Dra opp Askeladden 505 med 75hk, er Subaru forester 2i sterk nok?
roche
Det går sikkert helt greit.
Iallefall om det er automat og evt. lavseriegir på den. Men mulig de ikke leverer automatversjonen med lavserie men går sikkert bra uansett.
Er det manuell med lavserie er jo det også genialt så slipper man så mye svidd clutch.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Er det ikke mange år siden Subaru leverte lavserie på modellene sine? Når jeg kjøpte ny bil i 2011, så jeg etter dette, men fant ikke slikt på Subaru. Største problemet uten lavserie vil være ved rygging i oppoverbakke, der trenger man mye skyv for ikke å svi clutchen, automat går noe bedre, men man skal ikke presse denne for mye heller.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Motoren til Subaru ble byttet for ca 4 år siden, større borring og kortere stempelvandring. Dette medførte at motoren ble mye sterkere på lave turtall. Langt fra Diesel sterk, mangler også en del på turbomotorene fra Europa. Men rimelig sikker på at den vil fungere godt på en henger på 1000 kg. Automatkassene er trinnløs, langt fra optimal. Til daglig bruk var den ok (girkassen i dieselutgaven opplevde jeg som bedre). Har ikke prøvd den i hard belastning. Mener at disse har maks hengervekt på 1800 eller 2000 kg, så godt innenfor. Har bare kjørt Outback, men vil overraske stort hvis det ikke er akkurat samme drivverk i Forrester.
Guest Avmønstret#
Ikke erfaring med ny forester bensin, men har en 2 liter legacy -07 modell. Og min erfaring er at de er er litt momentsvake disse boxer motorene. Nå har jeg 4 trinns automat og mulig det spiller negativt inn. Men opplever at det er litt "masete" å dra henger. Er liksom ikke no særlig pulver i bunn.
Har tilsvarende, 2l bensin med manuell. Ikke noe særlig bunndrag her nei. Klutsjen er notorisk kødden, dvs kort vandring og lett å kvele, noe som forsterkes av at en ikke får et lite hjulspinn om man er kjapp på kløtsjen og har 4wd. Ikke noe lavgir her.
Svoger hadde en Outback med tilsvarende motor og manuell (kanskje større motor om jeg ikke husker feil), også notorsik kødden på kløtsjen og uten lavgir.
Jeg hadde ikke kjørt min motor/gear kombo for å dra båt.. tror egentlig den er noe nær håpløs til akkurat det. Spørs jo også, som nevnt, om det er automat. Prøvekjør, ta noen reale bakkestarter.
Hvis du skal kjøpe ny bil ville jeg definitivt valgt diesel, selv med din kjørelengde. Den er mye sterkere og bedre tilpasset den trinnløse automatkassen som er standard. Jeg drar selv opp båt og henge på 1400 kg med denne bilen uten problemer. X-mode sørger for at bilen gjør jobben selv. Ved et tilfelle så måtte jeg dra opp både båt, båthenger og en Volvo V70 som stod og spant. Helt uten problemer det også.
Vanlig automat med converter er nok best for slikt.
Så kanskje du må vurdere en annen bil  :saint:
Hvordan er den trinnløse til Subaru og dra med? Jeg har kjørt den i en outback bensin og likte den greit der. Er det noe som kan slure ved tung last?
Vet at diesel manuell har litt svak clutch på outback.. Ellers solide biler.
Kjøpte nettop en tiguan dsg(aut). Spent på å dra tungt med den mtp at det er en dobbeltclutchkasse.. 2200 kg hengervekt..
Jeg er imponert over den trinnløse automaten, spesielt i kombinasjon med dieselens gode dreiemoment. Jeg liker den bedre enn BMWs 8 trinns automat som har en tendens til å skifte gear nær sagt hele tiden om du henger på en tung henger. Jeg drar ofte tett opp til maks hengervekt på 2 tonn og det gjør den svært komfortabelt. Er mest imponert over hvor stabil og fin den er å kjøre med. Motoren yter ikke mer enn 150 HK, men oppleves bjørnesterk.
