Impeller fra biltema - hva er med i pakken?
MegaTrondy
Jeg skal kjøpt en impeller å ha i reserve til min VP maskin. På maritim koster en original impeller nesten 400 kroner, en uoriginal koster 180 kroner mens den på biltema koster rett under 80 kroner. Spørsmålet er hva som er med i pakken? På maritim får man for eksempel med ny pakning. Får man det på biltema også? Den aktuelle impelleren på biltema.
bilde
Hvorfor vil du ha en "billig" impeller som må byttes hvert år når en kvalitesimpeller kan holde 10 år? Det går an å spare seg til fant, sier nå jeg.
I manualen for min motor, Yanmar 4JHE står det anbefalt å bytte impeller hver 600 driftstimer. Men la oss ikke ta opp det, det var jo et spørsmål om pakning du hadde. Det kan jeg ikke svare på da jeg ikke kjøper impeller hos BT. :wink:
Impelleren ser helt fin ut etter et år, så jeg trenger sikkert ikke å bytte. Båten min har imidlertid saltvannskjøling og ikke filter, så den slites derfor nok fortere enn ellers. Skal riktig nok sette inn et sjøvannsfilter. Får ta meg en tur på biltema og se selv kanskje hvis ikke noen vet helt sikkert.
Kan bekrefte at det følger med pakning på BT-impelleren.
Kan også legge til at jeg er veldig godt fornøyd med impelleren til Biltema.  Min erfaring er at BT-impelleren holder betydelig lengre en de originale fra Volvo.  Volvo sine hadde sprekker i vingene etter en sesong, mens BT-impelleren så like fin ut.  I fjor satt jeg faktisk inn igjen den brukte BT-impelleren etter at at jeg hadde kontrollert den.  Syns det var for drøyt å kaste den når den så helt ny ut selv om den ikke koster stort.  Har også installert PinWing så da er jo et evt impellerskift mitt i sesongen ikke all verdens jobb (det er det vel egentlig ikke uansett....).  Har hørt påstander om at gummien i BT sine impellere er mykere og at de derfor "skuffer" litt mindre vann.  Kan godt hende det stemmer, men for meg har de i hvert fall gjort jobben godt nok.
Redigert av seilbaaten (see edit history)
Jeg bytter en gang i året etter anbefaling fra produsent og da er 400 kroner for en liten impeller mye penger når du kan få den samme til 80 kroner på biltema.
Dog er noen hundringser ikke all verden dersom impelleren ryker, å motoren må overhales for flere tusen.
Min mening er at det er helt fantastisk at noen i det hele tatt er villig til å spare noen få kroner på deler som er kritiske for at motoren ikke skal gå varm, i stedet for å kjøpe originalsett med alt inkludert for 380,- hos Volvo ?
Nå er det noen år siden jeg har sett en impeller fra BT, men min erfaring er motsatt, at originaldeler, også impellere, er langt bedre enn uorginale.
Kanskje BT har begynt å lage bedre produkter?
Du vet nok at Biltema bare kjøper inn deler i øst og vest så kvaliteten på ting er dertil også like tilfeldig. Mao innemellom så glimter de til med glimrende produkter mens andre ganger er det skrap. Og de er da  heller ikkje produsert på ordre fra Biltema men kun pakket i biltema emballasje. Det står også at de de fører nå er produsert i Europa. Hva nå det vil si. Sikkert rimelig greitt å finne utav om en googler litt hvem som står for kvalitetssikringen.
Ja nei, BT lager ikke produkter. De kjøper inn produkter der de finner det for godt i forhold til ønsket pris og kvalitet.
Noen produkter holder som kjent utmerket kvalitet mens andre er mere diskutable.
For produkter som er vitale for driftssikkerhet til sjøs har det nok liten hensikt for produsenten å fire altfor mye på kvaliteten, det vil det fort bli labert salg av.
Og dessuten er det nok ikke så fryktelig mange fabrikker som produserer impellere heller.
