Støpe igjen en luke, på ca 40x40cm - hvordan
LeviCorsair
Hvor er det lettest å komme til og hvor er det viktigst med fin finish?  hvis det er lett adkomst fra oversiden og finish på undersiden er vel så viktig som oversiden, ville jeg heller ha jobbet fra oversiden; lettere å jobbe med enn mot tyngdekraften. Du får uansett en jobb med sparkling, sliping og rubbing etc. i overgangene. Du må skråslipe kantene  ca. 1:10  (1 cm tykt laminat: skråslip 10 cm) for å få heft mellom gammel og nytt laminat, og klippe til matte eller duk som gradvis fyller fra ytterste til innerste kant av skråslipen.
Denne videoen er informativ i forhold til hvordan det kan gjøres fra undersiden, med bruk av epoxy. http://www.yacht.de/yacht_tv/das-leck-muss-weg--lochreparatur/a91721.html
Jeg ville gjort som Krimart sier og støpt fra oversiden. Til slutt legger du noen tykke lag med gelcoat (ov avslutter med topcoat), og det er ikke overvettes mye jobb å slipe opp og polere opp et areal av den størrelsen. Rådet til Fortego er jo også veldig bra (jeg gjorde det på den måten når jeg støpte igjen luftinntakene i skroget på Dracoen ( se link i sign.)), men du står fremdeles igjen meg jobben med å slipe, sparkle, slipe, polere mm.. i overgangen mellom opprinnelig gelcoat og der du har støpt igjen. En slik jobb tar fort maaaange timer.
