Yanmar 4jh4 HTE - hvor koble seg på for varme til defroster.
Benji
Kan noen hjelpe. har trålet nettet, og instruksjonsboka, men finner ikke ut hvor jeg tar inn og ut vann fra motoren for å koble på en defroster.
Det siter to "blindplugger" på toppen av motoren - i forkant - begge er til ferskvannskretsen, og vet det er disse to som skal brukes, men er ikke i stand til å finne ut hvem som er inn, og hvem som er ut av disse - hvilket jeg tror har en stor betydning.
Noen som har løsningen til meg?
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Hvorfor skulle det ha noe å si hvilken vei vannet strømmer gjennom defrosteren? Jeg lurte lenge på det selv da jeg skulle ha samme ordning, men til varmtvannsberederen. Da ble det å tolke hva Yanmar mente med input og output på diagrammet for motoren, en Yanmar 4JHE. Jeg ble til slutt enig med meg selv at 'output' var ut fra motoren der vannet nok er varmest. Men igjen: Hvilken vei vannet går gjennom defrosteren, - det kan vel ikke ha noe å si?
Hei igjen.
Da har jeg gått til innkjøp av en slik Kalori Silencio 2 - selvsagt hos Seatronic - for min del.
Brukte dagen i går på å montere inn det meste, men har dukket opp ett par nye spørsmål.
Original ekspansjonstank til motoren sitter jo på høyde med motoren - jeg monterer defrosteren høyere enn dette, og da trenger jeg en ekspansjonstank litt over det igjen for å få luftet systemet ordentlig - og da:
Må jeg blende av den originale tanken - vil den renne full/over om jeg ikke gjør det (den er jo ikke lenger høyeste punkt i systemet)
Hvor kan jeg finne en liten nett ekspansjonstank med bare ett utløp - trenger en på maks 1,5l, og kan ikke være veldig høy - gjerne litt avlang.
Litt knotete forklart, men troen på BP panelet er stor.
Ut fra min erfaring er det ikke noe problem, har hatt bereder en meter over ekspansjonstank.
Betingelsen er at sirkulasjonspumpen har nok trykk til å løfte vannet til toppen av registeret i defrosteren, noe de fleste motorer klarer fint.
Sjekk at vannet føres inn på laveste punkt i registeret slik at luften forsvinner lett. Ekspansjonstanken vil ikke renne over. Dvs, nivå-forskjellene i den vil øke litt pga den økte menge kjølevæske.
Bruk gjerne transparente, armerte, slanger så ser du hva som foregår.
Ja, du klarer deg fint uten å flytte ekspansjonstank, luften for svinner av seg selv i løpet av noen sekunder. Om nødvendig, øk turtallet til system er fylt opp. Transparente slanger er praktisk.
Skulle, mot formodning, motoren ikke klare å løfte vannet vil det heller ikke være mulig å lufte.
Da kan du montere en elektrisk sirkulasjonspumpe, denne kan løfte vannet 2.5 meter. I praksis høyere da motorens pumpe også bidrar.
På kjøpet får du andre muligheter, se her: https://baatplassen.no/i/topic/17753-defroster-forbedre-vannsirkulasjon/
  • 2 uker senere...
Heisan
En liten oppdatering.
Var klar for en uke siden med monteringen, men manglet niplene til å sette på motoren, de kom i går, så i dag har jeg satt det hele sammen og testet.bilde
Valgte å bruke Yanmar sine originale stusser - den til venstre i bilde er vann ut, satte også på 2 ventiler så jeg kan stenge av den sløyfa om nødvendig. Var greit å få på niplene, men trangt på den venstre.
Uff - ser at jeg trenger ny isolasjon også - en annen gang.
bilde
Kalori Silencio 2  -skal gi 5500 watt, 2 hastigheter på vifta. Fant en grei plass her ved beina mine, og den blåser godt bort mot byssa som er i andre enden av båten.
Om det virker som jeg håper vet jeg vel ikke helt før høsten/vinteren setter inn, men det ble i alle fall varmt rundt beina.
bilde
Baksiden, kun de 2 slangene inn, og om jeg skulle få problemer med luft,så setter jeg en luftenippel på øverste punktet - jeg når inn der med begge armene - ved hjelp av diverse ord, og merkelige kroppsstillinger.
Har ikke satt på ekstra ekspansjonstank - var meningen, men prøver uten. Defroster ligger ca 25 cm høyere enn dagens tank, og når jeg hadde kjørt en stund - jobbet en del med å få luftet systemet, så er nivået økt med 1cm i ekspansjonstanken - men får jo holde ett øye med det.
Luftet systemet ved å hele frostvæske i innslangen, blåse det igjennom, og så rett å slett kjørt den god og varm - og etterfylt litt væske.
Blir spennende å se om det holder hva jeg håper til høsten.
  • 1 måned senere...
