Midgard på tur
Astridhj
Fekk på to strøk lakk i dag, så då byrjer da sjå litt betre ut. Berre 5 strøk igjen ?
Så blei da også starta på eit nytt LED projekt, denne gang i styrehuset.
Dette er berre to meter, men det skal bli ca 8-10 meter totalt, som kan dimmes og justere "varme" kelvin.
Men dei er små desse kablene, så det er greit med ein liten loddebolt.
No lager damene sushi, så då blir dagen fullkommen ?
Redigert av Steini (see edit history)
Ja da pleier bli ein 2-4 timer arbeids om dagen ish. Viktig å nyta plassen og tilværelsen litt også ja ?
Tok meg eit dykk igjen i dag, men sikten var dårlig her i havna.
Fekk ein flott opplevelse i dag, då det berre var heilt mørkt på sida av meg. Fekk opp kamera men da var det alt for seint. Det var nemlig ei enorm manta som svømte ved siden av meg, lika stor som meg.
Kan skimte mantaen eit stykke vekke:
GOPR0442_1637584748423.JPG.36e25a91527760e36af3daf888688120.JPGGOPR0441_1637584752440.JPG.a3872560b7870b7713f71872a578d95d.JPG
Så fann eg også ei gammel dykkeklokke. Det var litt artig
Ein ny dag står for tur, og som vanlig er det best å sette seg på fordekk med ein kopp kaffi og legge ein slags plan kva ein skal gjer. Prosjekter er det alltid nok av.
Tenkte å starta på inverter prosjektet, men dette kommer nok til og ta litt tid, da det er mykje kabler som må strekkes.
Men i dette rommet skal den monteres snart:
Ellers blei det ein god times dykking i går også
Fann ein ny sluk til skrinet mitt ?
Då var kaffien inhalert, så eg får vel starta...
Oi, 6 blå, da var da ikkje værst. Liker fra 2 blå og ned,  men da der 0 - 5 røde med regn of vind savner eg ikkje. Her er det stort sett mellom 22 og 25 grader. Og i sjøen er det mellom 22 og 23 grader. For dei lokale er det kaldt, og dei går med jakke og bukse. Og jallfall ingen som bader, hehe. Men me har det som plommen i egget. Vaser rundt i berre shorts og bader fleire ganger om dagen.
Sjefen er spesielt glad i å svømme gjennom naboens tunnel. Ein 50 fot cat.
Så har me fått inverteren montert og to kabler på plass. Har måttet borre 4 nye hull sålangt. Så det tar litt tid.
Har også lagt eit ekstra lag med isolasjon rundt 24v kablene som blir brukt.
Så fekk eg også tips om kor eg kunne kjøpa 30meter 3 leders 6mm2 kabel
Så fekk admiralen også løfta meg opp i masta så eg fekk inspisert litt der.
Drillen gjer det veldig lett å få meg opp i masta.
No kom endelig tidevannsuret på plass, så da feire eg med ei kald ei.
God helg folkens
Litt vindfullt i dag, så me holder oss mest innendørs. Men Sjefen og meg måtte ein tur ut og mata fiskane. Mykje fisk her og dei spiser set meste. Gamelt brød og mais i dag ?
Ellers var eg ein liten tur på ein haug og såg på min venn som var ute og trente litt på seilinga før dei krysser atlanteren med nytt mannskap.
I går laga sjefen pepperkakehus
  • 8 måneder senere...
God morgen.
Då sitter eg her med morgenkaffien heima på Stord, i huset, for første gang på over eit år.
Skal oppdatere litt her inne etter hvert når eg har fått lasta over litt bilder osv til edb maskinen.
Båten Jandia ligger fortsatt på land i Pasito Blanco, GC. Der hun har fått undervannskroget sandblåst, tørket ut, og i skrivende stund jobbes det med å få på ny Epoxy filler, samt 3 vanlige epoxy strøk etter det. Og til sist blir det Hempel Silic one bunnstoff. Så da blir hun veldig glatt og fin under vannlinja :wink:
Båten skal heim til norge etterkvart, men først må den bli ferdig behadlet, så reiser eg nok ner og starter seilas, i etappevis. Kryssing av Biscay ser eg for meg blir neste år, da det ikkje alltid er det beste plassen på vinterstid.
