Conway 26
Goddis77
For å få skillt pumpedelen i fra motoren så finner du en liten sprekk/åpning i skjøten mellom disse. Inn her kommer du til med en umbrakonøkkel for å løse settskruen i koblingen mellom motor og pumpe. Løser du ikke den kan du rive og slite til du ser mannen med ljåen uten å få det fra hverandre.
Share on other sites
Kjøpte meg rett og slett en ny pumpe idag. Fant ingen i den størrelsen som den forrige, så den nye ble en god del større. Har det noe å si at den står skjevt? Den fikk ikke helt plass, så jeg satte den litt på høykant. Vil virkningen være den samme for det? Lekkasjer?
Hadde en slik pumpe som en bruker på drillmaskinen liggende. Pumpet derfor opp alt vannet fra tanken før jeg montere den nye. Gikk veldig bra :)
Hvordan den er montert har vel i grunn ikke noen betydning. Men hvis den er som min pumpe med trykkbryter i ene enden og el-motor i andre enden ville jeg montert den vannrett. En evt. lekkasje skader da ikke elektronikken, den drypper rett ned og ender i kjølen. Min var montert med motor ned og en liten lekkasje førte til rustne lagre i motoren. Var derfor jeg måtte overhale min, stod dønn fast og piffet sikringen med en gang.
  • 8 måneder senere...
