Midgard på tur
Astridhj
Steini skrev On 8.8.2021 at 21.03:
Før eg reiste fra Jandia sist, kjøpte eg nye fortøyingfjører til nesten 2000 nkr stk.
Dei ser slik ut:
Men dei små kjekt gummifjørene fra unimer, er lika fine enda. Og dei kosta 250nkr for to stk ?
Alltid noko nytt å lera ?
Det ser ut som fjærene har gjort jobben bra, du har bare kjøpt for små fjærer. Vi har tilsvarende fjærer opp til 8 tonn, men ser at vi kunne kjøpt enda et hakk større. Det skader nok ikke å ha en gummi demper i tillegg. Noen havner her nede har enorme svell.
  • 2 uker senere...
Ja dei gjorde jobben for ein liten periode jallfall. Var dei største fjørene eg kunne få tak i på båtbutikkene her.
Så då har eg jallfall prøvd dei ?
Heldigvis har eg også 4 Stk av ein anna type i rustfritt, som tåler belastningen. To av dei er mindre en dei som knakk, så da blir ikkje kjøpt fleir av den typen som knekker ?
Ein nabo båt som var noko mindre prøvde dei også uten hell.
Når sant skal seiast så er det veldig få som bruker rykkdemper der.
Fekk bilde fra Astrid i dag, så det er nok litt svell i havna i dag...
  • 1 måned senere...
Det er jo viktig å nyta livet når ein først bur ombord på ein slik plass.
Så hengekøya er på plass under akterbommen, og led lys montert ?
Dei kan også dimmest og bli rød, så eg har greit nattlys under seilas.
Den gamke vannpuma var heller ikkje så sprek, så no har eg fått bytta den ut med noko av litt betre kvalitet
Så blir da å få montert ei ny plate bak pumpene så det blir litt finare og meir oversiktlig. Men først må det legges ein plan for heile opplegget, da eg også skal inn med både klimaanlegg og 80 liter varmtvannstank, då det skal lages vannbåren varme ombord etterkvart.
Ellers kan eg legge ved eit par bilder av livet her:
Har satt på slike filter på alle luker som er åpne, så slepper ein så mykkje sand ombord.
Sjefen koser seg etter ein liten svømmetur.
Bading er selfølge kvar dag. Fleire ganger...
Sjefen går også på surfeskole kvar torsdag
Så er det jo alltid vær for litt grilling.
Livet er rett og slett ikkje gale i da heila tatt her?
Og ein god kopp kaffi på dekk er alltid hærlig på morgonkvisten...
Jaja, i dag var da min tur å dumma meg ut....
Lagte i stand ein ny fortøying i går, med to flotte 25mm sjakkler i syrefast. I dag kom naboen bortom, og kommenterte at dei såg flotte ut!  Men eg mangla jo kause, sa han. Han var ikkje verre en at han gjekk og henta ei kause i syrefast til meg. Så eg sku jo selvfølgelig får den oå plass med ein gang. Så akuratt når eg løsna sjakkelen min, så kom det ein båt forbi og fortøyinga mi stramma seg nett når eg hadde fått låsepinnen ut. Plask sa da, og ein mindre sjakkel på meg....... Perkele.......
Så etter litt latter på brygga, og eit prøvedykk, så måtte eg bita i da sura eplet og setta på ein galvanisert sjakkel.....
 Er 7m under meg no, om nokre timar er da 2m lavere, så får prøve eit dykk igjen då...  Tar ei øl no....
Hadde ein galvanisert sjakkel før, men den var berre ca 1/3 igjen av den, etter friksjonskade. Men den var godt tæret også. Når fjøra er 316 så går det dårlig for den galvaiserte delen. Måtte kappe den gamle sjakkelen av med vinkelsliper. Mens på motsatt side har eg hatt ein syrefast sjakkel heila tio. Fortsatt fin den.
Har nok litt med hardheten på metallet å gjer, samt overflatebehadlinga.
Redigert av Steini (see edit history)
Det skal jo seiast at den gamle tviler eg på var verken smidd elle varmebehadlet av særlig grad. Ganske så mykt metall.
Eg er generelt lite glad i sjakkler som ikkje er sertifikerte, men når eg reiste før covid, var det einaste muligheten som var tilgjengelig i rett størrelse (av dei butikkane eg kjente til) . Kunne ikkje bruka mindre pga av kausen.
index skrev for 6 timer siden:
Syrefast har vel lite for seg på steder som dette der oksidskiktet hele tiden blir slitt bort? Mener en metallurg en gang forklarte for meg at dette kan føre til hissig groptæring. Selv om det ser blankt og fint ut...
Interessant... Var ikkje klar over at det var slikt for syrefast. Verken 316 eller 316l. Veit det er slikt for aluminium dog.
Pequod skrev On 1.10.2021 at 14.18:
Så ikke helt feil ut det der, særlig når jeg ligger i Farsund og det pøser ned hele tiden...:cool::thumbsup:
Nei eg må sei at dette er absolutt innanfor.
Må jo sei at det er fint å følga med på dina turer også @Pequod
For eit par vestlendiga som oss er det heilt ubegripelig at folk har lukene opne alltid, og ein ikkje trenger tenke på regn. I dag blei da ein liten runde med vinkelsliper, multimaskin og grunning igjen.
Berre ikkje sei til @Solbris IIat eg brukte vinkelsliper igjen. Han blir så sint då...  Tihi ?
Slik ser det ut før behandling:
Litt sliping med multimaskin etter vinkelsliperen har fjernet gammal lakk :
Etter eit strøk grunning :
Så ei øl og to innimellom, samt eit par bad.
Har ein liten venn som følget med meg ?
  • 1 måned senere...
Så var ein kommen tilbake etter nok ein tur på jobb. Damene hadde litt røft vær mens eg var borte, så eine halegattet fekk testa seg mot 30 tonn motvillig sailbåt.
Så då blir da første jobb i "avspaseringa"
Så då må ein ein tur på butikken å snopa litt.
Og som vanlig så er det første eg gjer med nytt verktøy å legge på eit tynt lag olje, så det ikkje ruster vekk.
Så var det berre å hiva seg i da.
Så pauser me litt
To be continued....
Joda, etter sjefen var på plass på skulen sku eg flytte litt på frysen. Ein slik dometic cfx35 eller kva den heiter. Denne er plugget i vanlige 12v uttak. Så sku eg plassere den i lugaren forut, men det var litt trangt å få i pluggen. Som mannfolk flest så moser eg på litt ekstra. Og vips så var pluggen knekt inni støpselet.......  Flott det.... Jaja, då var da berre å finna ei anna ledning å ta strøm fra. Fekk no heldigvis ut den knekte kontakten fra støpselet. Men no har eg ikkje lenger 12v kontakt på frysen.  Sikkert lika greit, då eg har generelt dårlig erfaring med slik 12v sigarett uttak....
Så er da berre til å finna neste oppgave...