Forester CVT http://www.manchestersubaru.com/cvt-transmission.htm
Redigert av Teerex (see edit history)
Jeg hadde en 2006mod Forester bensin med automat. Skulle dra opp båthengeren i verdens bratteste skråning der det i tillegg var gress mot toppen. Ikke rare båten da, en 14 foter med 30 hk. Men det var så pass bratt at det samlet seg tilskuere som flirte og ristet på hodet. Men skal si gutta fikk hakaslepp når Subaren dro rett opp uten antydning til hjulspinn eller noen ting. God firehjulstrekk, med generelt sett for trang og tørst
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
min 98 forester med 2.0 automat hadde iallefall ikke trøbbel med å dra opp min yamarin 5940 (770 kg tørrvekt + motor + fuel osv) , selv på dårlig rampe (snødekt grusbakke)
etter det jeg har sett på samme rampe , så er det ikke alle japsesuver som egner seg for slikt bruk, spesielt kombinasjonen diesel + manuellkasse kan fort resultere i mye svidd clutch (med mindre det er lavserie)
Jeg har den ideelle trekkbilen. Jeep Grand Cherokee med 4,7 liters V8 , automat og lavserie.  Fryktelig glad i bensin og kjøreegenskaper som en vannseng :lol: men kommer alltid opp og fram med 3000 kg hengene bak. Har regelmesseig dratt min Rinker 232 opp diverse ramper uten det minste problem.
Skulle jeg hatt trekkbil ville jeg prøvd å finne noe med lavgir. Gjør ting mye enklere opp ramper. 4WD er en selvfølge, senker pulsen endel opp rampen som ofte kan være litt glatt.
Det er ikke snakk om noen stor, tung båt her, så jeg tror det meste vil fungere. Har selv kjørt rundt med tilsvarende hengervekt på både Mazda 5 med 1,8 bensin og Ford Galaxy med 2,0 diesel, begge med forhjulstrekk og manuelt gir. Har savnet firehjulstrekk et par ganger, men ellers gikk det helt fint. Litt ekstra giring må påregnes, men ser ikke på det som problematisk Hvordan er rampene du skal benytte og hvor ofte? Er det fast dekke klarer de fleste biler det, men firehjulstrekk kan være kjekt å ha. Er det mer grus og vanskeligere forhold vil firehjulstrekk løse det. Den gangen det var vanskeligst skulle jeg hatt med feiekost :giggle:
Har samme bil, men med den berømte/beryktede 3,1TD som er mest vanlig i Norge (som man får nesten gratis på bruktmarkedet nå om dagen).
Skulle gjerne ha bytta i V8 bensin da jeg ikke kjører så veldig mye, men dieselen funker nå bra og har 425 Nm med chip selv om det er 90-talls teknologi.
Drar 3,7 tonn med minigraver og utstyr uten problemer opp relativt lange bratte stigninger (10% over grensa da men man kan jo ikke se den grense under vann, eller noe).
Og med stive akslinger, 4WD, converterautomat og lavserie er det ingenting som stopper trekkviljen (utenom evt. friksjonen mot underlaget da), hvis man skal dra noe tungt opp en eller annen skråning.
Denne Anytec'en merket jeg nesten ikke at hang bakpå  :saint:
Bytta netopp ut samboerens Legacy med en XV med manuel og lavserie!  få bilmerker som matcher Subarus symetrical AWD med tre differensialer! Men bensinforbruket er fremdeles høyt! klarte ikke under noen omstendigheter å få det mindre enn 0,7 Ellers har vi hatt 0 problemer med Legacyen! håper XV´ n er like bra
her ser dere forskjell på permanent awd og assistert fwd
Redigert av -morten- (see edit history)
