Jon-Kåre Startet 1.September.2017 Link til dette innlegget Startet 1.September.2017 Da trenger jeg å skifte 2 stk dyser på min evinrude motor. Disse har den nette sum på vel 7000,- pr stk så er fristende å tenke ebay etc. Noen som har kjøpt noe slikt derifra tidligere eventuelt vet om andre plasser disse kan kjøpes billigere. Hva er det engelske ordet for dyser? Blir veldig glad for tilbakemeldinger med linker da jeg ikke er den beste til å søke etter slike ting Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Honduras Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 (redigert) Jeg har kjøpt "fuel injector" hos marineengine.com Billig og med god og rask service. Du trenger også å bestille diagnoseprogrammet for Etec samt kabel hvis du skal gjøre jobben selv. Dette finner du på Ebay. Tror du skal være forsiktig med å kjøpe brukte injectorer på Ebay, for du risikerer å kjøpe noen med samme feil som dine.. Redigert 1.September.2017 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Jon-Kåre Svart 1.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Tenkte nytt er vel ikke bare brukt på ebay. Så på siden du linket til men greier ikke helt å finne ut av hva jeg trenger å kjøpe modell nummer er E150DBXSCF Om noen føler seg fristet til å linke hele handlekassen til meg. Skal til Moskva for stamcellebehandling i 2018 til den nette sum av 50 000,- dollar så pengene sitter ikke akkurat løst. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Honduras Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 (redigert) Sjekk link Kommer opp som en 2008 150hk når jeg la inn nummeret ditt. Du skal da ha part# 1 Fuel Injector Assy Vær obs på at det er to varianter med ulikt delenummer, du må velge Styrbord (starbord) eller Babord(port) dyse for at slangetilkoblingene skal bli korrekt. Nå ser jeg at MarineEngine ikke har dem på lager, så det kan kanskje være fornuftig å sende dem en mail når du har funnet rett delenummer. Redigert 1.September.2017 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Jon-Kåre Svart 18.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Der var grunnen til dysehavari og 2 revene sylindre funnet. E-tecen er ikke glad i diesel. Hadde fylt 65 liter ved siste fylling. Etter at verkstedet sa at de trodde tanken inneholdt bensin blandet med diesel sjekket jeg kvitteringene i nettbanken på mitt yx kort og avskrev da dette og neste år og sendte mail til if om at de sikkert kunne lukke saken da det neppe var dekning for å være dum. Joda imorges kom svaret. If dekker feilfylling takstmann xxxx ser på kostnadene Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Grand Banks jr Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Så bra! Da kan du vel droppe hele ebay-kjøpet og la verksted ta seg av hele greiene? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Snusmumrikken Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Leste dette på FB. Glad jeg også har kasko hos If. Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
