Princess 414 87mod - Prosjekt tråd
Kjesto
Kjesto skrev On 11.4.2017 at 9.15:
Sånn, da ble jeg ferdig med bank 1 i maskinrommet, må nok og legge opp litt nye kabler og legge om en del av det elektriske anlegget......
Men er igang :-)
Har lagt et lag med plastglass over batteriene så man ikke kortslutter om man skulle miste skiftenøkkelen nedpå :-)
Bytte og legge opp babler litt bedre
Så var det å lage seg et sikringsskap til da....
Litt midlertidig blir det underveis...
På noen av bildene ser det ut som om rød og sort kabel er koblet sammen.? Synsbedrag?
Er det en biltema lensepumpe vi ser på det ene bildet? I så fall håper jeg den er lett tilgjengelig. Monterte en tilsvarende i en åpen plast sjekte og etter tre dager løsnet impelleren. Dette skjedde på den neste jeg byttet til også. Da byttet jeg til en fra en annen fabrikant. Godt mulig de er bedre nå men hold et lite øye med den. Synes selv den hadde gode patenter med flottør osv. Bare et lite obs
Hei og takk for tipset Grufolf :-)
Ja de små lensepumpe er veldig lette å erstatte, men skal holde ekstra øye med den :-)
Men er relativt tørt forran der, det som har kommet av vann der er vel 98% selvforskyldt..... Har vært vann i området etter jeg la om vannrørene mine og vasket, så tror ikke den har store jobben å se fram imot :-)
Bjørn Løvjomås skrev On 14.4.2017 at 16.51:
Skal si du har fremdrift nå Kjesto.  Jeg blir imponert over arbeidet ditt. Tenk hvor deilig når du kan slenge beina på bordet...å si ferdig.. Det nærmer seg nå..
He he ja blir ferdig en' sommer, å da er det bare å slenge beina på bordet, med tegneblokka i fanget å si til meg selv: hva kan jeg forbedre nå ???
Aldri så liten oppdatering ?
Agregat på plass og motor-kassen ferdig og isolert.
20170415_184719.jpg.4dd647997f14e8a654a2a638c3a823bd.jpg20170418_015323.jpg.a46a5e4373d92aec1bf0776f4d45ac2b.jpg
Og da var fryseren også på plass ?
Så neste her nå blir å felle inn mikrobølgeovnen i veggen på venstre side av fryseskap. ....
Flytte ferskvannspumpe og akkumulatortanken bak i maskinrommet.
Så blir hoved tavla for batteripakke 2 på høyre side av vv-berederen ......
I morgen....i morgen....
Redigert av Kjesto (see edit history)
Erikda skrev for 6 timer siden:
Veldig bra Kjell Arne! Virkelig moro å se! Det er bare en ting jeg ikke liker og det er at du har flyttet opp til Moss igjen! Hva i alle dager skal du det etter????
Bor man i mobilt hjem så gjør man det.... Og da må man jo benytte seg av mulighetene av å bytte hage på huset innimellom ??????
  • 3 uker senere...
Så ble det et lite havari.....
Den nye vannpumpa jeg installerte for under 2 måneder siden tok kvelden....
Først ga den i overkant høyt trykk, som førte til at overtrykk ventilen på vv-berederen slo ut.
Denne måtte ut, uo ny inn etterhvert...
Men etter prat med levrandør av isotemp berederen har jeg kommet fram til at større endringer må gjøres, og berederen bør legges i horisontal retning for best varme og for enklest å bli kvitt luft inne i tanken.
Den nye vannpumpe og akkumulatortanken tanken skal også flytes, ny plassering vil bli i maskinrommet.
Da har jeg gjort litt med det nye sikkrings skapet til bank 1, mangler snart bare å koble til forbrukerne :rolleyes:
Hovedstrømmen bryter og rele for å slå av og på ting som ikke trenger å stå på når man ikke er ombord.
Egen sikring for det som altid kan stå på.
Fått inn lys når man åpner luken til skapet.
  • 3 uker senere...
Har gjort noe småtteri siden sist, men dette er jo mest av den usynligge typen når ting kommer på plass igjen.
Holder på å separere forbrukerne til batteri bankene og redusere kabelmengden ombord....
Er vel kommet opp i ca 15 kg kabel skrot så langt..... Noe må man jo ha, men å endre fra full strøm kabler hele veien og ned til signalkabler og releer forsvinner enorme mengder med spindelvev :-)
Lite eksempel her.
