Renovering av Scand Atlantic 83mod
Gtir_man
Vi tok sjansen på å kjøpe vårs en Scand Atlantic tidlig i høst som vi nå er i gang med å renovere.
Planen er egentlig å gjøre "alt".  Til og starte med lagde vi oss en liste på : Må gjøre, bør gjøre og vil gjøre... Vi gikk for vil gjøre ;)
Båten er en 83mod med en Tamd 60b motor. Marsj på 14knop og makser 18,5 knop. Men den er nok mere egnet til 8-10 knop for å ikke dra med seg hele sjøen med hekken ;)
Sliten innvendig, med lekkasjer fra vinduene så det IKKE bra ut inni, utvendig ikke så ille. motor ser forferdelig ut, men går som ei klokke og holder temp og trykk perfekt.
Så det blir nytt trekk på puter inne og ute, nye gardiner, nytt skrogtrekk, nytt el, ny kalesje, nye batterier, solceller, osv osv osv..
Hiver ut noen bilder her om hvordan den var før vi startet renovering .
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Dette er da utgangspunktet...
Vi er godt igang og har rivd så og si nesten hele forpiggen ned.
Dette er gjort så langt.
Byttet ut alt treverk som ikke var bra.
Vasket og malt opp alle skott.
Trekt nye ledninger til alle forbrukere i forpigg
lagt opp til batteri ved baugpropell
lagd kjøleboks i baugen
opplegg til gass i dreggluke
byttet alt av vannrør fra tanker og videre
har nå begynt å trekke om skroget.
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
  • 1 år senere...
Kanskje greit med en oppdatering her :) båten er vel så og si ferdig...
FØR :
FØR:
FØR:
ETTER:
ETTER:
ETTER:
17992316_10154434443996056_3930261365728477442_n.jpg.3370afec0912cf4d71a576967c579318.jpg
ETTER:
FØR:
ETTER:
FØR:
ETTER:
 FØR:
ETTER:
FØR:
18056759_10154429330766056_5044356612099881380_n.jpg.1b8be8a9ecbf150482850f9b54c05751.jpg
ETTER:
18010734_10154429330816056_363155783782763625_n.jpg.551b5c0818717621b5c24484a69f539f.jpg
SKRAPET REINT, MED NY PRIMER UNDER.
18119550_10154434443861056_9074934654816447687_n.jpg.882e5e159a2be8fac9505f5bcf5519cd.jpg
LAGET NY DASH.
MONTERING HEKKTRUSTER:
HEKKTRUSTER
NYTT ELEKTRISK.
ALT ER NYTREKT
ALT ER NYTREKT
IKKE SÅ MYE BILDER FRA OPPI ETTER RENOVERING, MEN ER NYE PUTER I NIROXX, SAMT NY KALESJE, NY SLIPET/OLJET GULV ++
GAMMEL LAV KALESJE.
18057056_10154434443876056_1712429263596450600_n.jpg.bef0e26db0b67b1c1b0dd85400d6caa3.jpg
NY HØYERE KALESJE.
18118504_10154434443981056_3157545109268286705_n.jpg.41a31e5ae1803bb92783b3bd8f19800a.jpg
Takker ;)
Timer vil jeg IKKE tenkte på... har vel bodd i båten fra september til mai... Fordel med å ha den hjemme i hagen da ;)
Så jeg brukte heller timene på å fikse båt enn å legge inn bilder osv her :giggle:
Som med alle prosjekter dukker det alltids opp noe en ikke har tatt med i budsjettet, men totalt sett havnet vi ok ut.
Da vi kjøpte båten lå det mange ute til 350-450K.... og disse hadde da ikke : nytt stoff inne/ute(niroxx), høy type kalesje, solcelle,god batteribank, hekktruster ++ fjernkontroll til vinsj, trustere .. kjøleboks... så vi havnet vel på en sluttsum på rundt 380-400K og da er ALT nevnte utstyr + standard utstyr helt nytt samt kjølere renset,motor lakket, pakkboks ny, motorfester nye ( svindyre :worry: ) ........ alle skrogjennomføringer er nytt ,alt av slanger nytt, alle ledninger i hele båten er nytt ++++ er vel enklere og si hva som ikke er nytt :giggle:
Så vi valgt å kjøpe denne og renovere selv, mye jobb men havner jo ut med en båt som er laaangt bedre utstyrt enn di andre som lå til salgs den gangen til en billigere eller samme pris. ... Og jeg kjenner meg selv, så nye puter, høy kalesje, hekk truster, solceller, batterier +++ hadde det blitt om jeg kjøpt et bedre utgangspunkt til 350K , og da hadde det blitt dyrt til slutt....
Redigert av Gtir_man (see edit history)
  • 5 måneder senere...
  • 9 måneder senere...
