hvordan få litt slitte plastvinduer i sprayhood fine....??
alvine
er det noen tips her om hvordan få litt slitte plast vinduer fine....??
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "spray hood vinduer". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Den tittelen din sier ingenting om hva du ønsker. Er ikke en tittel som: "Hvordan får jeg plastvinduer rene?" mye bedre? Da forstår leseren hva du vil ha greie på.Ellers er jo et produkt som heter Plast-X helt fantastisk.
Enkelt sagt skal tittelen gi mening om du sier den til en du kjenner f.eks. i båthavnen din. Treffer du en og sier: "Spray Hood Vinduer"  titter han nok bare dumt på deg.
F.eks. vil tittelen "hvordan får man  finere sparyhoodvinduer" gi mere mening (tror jeg)
Det er faktisk helt utrolig at admin må påpeke dette gang på gang - dag etter dag .....
Redigert av FredT (see edit history)
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
