Midgard på tur
Astridhj
Dagen starta med ein kaffi kopp ute på dekk som vanlig. Men når eg hadde laga til kopp nr 2, blei eg brått tatt av skrapesjuka
Men når sola kom fram blei da varmt ja. Fekk laga litt skygge med diverse ting eg hadde ombord ?
Godt ein har vaskekoster, fiskestang holder og tau?
I slike tilfeller er eit stoppestikk greit å bruke.
Men rett etter eg hadde fått skyggen min på plass, og kaffi kopp nr 3 var kvernet, så kom min gode venn fra Rol Nautic i Las Palmas med pakker til meg!
Eg må jo berre sei at servicen eg har fått fra Rol Nautic og Juan Carlos er heilt fantastisk.
Og jaggu kom lakken min også, som måtte spesial bestilles fra Nederland.
Joda, neida. Så, arbeidsledig blir ein ikkje ??
Får vel berre få fram litt betre verktøy en vanlig skrape ?
Redigert av Steini (see edit history)
Litt etter litt så blir ting betre.
Eit strøk lakk:
2 strøk grunning:
Eit relativt stort prosjekt, så eg tar litt om gangen. Det viktigste er å få på grunning og eit strøk lakk, slik at ikkje sola falmer fargen på teaken.
Så er det alltid nokon som meiner at teak ikkje skal lakkerast. Men da får no berre meine da dei vil ?
Men teak dekket blir nok ikkje lakkert, hehe.
Gjenbruk er jo viktig, så ølbokser blir kuttet opp og brukt til malingspann ?
Det er over 30 grader kvar dag, så det tok litt tid å bli vant til varmen, men det går berre bra no.  Har ei vifte som blåser på lugaren om natta, og det gjer susen. Sover godt.
Har no også bestillt ein ac unit, men er ikkje sikker på om den kjem før eg reiser på jobb igjen.  Gjekk for ein slik:
https://www.dometic.com/nb-no/outdoor/no/produkter/klima/klimaanlegg/klimaanlegg-til-bat/dometic-mcs-t16-_-64115
Men ein ting er sikkert..... Du hendelse da er hærlig å bu i båt igjen!!  ?
Ja eg har vurdert det ein del. Problemet er at teak dekket mitt er kjempeslitt, og ein ser mangen av skruene. Så eg er redd at eg må legga nytt dekk. Har ikkje kommen fram til kva det ska skiftes ut med.....
For øyeblikket vurderes kork dekk eller treadmaster. Me vil ha båten i kalde strøk etter kvart, så ser det som ein stor fordel med dekk som ikkje absorberer vann som igjen fryser til is. Veldig vanskelig valg... Trur nok ikkje det blir teak, av praktiske grunner. Sjølv om estetisk så er jo teak veldig flott. Tar gjerne i mot forslag ang dekk. Men fake teak er eg ikkje interessert i, da dette blir både varmt, og er upraktisk med tanke på både varme og kalde strøk.
Berre så synd ein ikkje får i både pose og sekk, så det blir eit veldig vanskelig valg....
Såg ein artig kar mens eg kikka ut i havna her
Veldig kjekt. Skal ikkje meir til for å få ein energi boost og nyte litt av livet her i varmen.
Men det er jo mangen andre gleder i havna her,også
Eg har jo ein forkjærlighet for gamle sportsbiler, så da var jysla kjekt å sjå at noko tar vare på ein gammel testarossa! Ikke mykje elektronikk eller hjelpemidler i den ?
Ein fin havn å ver i, må eg sei.
Var også å hadde meg ein middag ved yachtklubben, La Punta. Noko så enkelt men så godt! Den var god og rosa/rød inni. Ingen saus, men ka skal ein med det når ein får ein så saftig og god biff? eg hadde faktisk ikkje trengt kniv for å eta den.
Det er sant som dei seier, å ha seilbåt i varmen, betyr berre å ha arbeid i fint vær ??
Det er nok å ta tak i her ombord, men ein må jo prøva å nyta livet litt innimellom. Det er ikkje gjort i ei handvendig å strigle ei 39 år dame. Men potensialet er absolutt til stedet.
Etter ein god frukost, og ein 3-4 kaffikoppa var det tilbake til pussing, sliping og skraping.
Men det hjalp veldig på å få stereo anlegg med blåtann. Alt blir betre med musikk! I dag går da i country, så det blei nesten litt amerikansk stemning her. Å då er da jaggu godt ein har hatt! Sjølv om da er jo ikkje noko cowboyhatt ?
Men i måro kjem damene, så da blir knallbra. Me gleder oss veldig alle 3!
I dag starta dagen med spyling av båt.
Eller da vil sei at først var det faktisk støvsuging av dekk, så eg fekk det aller meste av lakk rester og støv vekk før ein spyler.
