Midgard på tur
Astridhj
Takk for det ?
Ja no blir da nok ein del lokale turer framover. Når det er fint vær, så er vestlandet heilt magisk for båt. Tida framover blir nok preget av tømming av båt, fårefallende vedlikehold, reperasjoner, oppgraderinger og self småturer i dei lokale fjorder ???
Startet dagen med ein tur for generell tømming!
Når eg kom heim i går var det første som stod i tankene grilling! Så det tok ikkje mangen minutter før den var i gang ??
@Chilli Solbris det har jo blitt oppdaget nokre små lekasjer rumdt luker og div på vei heim, så du har kansje nokre gode tips til produkt for slikt? Flexibelt,vannbestandig og uv bestandig? Så får eg kjørt nokre tuber igjennom den nyinvesterte 18v fugepressa mi ??
Steini skrev 10 minutter siden:
Takk for det ?
Bare send meg en pm så skal vi nok få sett på hva som er best mtp lekkasjer!??
Mvh
Chilli Solbris
  • 6 måneder senere...
Ein må jo alltid gjer seg fortjent til ei øl.
Så for å få seg ei øl, blei da ein liten tur ner i maskinrommet.
Her har eg hatt ein liten diesel lekasje fra fuel pumpa. Så når eg var i uk på jobb, så fekk eg tilsendt ein ny "fuel damper" til diesel pumpa mi fra lancing marine.
Så no var ny på plass
Motor testkjørt ein halv times tid, og null lekasje.
Så då tar eg meg ei øl mens eg pønsker på neste oppgåve ??
Eg må for øvring sei at firmaet Lancing marine har fantastisk service. Har kontakt dei ein del ganger når eg lurer på noko ang ford 2725e maskina mi. Dei svarer alltid raskt og informativt. Og samma kor ein er så ordner dei frakt på eit eller anna vis. Og har alltid det eg trenger.
Anbefales på det sterkeste ?
Stilt og opplett blei da også, etter å ha regna å blåst i heila dag.
Flott å ta seg ein tur på kaien å nyta stillheten.
Turen blei avslutta meg ein fisketur etter eina klogga mi.
( og ja, ein lignande episode skjedde på side 9 på utsira ???)
Ikkje alltid lika lett å treffa over rekka når fribordet er sopass høgt ??
Ps:
Korleis snur ein bildet 90 grader?
Så blei da litt småting gjort i dag og.
Ein runde rundt båten med capt tollys for å fiksa litt smålekasjer. Modifisert fuel slange til ebern, så den rekker til bunn i tanken, og ikkje berre halvegs som den gjorde. Så gjekk mesteparten av dagen til å bytte fuel giver på eine dieseltanken.
Gammel giver
Ny giver på plass.
Men hode på boltane var for store.
Så då bkei da ein tur heimom å slipa dei ner.
Heldigvis lagde eg meg ein bandsliper i fjord, som var perfekt for jobben ?
Blei litt smått gjort i dag og.
Men ikkje så mykje dokumentert ?
Nokre av tinga var å skifte ein lås på eine luka i akter lugaren. Uten å mista luka i vannet....
Den gamle var tæret sopass mykje at den sleit rett av.
ny på plass:
fekk kjøpt nye på hallberg rassy shop.
Daisy har funnet ein fin plass der hu kan følge med på kva som skjer på brygga:
Så blei da ein fin avsluttning på dagen:
  • 5 måneder senere...
Godt å ver tilbake i båten. Gyda, meg og kattane "flytta" ombord for 5 dagar sio,mens Astrid unnagjorde siste 4 dager med jobb før ferien.
Trengte nokre dagar ombord for å gjer båten klar for eit par uker på tur.
I dag fekk eg på plass dei to siste lifepo4 batteria, som gjør banken til totalt 600ah på 24 volt.  Satser på det skal bli bra.
Lader med over 100A på 27 volt 😁 må topplades for å få rett SoC.
4 år gamle blybatterier er endelig utav båten.  Ein kan sei mykje rart om blybatterier, men god trim e da jallfall å få dei ut fra trange plasser under dørken 😅😅
I samme sleng så fant me eit stort rom i forkant under eine køya. Der var da jaggu meg to seil! Ein genoa 3 og ein spinnaker 🤣🤣
Da e also heilt utrulig kor mykje rom og lagring da er i dinna båten....
Sjefen vokser til ja!
Har nett vert heimom å henta jolla, så hu har noko å herja med hu og 😁
Var i Bergen forrige uke, så då blei da selfølgelig ein tur innom maritim. Og vips så var da ein tube i bilen 😅😁 regner med det skal bli litt tubekjøring med jolla. Er vel berre å pakka med seg sydvest og regnfrakk for ein normal vestlandsk sommar 🤣🤣
Etter lang tid vekke, så skal me kun nyte skjærgården her heima i sunnhordland. Er så mangen plasser me må visa til Jandia 😁😉
Var å kosa oss med fiskestanga på moloen hinn dagen, mens me venter i spenning på å komma oss på tur.
