Scand 26 HC Prosjekt
Wilhelmsen
Skal du ha ny eller brukt motor, bensin eller diesel?
Mye spennende man kan finne på når man har blanke ark  :smiley:
Jeg skal ha en brukt Yanmar tenkte jeg. Skal ha dette prosjektet sammen med min bestefar, og det var ikke snakk om noe annet enn å sette inn en Yanmar i følge han. Vurderer en 140HK ca.
Men det blir jo ikke før nærmere neste sommer. Denne uken skal båten fraktes fra Fredrikstad til Rygge. Så jeg prøver finne noen som har traktor som kan hente den, for den står allerede på henger.
Er ikke tilfeldigvis noen her som kjenner eller vet om noen med traktor i Østfold som kunne tenkt seg hjelpe meg for en slant?
En brukt Yanmar innebærer vel en 4-syl 3,5 liter da. Kanskje ikke den mest stillegående motor i klassen.
Jeg tenkte du skulle gå for en moderne, lett, stillegående og sterk 2,2 liter fra Hyundai Seasall med 200 hk  :saint:
Men det blir kanskje et annet budsjett, selv om du kan slenge på et brukt drev.
http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=76923748
http://www.telemark-trade.no/Resource/File/0/HYUNDAI%20R200.PDF
bilde
Ja har du så god tid så kan du jo også se etter en pent brukt Volvo Penta D3 160-190 hk motor.
Det er jo en lett 5-sylindret motor med pent lydbilde.
Syns en slik båt fortjener en motor uten for mye dieselstøy.
Ante meg nesten at det var denne båten du hadde kjøpt. Har kikket på den selv. Alltid gøy med et prosjekt.
Jeg satte inn ny motorpakke I år som nevnt. Ble vp Kad43. 230hk med kompressor. Går som en drøm. 33 på maks. Marsjer fint på 25-27 knop. Har forbruk på blandet kjøring på 7 liter I timen som er meeeeget billig
Ser du har mye bruk for tråden min her. Antar at båten din lukter like ille som min gjorde, så det er nok bare å Gjøre rent med aceton og så male med 2 komponent☺
Lurer litt på hvorfor dere velger HC når CC har så mye mere romslig kabin osv.  :saint:
Men er vel et prisspørsmål også kanskje. Hvis det er flere rimelige HC enn CC i markedet da.
Vil absolutt anbefale en større motor. Båten vil gå veldig tungt. Dette skroget trenger 24 -25 knop for å komme helt I plan.
Begynt bygge oppe inne nå. Ting skjer :)
Verdt nevne at jeg skal gå for en veldig utradisjonell farge på treverket i båten. Alt av lister og treverk er så vasket med sopp og alge middel og det ble tipp topp igjen. Nå har jeg begynt beise alt av treverk i mørk grå. Treverket skinner fint igjennom så har stor tro på det :)
bilde
Blir det ikke litt mørkt og trist i en båt med så mye grått?
