Conway 26
Goddis77
  • 1 år senere...
Har en del spørsmål som jeg lurer på:
1.
Som noen av dere sikkert vet har kjølen på min båt en litt rar fasong. Er en bue under som jeg ikke helt vet hva er til. Noen som har svar på dette?
ikke de helt beste bildene, men dere ser hva jeg mener.
Det jeg også lurte på er hva som vil skje hvis en:
  • skjærer av/kutter vekk denne buen?
  • Egenskaper på sjøen?
  • Svekking av kjøl?
  • Hva det ville kostet?
  • Lurt å gjøre?
Er ikke en operasjon som eventuelt ville bli gjort med det første, men er veldig nyskjerrig på denne kjølen...
2.
Har noen sprekker i skroget etter diverse tidligere monteringer, slik som f.eks denne
Har også noen lignende oppe ved topplanterne festet, samt nede på kabintaket hvor pulpiten er festet.
Er dette noe en kan fikse, evt. hva må en da gjøre?
3.
Noen som kjenner til noen engelske båtforum? Ønsker å finne ut litt mer om båten min, og det er ganske mangelfull info på nettet angående denne båttypen. Vet bare at den er engelsk, og har betegnelsen "riverboat" på noen salgssider i England.
Takker for alle svar
:smiley:
Share on other sites
Jeg tror dette er en syrekjøl, jeg vil tro at båten er ganske retningsstabil i lav hastighet. VIl tro båten er bygget for fart 18-25knop. Ville ikke fjernet denne da det vil gå utover egenskapene.
Ellers synes jeg den er ganske lik Viking 28,Windy 27 CC i linjene. Klassiske, flotte linjer.
Vi sees!
Syrekjøl sier du. Aldri hørt dette uttrykket før..hmmm
Båten er som du sier ganske stabil ved lav hastighet, men har litt problemer med at båten skjærer ganske mye til en av sidene hvis jeg f.eks tar igjen en bølge i 11-16 knop. Blir ekstra gale hvis jeg har mye flaps på. Dvs at fronten ligger lavt nede. Utenom dette tar den sjøen fint synes jeg. Tror jeg er litt for glad i flapsen egentlig.
Er klar over dette, men det ble en vane under begynnelsen av sjøsettingen. Skilte bare noen hundre omdr på plan eller ikke. Dette var før jeg fikk justert turtallet skikkelig. For å si det slik, vi lå på tur til Gulen i 10-12 knop hele veien, når vi egentlig kunne lagt på 15-16 knop. Hadde spart oss ihvertfall 1 time kjøring. Men hva gjør nå det når en er ute på tur :wink:
Fort oversatt fra en engelsk test vedr. stålkjølen på en Birchwood, 1978:
Stålkjølen gir tyngde og ballast, beskytter ved grunnberøring og hindrer avdrift i sterk vind.
Har hatt tilsvarende båt i 2 år og kan bekrefte ovenstående. Ikke rør kjølen! :smiley:
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
  • 2 uker senere...
Var oppe i båten idag og la merke til at tettingen jeg har gjort med sika i taket ikke har holdt.
1.
Taket heller litt på midten der hvor topplanternen er montert, og forrige eier har borret 2 hull her for gjennomgang av kabler. Her lekker det en del.
Har sjekket ut flere typer kabelgjennomføringer for å se om de passer:
eller disse fra
Marineshop
men vet ikke om noen av disse ville holdt tett pga vinklingen i midten.
Den siste versjonen som er avbildet her (tatt fra maritim.no), får heller ikke plass under festebranketten til lanternen. Må da evt bøye platene til... Skruene som fester topplanternen er heller ikke gjennomgående, men det er et annet kapittel.
2.
VHF antennen har nå også begynt å lekke. Denne har en kappe som liksom skal holde dette tett, men det lekker en del inn i kabinen (blitt mer og mer i det siste). Bør denne byttes? Eller holder det å rengjøre dette? Kabelen går igjennom taket her også, istedet for å ta i bruk en slik f.eks:
3.
Der det har vært tidligere hull i taket, har jeg nå kjørt nedi en stor skrue for å dekke hullet, samt kjørt på med sika. Dette er et sted som ikke synes, men vet ikke om dette er riktige fremgangsmåten, eller om det bør gjøres en annen operasjon her?
Takker for alle innspill her :smiley:
Redigert av Outbreak (see edit history)
Stilig!
Fikk nettopp mail fra en kar i England som har samme båt som meg. Har visst installert 2 stk volvo motorer på 125hk. Med dette marsjer han på 19 knop, og toppfart 26. Spennende å se utover hvordan hans båt ser ut, og ikke minst dele erfaringer. Bilder skal utveksles.
Hvor har du levert kalesjen din da..?? Har selv en kalesje og en havnekalesje som rimmen langs kanten begynner å bli stiv og sprekkete, resten ser bra ut. Jeg skulle ha fått sydd på ny rim rundt kanten som festehullene sitter i, da ville den være god som ny..
Vind sier du..? Her på nordmøre hvor jeg er nå blåser det så mye at det kan umulig være overskudd til blåsing nede i bergen... :wink:
For min del er jeg redd for snø, er redd presenningen min skal bli presset ned og deretter samle regnvann. Merkelig så fort det der skjer hvis det først setter i gang og jeg er vekkreist i enda litt over to uker....*sukk* Men men, båten står på land, ender ikke opp som ubåt i hvert fall...
  • 2 uker senere...
Skjønnte ikke helt hva du mente nå, har du hull du ikke skal bruke mer eller skal du ha kabelgjennomføringer der hvor hullene allerede er..??
Gamle hull som ikke skal brukes mer er vel en fordel å sparkle igjen. Hullet kan du tette med glassfibersparkel som inneholder armeringsfibrer. På toppen legger du gelcoat sparkel, pusser og polerer. Er hullene små så holder det sikkert med kun gelcoatsparkel.
Jeg får selv noen huller på badeplattformen min når jeg tar vekk ankervinsjen. Skal flytte den inn i maskinrommet siden den stjeler masse plass bak på badebryggen min. Problemet mitt blir å få sparklet hullene slik at det passer inn med antiskli støpingen i badeplattformen....
