leif_erikg Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Hehe, morsomt! Det er neppe teknisk mulig :) I første innlegg har motoren brukt 4,5 dl olje på 20 liter bensin, i og med at totalt oljevolum er 0,7 liter, og du neppe klarer å bruke opp alt uten totalhavari, så har du klart å fylle på olje på motoren minst sju ganger i løpet av en tank bensin. Beklager, men dette tror jeg ikke på :) Om du så har fått en helt ny motor, som også bruker vanvittig med olje, så tenker jeg at du enten bare skrøner, eller gjør noe helt ekstremt feil med bruken av motorene. Så mye olje er det rett og slett ekstremt vanskelig å få en motor til å bruke, og at du skal ha fått to slike motorer, det er så lite sannsynlig at feilen må ligge et annet sted. Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
ibizafan Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 jeg har kjøpt ny motor i april dette er den andre. den siste går kun på underhalv gass og og de er litte olje på den får problemet kom hadde motor anden motor lyd han de men jeg sytes har de passet med store boktaver i dette tilfelle. dette er ikke noe vass dette er en omtalle av suzuki fra thailand. de er ikke vanni bensinen. jeg synes dette er noe spesielt. motor henger på en with 12 den planer ikke. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
dieselfan Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Ibizafan - beklager min skepsis i forrige post, men det du forteller er aldeles utrolig. Håper du vil beskrive problemene dine i detalj så skal vi prøve å hjelpe deg. Har du kjøpt ny Suzuki DF6 hk hos forhandler? I hvilken posisjon står motoren når du peiler olja? Er du kjent med at motoren ikke må ligge på to av sidene? Det er ingen selvfølge at With 12 planer med 6hk. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 kan de være vann bensinen men kan ikke se noe vann kan gå ha på forgasser rens i bensinen gjorde de på den første den hadde tett forgasser som ny da giken som normalt er de bedre på bruke miljøbensin? akylatbensin. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 de jeg tenkte at motoren ikke passer til båten. motoren er vel mer egnet til ro båter type rana 427 eller 435 trim. with jolle er tung drevet nor den ikke planer. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Mouche Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 En withjolle er ikke tungdrevet, tvert derimot. I det hele tatt er det mye som skurrer her! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
ibizafan Svart 28.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 her er de ingen ting som skurer helt enkelt fortalt en suzuki som ikke virker Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Kallethekid Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Det første trinnet må jo være å snakke med forhandler. Har du gjort det? Kjøpte du en ny, lik motor etter at den første ikke virket? Hva skjedde med den første motoren. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 Litt off topic men jeg har også en ny Suzuki DF6 og den er veldig daff. Kommer så vidt i plan på en 2.7 West jolle med bare meg (75kg). Selv i plan så virker ikke som motoren kommer noe særlig opp i turtall. Nevnte det for forhandleren og han foreslo en mindre propell. Jeg prøvde en med mindre stigning med det hjalp ikke. Kommer til å levere den tilbake for å få den undersøkt. Skulle kjøpt Tohatsu men Suzuki var jo 1000,- billigere. Ikke vært pengene spart. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
nomen Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 ibizafan skrev for 2 timer siden: her er de ingen ting som skurer helt enkelt fortalt en suzuki som ikke virker Da er det vel "bare" å returnere den andre motoren også da? En så ny motor skal jo naturligvis fungere helt topp, om den ikke gjør det ta det snarest opp med forhandler, ikke ett forum. Førvrig fungerte min Suzuki df 6 fra 2007 helt fortreffelig frem til noen kom å stjal den. Den virket ikke daff på noen måte, og kjørte fra tilsvarende motor fra Mercury. Min neste motor ble en Suzuki 8 hk fra 2010 gjort om til 9,9, den var sterk og meget bensingjerrig. Jeg har bare gode erfaringer med Suzuki. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Mouche Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 3 hours ago, ibizafan said: her er de ingen ting som skurer helt enkelt fortalt en suzuki som ikke virker Er det ikke to motorer som ikke virker? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Komodo Svart 28.August.2017 Link til dette innlegget Svart 28.August.2017 detblirlittlettereåforståhvadumeneromduputterinnnoenpunktumogstorebokstaverinnimellomåsånnåssåkandujobesvaredetdieselfanspørom Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bay_liner Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Til trådstarter: hvordan måler du oljenivået? Fyller du den til toppen av påfyllingshullet? I såfall vil den kaste ut "det som er for mye" og du avleser nivå og forbruk feil. Tur til forhandler er helt nødvendig. Går vel an å kontakte en Z forhandler nærmere der du bor og be om råd også evt telefonkontakt med der du kjøpte den. Bilder og eller videodokumentasjon på nett kan enkelt presenteres forhandler. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
