webasto HL32D vil ikke starte etter bytte av dieselpumpe
Pettern1972
Ingen sikring på min, der sikringen skal stå er det satt på en sukkerbit. Men om det er samme opplegget som på den gamle volvobrenneren, så begynte ikke glødeplugg å brenne før flammevakt var byttet. Eller lettere sagt, den kunne overstyres, ved å koble sammen ledningene til flammevakt.den kunne ohmes og gav forskjellig utslag om jeg lyste på den med lommelykt
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Pettern1972 skrev for 1 time siden:
Det får jeg ikke til å stemme. Flammevakta skal stoppe brenneren i startsekvensen dersom det ikke er flamme. Det vil si at du må komme et visst antall sekunder inn i starsekvensen før flammevakta skal tre inn, og da har allerede glødepluggen gjort jobben sin. Om flammevakta ikke fungerer skal brenneren tenne som normalt, men stoppe ganske fort. Dette er beskrevet i utklipp nr. 2 som jeg limte inn.
Kan du legge ut noen flere bilder av brenneren din og hva slags styring og montasje du har?