Hverken Volvo eller Biltema produserer impellere selv.
MagaTrondy: Biltema kjøper inn fra flere produsenter (akkurat som alle bilprodusenter i Europa) alle produsenter leverer ikke i samme emballasje og med forskjellig innhold... så avhengig av produsent og hvilken impeller du kjøper får du impeller+pakning+o-ring eller impeller+pakning eller bare impeller så det er ikke lett å gi deg et nøyaktig svar på ditt spørsmål.
Det er ganske vanlig at produsentene stempler/støper inn produktene sine med produsentmerker. Hensikten er vel først og fremst å kunne identifisere sine egne produkter i en reklamasjon/garanti sak. Men... dessverre så blir det også vanligere å forfalske slike merker... så ikke tro alt dere ser, men ikke få hjerneslag om en Volvo impeller skulle "smake" helt likt som en Biltema impeller....
Er det noen her som besitter noen form for dokumentasjon for disse påstandene mht kvalitet og holdbarhet på impeller fra Biltema versus "original" (hva enn det betyr)) til fire ganger prisen?
Kjøpte forøvrig et verktøy på Maxbo her om dagen, men da jeg tilfeldigvis så nøyaktig (!) samme verktøy hos JULA til cirka 40% av prisen på Maxbo så gikk jeg innom Maxbo og fikk pengene igjen. Verktøyet var et svensk produkt og forseglet i plast så at det var nøyaktig samme verktøy er det ingen tvil om.
En rask kikk på forumet gir mage treff på impeller og Biltema, men har i farten ikke sett noen dokumentasjon på dårlig kvalitet på impellere derfra og mange ser ut til å bruke de.
"Må bare få lov til å komme med en liten hyllest til Biltema.  De første årene vi hadde båt benyttet vi kun original Volvo Penta impeller.  Vi byttet hvert år og hver gang var den skikkelig slitt og flere av vingene holdt på å falle av.  For tre år siden byttet vi til impeller fra Biltema.  Har fortsatt å bytte hvert år – for sikkerhets skyld, men når vi tar ut den gamle så ser den ut som om den er ny.  Byttet impeller i går.  Den har stått på hele fjorårs-sesongen samt hittil i år.  I år har den blitt mishandlet ved at den sto og gikk tørr i ca 15 min.  Trodde ærlig talt at den skulle ha tatt skade av det, men neida.  Også den så ut som om den var ny.  Byttet den selvsagt likevel med en ny Biltemaimpeller. "
http://www.seilbaaten.com/2014/07/biltema-impeller.html
Det kan godt være at impellere fra Biltema er verdens beste, og langt bedre enn originaldeler, problemet er vel kanskje heller at man aldri vet med Biltema.
De fleste som har handlet litt på Biltema vet vel forhåpentligvis at kvaliteten på svært mange av produktene ikke akkurat er på topp, til gjengjeld er det selvfølgelig langt billigere enn andre tilsvarende merker med høyere kvalitet.
Jeg har en eske full av knekte skraller og skrutrekker, samt luftverktøy og annet fra Biltema som har gått i stykker.
En rettsliper på luft koster tross alt et par hundringser hos Biltema, mens hos Wurth er prisen et par tre tusenlapper, slik at jeg overlever at Biltema sine ryker etter relativt kort tid.
Tidligere var ikke kvaliteten på belger og andre gummideler hos Biltema særlig høy heller, tvert i mot var det elendige greier.
Det er jo vanskelig å vite med sikkerhet om impellere fra Biltema plutselig holder superkvalitet, når så mye annet i den butikken er av superlav kvalitet.
Dersom det stemmer at Biltema også kjøper inn fra forskjellige kilder, så kan kvaliteten variere fra parti til parti.
Kjøper man en del hos Volvo, så er i det minste kvaliteten stabil, og jevnt over høy.
Hvor man handler er opp til den enkelte, har man tillit til Biltema sine produkter, så handler man selvfølgelig der til langt lavere priser.