Ein fin lyr til middag
Og i mens me var ein tur å jakta med fiskestanga, passa da godt med litt syrevask av rustfritt. Da som ein gang var brunt og stygt blei som nytt 😁😁
Og om nokon lurer på korleis ein skal frakta henger med jolla mens kåno har bilen, så er da berre å finna fram sykkelen.Skal ein på sjøen så skal ein på sjøen🤣🤣
Katten "twospot" er ivrig etter å utforske nye plasser ombord.....
Dagen i går gjekk til ein god del shopping til tur, samt å fylle kjøleskapet.
Fekk også endelig tatt motoren til Gydas jolle. Ein honda f10, som trenger litt kjærleik med kjølesystemet.
Blei også ein tur på mc til motsatt sida av øya, for å kjøpa ny termostat og impeller til mercury 20'n som no står på jolla. Denne hadde nesten ingen kjøling som kom ut..... impeller skifta eg i fjord, men håper det er termostat denne gang.
Så blei dei nokre tima i maskinrommet for å spekulere i kvifor retur diesel fra hovedmaskin kun går til stb tank. Der viste da seg at slangane har nok vert av ein gang, og blitt montert feil. Så det var to stengeventiler på tur lina, men ingen på retur lina til stb tank. Fekk satt inn ein ny ventil, så no kan eg endelig ha både tur og retur fra samme fuel tank. For nokre månader sida satt eg inn ein ny tank sensor på bb tanken. Denne viste neste full. Men når eg var og banka på tanken så høyrtes den tom ut 🤔🫣.
Jaja, ut med målaren og teste. Joda funka fint den, men instrumentet viser motsatt! Så når tanken viser full så er den tom 🤣🤣. Godt eg fann da ut i havn og ikkje på tur 😁.
Når alt var på plass igjen i går kveld, så synest eg at ein kald øl var på sin plass. Gjekk til kjøleskapet, men da hadde bestemt seg for å slutta å virka kvelden før plalagt avgang.......
Astrid sitte i styrhuset og syr nye gardiner, mens twospot øver seg på å stå utkikk 🤣
No må da pønskas litt på korleis me går fram vidare. Men først, ein kopp kaffi
Og vips så bar det avgårde.
Først litt bunkers:
Og så avgårde kåre:
Men så fort me for i fra sommarøya, måtte eg montera på vestlandsbikinien:
Og fiskestang må også testest på veien mot Austevoll:20250708_115705.jpg.77dd4ca46b49af861cc86f5b449054a2.jpg
Så var vimplane også kommen i opp 👍
Båtjentene på facebook
Båtplassen
Og Norsk Nauticat Klubb
Var hærlig å komma seg utpå.
Daffer og nyter livet i rolige 5 knop ish, på ca 1000 rpm. Var ikkje mykje vind til å seila i.
Nokre timer seinare var me på plass i Bakkasund.
Her blei da møte med bror min med familie, som har vår gamle båt.
Litt etter ankomst var det grilling på akterdekk
Bakkasund er ein flott liten plass.
Her er da greit bryggeanlegg, ein lokal joker butikk, fuel, samt toalett og dusj.
Her er ein i godt selskap, og prisane er edruelige.
Dette er ein plass som kan anbefales på det varmeste.
God morgen fra Bakkasund 😁
Våknet uten nokon planer i dag, og starta dagen uten kaffi 😭
Så blei litt pønsking på inverteren som plutselig sluttet å virke 30 min etter avgang i går. Fekk kobla meg på med ein laptop og justert litt, samt ein reset. Vips så var den i gang 😁😁👍. Så blei da endelig kaffi igjen, som ein ser på bildet over.
Fekk også løst kjøleproblemet til påhengsen. Var innstillt på å skifte termostat, men etter litt priking i kjølevannshullet med ein liten wire bit, så blei da god gang i stråla. Av og til gløymer ein dei enkleste tinga.
Heldigvis blei eg minnet på det av ein god bryggenabo her på kaia.
Om eg ikkje tar feil så var da vel deg @cosmic?
Så bar det rett ut på litt utforsking i nærområdet.
Mangen flotte små plasser rundt Bakkasund å utforske.
Sjefen prøvde seg på eit smil samtidig som hu var litt skeptisk til å prøve jolla på full spiker.
Blei ein ørliten fisketur uten hell, men det stod vel mest på tålmodigheten til fiskaren.
Når eg kom tilbake, var selfølgelig sjefen klar for å testa ut tuben!
Det var stor suksess og sjefen er alt veldig klar for nye turer med tube i måro 👍
Ingen plan for i måro, så me får sjå kva da utarter seg til etter eit par kopper kaffi.
Hærlig å ver på båtferie igjen