Så mens eg venter på at damene skal komma, er det berre å gjer klar puter og slik. Når eg er aleina bruker eg stort sett kun ein slik sittepute med låsbar rygg.
Det blir nok varmt for damene vil eg tru. Da tok meg jallfall ei god uka for å bli vant til varmen.
Slik ser det forresten ut i styrehuset. Fin sitteplass ved bordet, og ei stor bordvifte som blåser litt luft.
Har også netting over alle luker som er åpne, så me slepper uvedkommende både med og uten vinger.
Så får eg berre ønska alle båtfolk ein fin dag, og håper sesongen der heima varer ei god stund til!
Me har ein hyggelig nabo her fra England som har nettopp kjøpt seg ein lagoon 380, så i dag spurte han om me ville bli med på tur.IMG_20210807_095638.jpg.35765bce9c0538d312c356ce2bf8faad.jpg
Me var ikkje vanskelige å be, så kl 10.00 bar det ut på havet.
Etter nokre timar seiling, heiv me ut anker ved Anfi Del Mar.
Her hadde me ein god lunch etterfulgt av ein svømmetur før me satt kursen tilbake mot Pasito Blanco.
Etter 7 timer på sjøen var me tilbake i havna. Det blei ein hærlig tur, der me fekk sett både flygefisk og hammerhode hai. Heldigvis såg me haien etter at me var ferdig bada ?
Ja da har vert ein flott dag.
Eg kan godt forstå fortvilelsen din Erik. Men eg følte at eg ikkje hadde så mangen valg.
Teak og sol går jo dårlig saman.... og det blir jallfall ikkje betre med at det har vert lakka fra før, og trekt godt inn i porene, og lakk som ikkje er uv bestandig.
Korleis ville du gått fram?
Steini skrev for 4 timer siden:
@Solbris II no må du komma med oppskrift korleis eg bør gå fram. Venter på svar før eg fortsetter ???
Når det gjelder sliping ser jeg du har fått fram deltasliper! Det er bra! Lamellsliper blir for brutalt.  Jeg sliper aldri med finere enn 120 papir. Når du skal overflatebehandle er en god UV-bestandig polyuretanlakk eller to-komponent epoksylakk som De Ijssel Double Coat Double UV et godt valg. Fire til fem strøk. Ikke mer! Lakken må ikke bli sprø og krakelere da kom er det fuktighet på innsiden av lakken og det gjør skade.
Dekket kan du rense en gang nå som det har stått så lenge. Men om du velger en renseteknisk med både syre og base så pass på å skylle grundig med vann. Bruk svært myk børste og fordel rensemiddel med lette drag på tvers av fibrene.
Og jeg ville latt dekket få bli grått.
Det er teakens egen impregnering og beskyttelse mot sol. Etter det er det faktisk best å vaske teaken med saltvann. Ikke ferskvann!???
Mvh
Chilli Solbris
@Solbris II det er notert. Takk for gode tips.
Lakken eg bruker er uv stabil og er polyuretan basert, men også meget elastisk. Det er vel derfor den koster 1000 kr litern.....
Så skal eg prøve rensemetoden din for dekket. Blir spennende å teste ?
Steini skrev for 9 timer siden:
Før eg reiste fra Jandia sist, kjøpte eg nye fortøyingfjører til nesten 2000 nkr stk.
Dei ser slik ut:
Men dei små kjekt gummifjørene fra unimer, er lika fine enda. Og dei kosta 250nkr for to stk ?
Alltid noko nytt å lera ?
Jeg har brukt disse i over 20 år uten brekkasje- 4 stk på båten. På spring bruker jeg bare tau, da dette har lang lengde. Jeg husker ikke merket men de ser likedan ut som de fra Maritim.
Rykkdemper rund Maritim Båtutstyr
Otto R skrev for 2 timer siden:
Ja har også god erfaring med slike. Har brukt dei av merket forsheeda. Med dei hadde ikkje store nok til meg her, da fortøyingstaua mine er fra 20-24mm. Men dei små blå, funger bra også.
Det som er ekstremt viktig ved bruk av Colean og ExtremeCoat er at bruksanvisni gen følges til punkt og prikke! Legger du på for tykke strøk blir det noe forferdelig seigt klin å tråkke på. Vær også svært nøye med randsonene slik at fuktighet ikke kommer under lakken.
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 8 timer siden:
Ja stemmer det.
Derfor ein også bruker primer, da den er veldig tynn og trekker godt inn i treverket. Henger godt.
Einaste lakken som fortsatt var fin når me kom ombord var der me hadde fått på 1 strøk og 2 med extreme coat ? denne lakken har eg også teste heima over 3 år for å testa mot uv og frost. Har brukt den når eg laget nye blomsterbed rundt huset ?
Så lakken er ikkje heilt ukjent ?
Den er rett og slett fantastisk. Har prøvd fleire pu lakker tidligere, uten alt for godt resultat.
