rikket seg ?
No er da litt småjobber som pågår ombord så me blir klar til avgang i morgon.
Veldig fornøgd med Milwaukee støvsugeren. Eineste minuset er at den lager litt høyfrekvent lyd.
Leidulv er framme og sjøsikrer div ting. Samt me har vert på rundtur med tec 7, og tatt på plasser me mistenker leker vann inn. Og ein runde med capt tolley.
Mens me er ute og jobber, kjører me litt bensin generator, og skubber nokre amperetimer inn til batteribanken.
Nye kabler til lanternene forut blei loddet på plass i går, så no er navigasjonslysa på plass.
Spennende å følge med på! Husk at Tec7 ikke har UV-beskyttelse og vil ikke holde tett over tid.
God tur! Spennende å få følge dere!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Takk for det. Og takk for tips, var ikkje klar over at tec7 ikkje var uv bestandig. Det var forresten sika 291i eg brukte, men det gjelder kansje samme for den?
Steini skrev 54 minutter siden:
Sika 291 har en grad av UV-beskyttelse!  Men har du utette vinduer skal vi snakke sammen når du er hjemme. Har oppskrift og det du trenger for at de skal bli tett. God seilas i dag!!!
Mvh
Chilli Solbris
Det er ikke bare Stein og gjengen som er på tur. Her hjemme har jolleseilingen startet opp igjen for sesongen, og sjefen var ute og testet om kunnskapen satt fra i fjor. Til tross for mye vind og 7 mnd pause, så satt kunnskapene inne enda. Valget av mindre seil for anledningen var riktig, og medførte at jentene ikke ble skremt av værforholdene.
Ja her har været vært noko tøffare en meldingane. Med både vind,bølger og strøm å jobbe i mot har Jandia gjort ein formidabel jobb. Dekket har vært lika mykje over vann som under vann, og lugaren forut har fått navnet ausekaret.
Kvar natt me kjører ubåt kjem det ca 1 liter vann inn ?. Men med slik sjø med så korte intervaller var det ingen andre muligheter.
No har me banka i motsjøer i over eit døgn, der me stort sett har vært vektlause heile gjengen?
Ein sku tru me gjekk for seil her, men nei.
Men været kan ein ikkje jobba i mot, så eg innser at eg ikkje rekker heilt heim i dinna omgangen. Satser på å gå inn til Ijmuiden i morgon, og gi Jandia kvile ein måneds tid. Da har hu virkelig fortjent. Har blitt enda betre kjent med ei flott skute, og hu imponerer. Maskinen har også fått testet seg med ca 120 timers drift, uten eit feilslag. For ikkje å snakke om kor mangen arbeidsvillige timer autopiloten har jobbet uten pause.
Men men, me er ikkje havn enno. No blir da og ta dei siste 60 nm til havn i "bedagelig" tempo, og satser på å gå inn i morgon før lunch.
Time will show
Så var me kommen vel i havn.
Men ikkje meir en 20 min etter sist oppdatering stoppet maskinen.
For ner i maskinrommet å såg at fueltrykket var høyt. Så då var det tett filter.
Veldig flott med dobbelt fuel filter, så det var berre å slå over på neste filter og starte opp igjen, og fortsette turen mot land
Etter me var vel fortøyd, tok me oss ein skål for flott tur.
Så blei da ein ekstra porsjon bacon til heile mannskapet ??
Separ er et glimrende system! Har det samme ombord her! Hodt gjennomført! Og veldig bra St dere var i havn før motoren stoppet!??
Mvh
Chilli Solbris
trixie2 skrev for 5 timer siden:
Honnør for å stå på, har nok sett at dere har ikke hatt vind og værgudene med dere etter Biscaya.
Vi som følger tråden får bare ett kapittel til å glede oss til.
Takk for det.
Ja da var veldig flott over Biscaya, og etter Cherbourg har det berre vert dårlig sort. Dei gangane me hadde vind var det rett i mot, og samme med sjø. Så det blei ein del søvnlause netter. Men da skal seiast at me har laga middag ombord kvar dag, men unntak av ein dag. Og så lenge me har god mat, så har me godt humør ??
Og etter fleire dager med dårlig vær, slingring og stamping, er det ekstra godt å komma til kai og kunne nyta ei kald øl på soldekk??
trixie2 skrev 4 minutter siden:
Dere får time vind og vær bedre neste gang.
Observerer noen ganger seilere med NL som flagg som kommer direkte opp i karmsundet fra omtrent der dere ligger nå.
Ca 400Nm; 2.5 -3 døgn? Ser ikke feil ut.
Er ikkje så godt å time når ein har begrenset med tid desverre.
Ein må berre gjer da besta ut av det ein har når ein har det.
Får sjå kor turen går vidare og ka været seier når me skal ombord igjen.
Steini skrev 23 minutter siden:
Joda det er slik det er for oss som følger klokka. Jeg håper på bedre vær for dere ved neste anledning.