ibizafan Svart 29.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 her er de ingen ting som skurer helt enkelt fortalt en suzuki som ikke virker Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 29.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 tar opp pinen og ser om de er noe olje der de hvar litt helt fram på pinnen . har sett om de hvar noe vann bensin den så bra ut. har også testet bensin på en gammel gressklipper. den gikk fint. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
dieselfan Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 Den modellen har integrert bensinslangefilter som er gjennomsiktig. Om du ser antydning til vannperler kan du blåse forsiktig baklengs. I bunnen av forgasseren sitter det en dreneringsskrue som gir deg mulighet til å tappe flotørkammeret. (der samles vann og slam og det er lurt å drenere en gang pr år) I hvilken posisjon står motoren når du peiler olja? Er du kjent med at motoren ikke må ligge på to av sidene? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.August.2017 Link til dette innlegget Svart 29.August.2017 (redigert) Kjetil1 skrev On 27.8.2017 at 19.11: Så det er ikke direkte Suzukis feil at din bruker olje, eller at alle de jeg har vært borti sviver dårlig og kjører bensin ut overløpsslanger fra forgasser og rett i sjøen. Hadde en på gummibåten, følte jeg hadde kamphelikopter, en time mekking med forgasser og tankrens, gav fem min med kjøring, med faren for at den stoppet og pøste bensin på sjøen... Den kjenner jeg igjen forhandler byttet bensinpumpen det var tull, maste om dritt i forgasseren. feilen kom og gikk var fin til byn måtte ro hjem. bensin rant ut oveløpene hakka og gikk til jeg ble forbannet. Og endelig en kai som skapt for å skru av forgasseren som lekker bensin ut overløpslangene. Ekspertene sier det er rusk i forgasseren, så flottøren ikke stenger? Kjekt med en kompressor så en kan blåse rent, men hjalp det nei, får gruble på det i natt. Ny dag og nye muligheter kikket på flottøren og armen som stenger ventilen. Stenger den?? Bøyde litt på flottørarmen,…………..… og litt til. Fikk ikke startet, men ingen bensin ut overløpslangene, så diagnosen burde være rett, skulle ikke bøyd det lille ekstra. Demonterte og bøyde litt tilbake og motoren startet og ingen bensin i overløp en liten tur ut av havna og bånn pinne på ut siden med 5HK , det var litt moro helt til 5 – 7 åringene med sine 10 til 25 Hk brukte meg som rundingsøye. En vellykket prøvetur motormessig. Det var i fjor motoren har malt som en katt siden. Ingen bensin i overløp. Motoren kan flyttes liggende på den rette siden geararmen opp, legger motorhuset på en 10cm skomgummi bit for å få lit fall. PS. det første som ble gjort var å montere et mye større bensinfilter. Redigert 29.August.2017 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
ibizafan Svart 13.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2017 jeg har df 6as 2017 mod overnevnte motor er vel gammeltypen df 5? skrude du av forgasser? Da er den motoren levert til suzuki de er ikke olje se i seglasset på motor litt ut på peilepinen. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 17.Oktober.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2017 venter på svar fra suzuki verksted. de er lite olje på motor har nå vist fram problemet til to påhengerverksted leverten inn oss de som driver med suzuki. de er ikke olje og se i seglasset på motor. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Lenasmartin20 Svart 17.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2017 En liten avsporing angående suzuki DF 6 Har noen vært borti at det lekker bensin på disse? På min lekker det endel bensin, ser ut som det kommer fra høyre nedre skruehull på bensinpumpa! Kjøpte ny pumpe og tenkte det ville fikse problemet, men den lakk samme sted, dog litt mindre, etter pumpebytte (membranpumpen utvendig) Noen som har vært borti lignende? tror det er en 2008 modell! Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 17.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2017 Les lenger opp i tråden. Beskrivelse av problem og mulig løsning... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