Styremaskin som ikke er i drift skal bort, samme med dybdemåleren.
Her ligg er og kabler til vinuspusserene.
Her har jeg redusert litt
Og satt inn releer for pusserene.
Så fant jeg ut at de gamle lysstoffrør armaturen skulle få en ny sjanse.....
20170524_020200.jpg.8ef6197e5f4d2109407d8c588f5932d2.jpg20170524_023253.jpg.7c6cc4dc8f6d89852bc4e59112810249.jpg20170524_023735.jpg.2879f6eec7f1af1b94fecab20321c26d.jpg
Sånn ferdig demontert.
Da var det bare å sette opp igjen og knvertere bildene som ble i feil format. ....
  • 3 måneder senere...
Lite eksempel her.
Hei !
Kjøpte en 414 i sommer og det har begynt å klø i fingrene etter å gjøre endringer i båten.
Veldig interessant å følge tråden din !
Jeg har også skiftet ut pærer og innmat i lampene til led og fått strømforbruket ned med 90%.
Vinterens prosjekter er å rydde i el anlegget, der er det MYE å ta tak i.
Fjerne kassene på akterdekket.
Der må gassen og vannet til dusjen legges om.
Skal ha det ut ved siden av davitene.
Har du demontert bakveggen i akterkabinen ?59b3ba1ba6a16_IMG_20170722_143931Kopi_Easy-Resize_com.jpg.a37b5f37367e04f478eefb7e053ae7de.jpg
Gratulerer med en flott skute :-)
Jeg har dessverre ikke fått oppdatert på en stund, hadde tenkt å forsøke idag, men arbeidsmaskinen ville ikke laste opp bilder :sad:
Jeg har og tenkt på de kassene bak, men vurderer en litt annen løsning, lurer på å bygge om køyene i for kabinen slik at de blir på tvers av båten, og lage en vegg ned fra knekken i taket der. forran der vil det bli plass til både tauverk og propan. blir og kortere vei i båten med den gassen :-)
Ja, det hjelper på strømforbruket med led i forhold til vanlige pærer.
Som du kanskje har sett, så ligger pørene litt i bakgrunnen hos meg enda :lol: må få på plass litt annet først. Men det er virkelig en båt med myyyye plass når du begynner å se litt :rolleyes: Kommer med noen bilder om ikke så veldig lenge håper jeg.
Har hatt ned deler av veggen i akterkabinen, måtte bytte akter lanterne, (den er bak speilet forresten) måtte ha ned hele kassen mellom lukene bak der. ellers er det meste skrudd på en grei måte bak der.
Lykke til videre med jobben der, håper du og har begynt å lage tråd, har dessverre ikke fått fulgt med så mye på nettet.
Lite eksempel her.
Da var det på tide med en liten oppdatering igjen....
Sommeren har nesten gått, men er ikke så mye jeg har fått gjort enda, håper effektiviteten øker litt utover nå :-)
Me har fått på plass septik tank for badet bak, flyttet webasto bak sofaen under dolbordet, fått plass til ny vannpumpe og aku. tank under septik tanken.
Har og fått fiklet litt i dinetten, her var det mye uutnyttet plass, det blir det snart en slutt på......orca-image-1497000247140.jpg_1497000247598.jpeg.bee7c4fc48fe7d61e4631f7a7a573684.jpeg
Da satt septik tanken under sofaen.
Her er rotet tidligere :-)
Nå sitter webastoen fint bak sofaen istedet
Og så ble webastoen overhalt, nytt brennkammer, glødeplugg og pakninger, startet på første forsøk.
Nytt eksosrør og varme rør er og på plass.
Så var det isolert der også.
20170815_213413.jpg.242e8ef7ed1b8b2831dd13d27061e1c1.jpg20170602_204306.jpg.a456f74edf4e456ab75ae13caa0629a1.jpg
Også isolert ut mot skrogsiden.
Så måtte jeg ha litt lydisolering innover:
Septik pumpa har og fått en liten overhaling, renset og ny impeller.
Var ikke stort igjen av den gamle impelleren her......
Ny impeller på plass, litt misfarget pakning, men ellers helt fin.
Så var det på tide med litt morro.....
Har et rom i sofaen over septik tanken jeg ikke har lyst til å ha klær elle andre sånne ting i, så her ble det.....
He he en aldritt så liten subben på 12 tommer.... Må jo ha litt trøkk ;-)