Eit bilde tatt av eit vennepar, når me er på veg inn til kran for landløft.
Her blir damen løftet:
Etter spyling såg det ganske bra ut:
Men me ville ha skroget sandblåst så me var heilt sikker på at alt stod bra til med glassfiberen.
Dette viste seg å ver bra me gjorde, for det var ein god del små osmoseblemmer, som me ikkje hadde sett om me ikkje fekk skroget sandblåst.
Så etter det var ferdig sandblåst, og pusset ned med sandpapir, var det berre til å vente, slik at skroget fekk tørket skikkelig.
Skroget blei målt nøye, kvar uke.
Og etter ca 2 mnd var det tørt og fint. Hjelper veldig på at hun stod ein plass med sol heile dagane, pluss litt vind.
Så i skrivende stund legges det fleire epoxy strøk, med pussing innimellom strøka.
Og har hun også fått litt skjønhetspleie, i form av polering av skutesidene :clap:
Dette blir nok heilt kanon!
  • 3 uker senere...
Så har eg fått beskjed om at skroget er ferdig, og klart for bunnstoff. Siden båten ikkje bør stå på land meir en ca 1 mnd etter påføring av hempel silic one, så må dette ventes litt med, slik at det passer seg med når eg kjem ner igjen i oktober.
Dei skal også overhala seildrevet mitt, og montera PSS akseltetning på hoved akslingen.
Ellers kan eg tilføre at eg monterte ny kartplotter, radar og vindmåler før eg reiste heim.
Blir litt spaghetti av slikt ja.
Her var det også ein del gamle kabler som ikkje var i bruk. Så desse blei i samme sleng fjernet.
Nytt diplay til vindsensor innvendig og utvendig, samt ny måler i toppen av masta.
Kartplotter blei ein raymarine axxiom 12:
Og ja, selfølgelig må ein installera netflix!
Radar blei ein Raymarine quantum 2 doppler radar, som blei montert i mesan masta.
Då eg ikkje hadde så god tid lenger, måtte eg få lagt opp fuel systemet mitt, før eg skal ta båten vekk fra GC.
Så dette blei montert, uten at eg fekk noko fin bakplate, så da må bli gjort i etterkant. Viktigaste no var berre å få da på plass, så eg ikkje får dårlig diesel i maskina.
Grønn strips på fuel system til Hovedmaskin
Rød strips for fuel polering/ transfere system
og gule strips for helpemaskin/generator.
samt vacuum måler på all 3 system, så eg har ein ide om kor mykje drit da er i filtera.
Poleringsystemet blei kjørt ganske mangen timer dei siste dagene før me reiste heim.
Som ein ser på bildet, monterte eg også ein ny marco pumpe til fuel systemet.
Så etter båten kjem heim til Norge, får eg tid til å laga fine skott og system så det ser flott ut.
Dette har vert litt vanskelig her nere, då ein ikkje er kjent med kva butikker som finnes, og kor ein skal få tak i alle ting ein sku hatt.
Men eine dagen kom eg tilfeldig over noko marine grade plexi glass som ein kar hadde til overs.
Så då skifta eg ut eit vindu i dekksluka, som var blitt vela lei av uv stråling.
Og får dei observange, så er det gamle plexiglasset montert bak separ dieselfiltera, da dette var einaste plata eg hadde tilgjengelig,haha.
Hadde mykje tull med påhengsen også, så her fekk eg skifta impeller og pakkningsett til forgassaren, pluss ein real rens av den. Då det var ein del gamal bensin som hadde klumpet seg i diverse dyser og rør....
Den gamle impeller var litt sleten i pelsen kan ein vel sei:
Og som ellers i seilbåt, er det alltid ein plass å mosa ei tå eller to!
