Webasto 5000 vil ikke gå mer enn 10 min
Heimsjyen
Jeg slet med dette på vår varmer i fjor. Ble kjølig under kalesja ut i oktober...
Hos oss var det flere feil på varmeren, men årsaken til at den kuttet etter 20 minutter, deretter kortere tid, var at jeg hadde skiftet flammevakt og fått feil del fra forhandleren. Flammevakta var rett og slett for kort i forhold til den originale, slik at brenneren mistet øyekontakten med flammen (for å si det på den måten). Problemet var at det var håpløst å få nye deler til vår gamle webasto, har en egen tråd på den saken her inne også. Men så fikk jeg tak i en gammel delevarmer som jeg tok flammevakta fra, og da knallet den i gang som aldri før :thumbsup:
Du kan jo begynne med å ta ut flammevakta og sjekke om den er litt kokset eller sotet?
