Forslag til merking av riktig vannlinje når båten tas opp.
LM 605
Må heve vannlinjen/bunnstoffet  noen cm på ny-båten til neste sesong, da forhandler primet/stoffet denne noe lav. Nå ligger båten (19fot), med normal last, bensin, utstyr etc. så vannlinjen er ca. korrekt nå. Vil jo få en riktig brun "skitt-kant" rundt, som viser riktig vannlinjen når båten tas på land. (hvis jeg ikke vasker dette bort). Er det noe alternativ å merke denne med f.eks. vannfast tusj etc. før jeg vasker båten , slik at merkingen holder til våren når jeg begynner vår-pussen igjen. Eller andre knep for å beholde denne "kanten"/merkingen til neste sesong?. Vil jo også gjerne vaske av skitten godt før vinteren.
index skrev for 1 time siden:
Hva med å lage merker I gelcoaten med batteridrill og bor med passe avstand rundt båten? Da har du merker som ikke forsvinner ved vask. Men du må ikke gå dypt da. Kanskje med drillen I revers? Mener jeg har sett dette som et tips en gang...
Husker da eg kjøpte en Skibsplast for mange herrens år tilbake. Der var vannlinjen "rispet" inn i gel-coaten med en kniv eller lignende, slik at denne var synlig/kjenn-bar selv etter at båten var rengjort og vasket omhyggelig.
7 hours ago, Komodo said:
Gjør som Mouche sier, men vask vannlinja med en børse først. Bruk ei 50mm xps plate med litt størrelse, da ligger den stabilt i vannet og du får en passelig offset fra vannspeilet. Obs: Manøveren må utføres fra ei jolle e.l. mens båten ligger lastet slik du vil ha den.
Eller man har båten liggende inntil en lav brygge, holder den litt ut fra bryggen (stille vann)og får tegnet opp vannlinjen ved bruk av plate/tusjpenn.
Har prøvd med isporflåte mens jeg selv lå i vannet. Det var absolutt ingen bølger. Allikevel ble den resulterende streken  så humpete at den var ubrukelig som mal. Laserwater krever at båten står helt i water både side- og lengdeveis. Den laseren jeg prøvde med ga et for stort, uskarpt punkt med de avstandene det var snakk om her.   Jeg valgte meg heller ut et punkt i baug og hekk ut fra møkkaranda mens båten sto på land. Utfordringen ble deretter å finne linjen mellom punktene. Det er ikke så enkelt som å trekke en snor mellom...  Jeg fant jeg noen store pappesker som jeg kuttet opp og tapet sammen slik at jeg fikk en lett, lang og bred linjal som kunne tapes inntil skroget i overkant mens den hang fritt ned i bunnen. Så lenge linjalen henger loddrett og  båten står nogenlunde i water sideveis gir dette en linje som vil virke helt parallell med vannet...
Jeg har seilbåt og dermed et glatt skrog. Med bordganger, step og andre ut- og innvekster blir linjen selvfølgelig mer komplisert, men metoden burde allikevel kunne brukes...
Som vanlig så er jeg den siste som oppdager når dere troller...
Jeg ville tatt 4x 1m3 isoporblokker eller flytere til utriggere og festet i enden på 2x 6m lange 60mm rør som jeg ville teipet midtskips på båten for å stabilisere den.
Så ville jeg satt av tre merker , med en av de 12 metoder foreslått over...
Som igjen kan være underlag for en laseraksjon til våren.
Dette som et alternativ til å skrive en mail til seg selv med utsatt forsedelse til 18 april 2018:
Baug +5 cm
Midt  +4 cm
Akter +3 cm
http://www.batmagasinet.no/artikkel/kunsten-å-sette-vannlinje
Et annet triks er å feste en tusj på et isoporflak i riktig tykkelse (ut i fra hvor høy vannlinje du skal ha) og føre dette rundt båten. Ikke trekk hele linjen, men la spissen av tusjen berøre skroget med jevne mellomrom. Dette kan gjøres fra jollen eller fra båsen. Båsene har ofte utriggere for vandring bare på den ene siden. Da må du snu båten for å komme hele veien rundt.
Pass på så du ikke ser troll for bare skog, eller hva det måtte hete?
Redigert av Mouche (see edit history)
