Fjord 880/930 - prosjekt
Biam1
Båten mangler/ delvis defekt dekor. Så må ha nye logoer mm til våren. Vurderer å kutte rødfargen i Fjord logoen og gå over til antrasit grå og blå. Har photoshoppet litt her.. ;)
Noen vil kanskje mene at det er FY FY og tukle med original fargene., men syntes personlig dette ble mer moderne.
Artig å følge med på denne tråden. Jeg hadde selv en 1988 Fjord 880 og det var første året de kom med hele skroget hvitt.
Den var egentlig veldig lik 930(samme plattform), men manglet baugspydet. Båten din blir for øvrig veldig fin :clap::thumbsup:
Takk VannTro! Fjord lagde mange flotte båter og var jo en av Europas ledende i sin tid..En svunnen tid ;) Artig at du hadde 880 tidligere, var du fornøyd med den?
Skroget på min båt er et av de siste som ble støpt før de gikk over til integrert baugspyd. Det var egentlig når baugspydet ble introdusert at båten skiftet navn fra 880 til 930. Min er derimot bygd helt lik som "facelift" 930 som kom på slutten av 80-tallet / begynnelsen av 90-tallet. Så er litt hybrid 880/930.
Redigert av Wester (see edit history)
Jada, jeg var veldig fornøyd, få overraskelser. Min var som veldig mange bestykket med FordSabb. De aller fleste(-87 og eldre) kom vel med 2704, mens min hadde en 2728T. Det eneste jeg gikk lei av, var den evige tråkkingen opp/ned trapper. Når man i tillegg brukte taket på akterkabin som gulv for stoler og bord, vel da fikk den tilnavnet "Klattre-båten". Nå er jo ikke dette spesielt med Fjord 880/930, Scan Baltic som vel er enda mer solgt/populær har jo samme utfordring.
Ellers var den jo som en "buss" i sjøen, men litt våt i motsjø. Grov sjø tok den i hvert fall på strak arm :thumbsup:
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
OMG ?? jobba med demontering av dieseltank i hele dag. Skulle selvfølgelig vise seg å være et h å få den ut! Kom til slutt ut. Demonterte masse innredning, måtte skjære ut noe i et skott som må støpes inn igjen v montering...10g mer jobb enn jeg gjettet på ?
Alu tank. Litt tæring i hjørner på laveste punkt under. Har ført til diesel lekkasje. Må få noen til å sveise litt på den tenkte jeg. Så skal den rengjøres grundig innvendig.
Noen gode tips til rengjøring av tank? Evt. Noen med erfaring av tetting uten sveis. Vil noe kjemisk metall kunne funke...?
Tanken levert til sveising..De var litt i tvil om den kunne fikses da det var endel tæring, men de ser om bunnplate kan byttes.
benytter anledningen til rengjøring av skott. Var mye skitt og diesel rester..
Før og etter skuring;
Skal bli slik. Dette fra senga jeg lagde i Marex 770 en når jeg hadde den. Var en genial løsning. 200x75 seng. 2 sitteplasser på hver side av bord, og dobbel seng i salong som før når man legger ned bord. Enkleste måten å få en ekstra køye.
  • 2 uker senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
