Oppgraderinger Princess Riviera 36
TerjeFjern
Driver stadig med teknisk småforbedring av min Princess Riviera 36 som ble innkjøpt høsten 2016. Rederinnen liker å lage Nespresso etter god mat og jeg lovet (siden hun ønsket større båt ! da vi bare hadde en 23,5 foter før) å legge opp utstyr slik at hun fikk anledning til Nespresso også når vi ligger på svai.
Har da montert en inverter som gir ren sinus med en max belastning på 1500w kontinuerlig. For å unngå unødig strømforbruk legges den opp med fjernbetjent av/på bryter. Da det er et hull over radioplasseringen , antagelig etter cdskifter el fant jeg det passende å lage deksel med betjening der. Foreløpig er det kun inverter av/på og mulighet for å fjernstyre sammenkobling/skilling av 2 separate forbruksbanker på panelet men når den fjernstyrte Trumaventilen til gassanlegget kommer vil den også bli satt opp på panelet. Med 400Ah forbruksbank og et 100Watts solcellepanel til oppfrisking antar jeg at det bør holde noen dager.
Ett eller annet optisk bedrag gjør at panelet ser bølgete ut på bildet. Har brukt en 3 mm alu plate.
Redigert av TerjeFjern
trykkleif (see edit history)
Biltemas fenderklips er også suverene til å bruke på mitt 100watts solpanel. Henger inne i båten under kjøring og henges på rekka når jeg ligger på svai.  Holder en 200Ah timers batteribankt som forsyner en inverter frisk og fin.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
