Hvor Stark invertere trenger jeg til 1450 w kaffemaskin?
MR Swe
Nå begynner Bidevind skrev 6 minutes ago:
I forhold til statsbudsjettet er det enda mindre, men i forhold til en pose peanøtter er det enormt mye.
3.000,- er 3.000,- uansett hva man sammenligner med.
Nå begynner denne tråden å minne om vannscooter, flaggregler og vikeplikt for seilbåter og ferger :-) trollene våkner med at alt var bedre før ser det ut til og dagens ungdom osv , jåleri mm (jeg er nesten 60 år) og har lite med spørmålet til trådstarter å gjøre
Jeg er tydligvis privilgert som kan bruke 3000 kr et år på en inverter :-)
TerjeFjern skrev 2 minutes ago:
.... trollene våkner med at alt var bedre før ser det ut til og dagens ungdom osv , jåleri mm (jeg er nesten 60 år) og har lite med spørmålet til trådstarter å gjøre
Tolk som hva du vil, men ikke ment som trolleri.
Etter MER enn 60 år stusser jeg stadig over at mange sammenligner en kostnad med en annen for å forklare hvor mye eller lite en ting koster.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Kokekaffe er godt, og var min preferanse tidligere, men de senere årene har jeg lagt meg ti len vane å kun drikke mørkbrent kaffe og det har jeg ikke funnet som kokekaffe. Vi har ikke diger inverter og kaffemaskin i båten, så løsningen har blitt en løs filterholder fra en moccamaster og helle vann over. Lager kun 1-2 kopper om gangen, og får da alltid nybrygget kaffe. Vi kjøper kun Zoegas Skånerost. Både som filtermalt til båten og i hele bønner til kaffemaskinen hjemme. Har prøvd de fleste andre mørkbrente og espressobrente varianter, men vi har ikke funnet noen annen kaffe med like fyldig og god aroma.
https://www.google.no/search?q=skånerost&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR_Y7qn9vUAhWhZpoKHXngDLEQ_AUICigB&biw=1164&bih=558#imgrc=5SGwfbnFWcu0UM:
Enig med deg når det gjelder mørkbrent. Men hvis du får hele bønner er det vel en smal sak å anskaffe en kaffekvern og lage grovmalt selv?
Når det gjelder kokmalt kaffe i butikken er utvalget veldig tynt . . .
Komodo skrev 26 minutes ago:
Denne har jeg benyttet i tre år, - primært for å gi strøm til varmtvannsberederen hvis noen ønsker en ferskvannsdusj når vi ligger i uthavn.
Komodo: Jeg var visst litt kjapp i min forrige link. Det er mye annet som er billigere
Kan kanske fungera, men troligen ingenting som man blir nöjd med för konstant drift.
Titta på en Mastervolt eller Victron, dom gör heavy duty kvalitetsprodukter som tåler kontinuerlig drift och som går tyst och med små tomgångsförluster. Min Mastervolt Mass Combi 12/2000-100 har jag nu haft i 12 år utan problem, och i min förra båt hade jag en mindre Mastervolt 1200 W inverter som bara gick och gick.
Speciellt kombinerade laddare/invertrar kan rekommenderas eftersom dom kan ge en lyckad allt-i-ett lösning som även inkluderar laddning och att temporärt fylla ut strömbehovet ombord när landströmmen är begränsad. Det betyder att man slipper tänka på att koppla bort varmvattenberedare och/eller värmeelement när kaffebryggaren eller hårtorken skall köras för att rädda säkringen på landströmsstolpen och att laddningen automatiskt utnyttjar den ström som 'blir över' genom landströmssäkringen.
Visst kostar dom en del, men dom innehåller som sagt både laddare och inverter och sen finns det en hel del att spara genom att man kan satsa på normala /billiga/ 230V hemmaprodukter ombord istället för dåliga och dyra båtanpassade produkter.
Det som definitivt inte passar för inverterdrift är värmeelement och varmvattenberedare och a/c.
Redigert av ebonita (see edit history)
StorStas skrev for 1 time siden:
Bare et ørlite obs til ts, den rimeligste der er på max 2000W, og kontinuerlig 900W hvis jeg leser spec'en riktig.  Tviler på at den vil duge til den dolce gusto'en.
Riktig. Jeg kjøpte nettopp den der, eller en nesten lik. Ble fristet til å sjekke, bare pga den latterlig lave prisen (ca 350 kroner rett hjem i postkassa).
Jeg fikk den til å levere konstant max 800 W. 12V kablene som fulgte med var merket 30A. Litt morsomt. :giggle:
Jeg ville aldri ha brukt den uten tilsyn i båten. Jeg kjøpte den for å kjøre en vannvarmer på biltur. Håpet på 1000W, men nei.
Tar gjerne i mot gode tips om hva man bør kjøpe. 1500-2000W hadde vært fint.
Redigert av dvil (see edit history)