TS vi ha en impeller til reserve.
Mitt lokale vp verksted poengterte i fjor at impeller er ferskvare.
Hva med at TS monterer ny orginal impeller på motoren og kjøper billig uorginal til reserve i tilfelle impellerhavari til sjøss.
Blir jo litt dumt å montere en flere år gammel orginal reserveimpeller ved ordinært bytte.
Forøvrig får man vel kjøpt smøremiddel, glysering, i egen tube?
Pengene du sparer kan du bruke på impelleruttrekker.
Veldig klokt formulert Adeneo :smiley:
Jeg handler masse greier på Biltema, men man må ha litt kritisk sans for at det skal bli billig i lengden. Kanskje ikke så smart å kjøpe et vater som viser feil og bygge seg et hus til fem millioner. Kan dra med seg litt følgefeil :giggle:  Her om dagen byttet jeg lyskastere i bilen til frua. Pærene satt jeg over fra de gamle. Men det var håpløst å få justert lysbildet på den ene lykta, den ga bare et diffust lys, ikke en god strek. Satt da inn en Osrampære (den gamle var BT), og lysbildet ble perfekt med en gang. Lyspærer til fjern- og nærlys blir heretter ikke handlet på tema uansett pris. Og sånn kan man fortsette.
Hvor gode impellerene fra BT er har jeg ingen formening, men ut fra det som er skrevet her kan det jo virke som om de er minst like gode som originale VP. Det er sikkert mulig å gjøre labtester for å dokumentere kvaliteten på BT-pellere. Men hva hjelper det hvis du ikke har noen form for garanti på hvor neste parti kommer fra?
For de med litt tolmodighet går det an å lese litt om testing av produkter i rustfritt og messing (tilfeldig utvalgt) fra BT i tråden i min signatur om skroggjennomføringer og metall. Heller ikke der har man noen garanti for at neste batch har samme kvalitet, men av en eller annen merkelig grunn fant jeg ikke noen produkter som ikke holdt hva de lovte der! Kanskje det er et snev av kvalitetskontroll på de produktene BT kjøper inn allikevel  :giggle:
Ser at Mouche siterer fra bloggen vår "En hyllest til Biltemaimpelleren".  Det er ikke fordi Biltema-impelleren er billigere en Volvo sin at vi benytter den.  Differansen i pris på  originale og uoriginale deler utgjør ikke den helt store summen i det totale regnskapet.  Vi var rett og slett ikke fornøyd med kvaliteten på VP sin.  3 år på rad fikk vi impellere som var i ferd med å gå i oppløsning etter en sesong.  Tenkte derfor at det var greit å prøve noe annet.  Når BT sine impellere viste seg å holde veldig mye bedre så har vi holdt oss til dem.  Ellers å benytter vi originale deler fra Volvo.  Både olje, dieselfiltre og  oljefiltre.  Annet hvert år bytter vi kjølevæske og da benytter vi original Volvo frostvæske.  Når sjøvannspumpen ble overhalt benyttet vi originale simmerringer fra Volvo.  Men akkurat når det gjelder impelleren kjører vi uoriginal rett og slett fordi vi har bedre erfaring med Biltema sin
De som lurer på hva en leverandør til Volvo må oppfylle av krav, kan lese litt her.(se link i bunn)
Tror ikke BT har like krav som dette, men det blir jo såklart bare synsing.
Om noen skulle være i tvil så er Volvo penta en av verdens ledende leverandører av bl.a motorer og drivlinjer til profesjonelle aktører.
Det er IKKE Biltema!
https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/suppliers/attachments/PQP/Key%20Elements%20Procedure%202%20%20-%20Quality%20Requirements.pdf&ved=0ahUKEwj4oN-unfLSAhUJnRQKHYY5DUwQFghDMAo&usg=AFQjCNHnPtVKwQiC9OVzIQFaWZI3qO_-UQ
Redigert av nomen (see edit history)
