Ny båt: Fjord Weekender 24
Campingcruisern
Vi var egentlig på leit etter Scand Classic båt eller lignende type snekke-båt. En dag vi var ute og kikket på båter i en båthavn, kom vi dog tilfeldigvis over en fyr som skulle selge en Fjord Weekender 24. Etter å ha fått oss en omvisning på denne, og snakket litt fram og tilbake i forhold til type båt vi "burde" ha, så endte vi opp med at dette faktisk kunne være noe for oss. I dag skrev vi under kontrakten og i morgen skal den hentes. Siden det er en båt med både litt fart og moro , men også en båt med alle andre fasiliteter som kjøleskap, flere sengeplasser, stekemuligheter, toalett++ , så fant vi ut at den burde omdøpes til "Campingcruisern". Derfor har jeg også endret profilnavn fra Askeladden3050 til Campingcruisern. Campingcruisern er for øvrig også jentene våre sitt navn på cabincruisere :giggle:
Båten er i ganske god stand. Toalettrom har nytt toalett og gulv, og ellers er båten godt vedlikeholdt.
Den har dog ikke noe innredning i planet bakom førersetene, så det er planen i løpet av høst/vinter å få laget benker med puter i skai og ett matchende bord. Siden motor og diverse ligger i luker under dette gulvet, skal benkene enkelt kunne demonteres så man kan komme til. Framgang på dette med bilder vil komme etter hvert.
Jeg har kikket litt på slike føtter til bord. Er det slik at de fleste har slik "base" som du setter bordbenet nedi og at du dermed enkelt kan demontere bordet?
Ellers kommer bilder av båten etter hvert, når vi har fått den hjem i havn :)
Fjord21DC skrev 1 time siden:
Hei, fin båt! Selv har jeg en 21DC som jeg restaurerer! Solide og sjøsterke skrog. Legg gjerne ut bilder..
Skal ta litt bilder av den innvendig når vi skal en tur ut med den i ettermiddag.
En del av treverket i "lugar" trenger å enten å pusses ned og beises og lakkeres på nytt eller eventuelt skiftes ut for å få bra igjen. Så dette blir vel kanskje gjort i løpet av vinteren i tillegg til å bygge benker og sy puter til disse.
Etter å ha sjekket nøyere i båten, fant vi ut at sammenleggbart bord blir snedigere i forhold til at skjøt på luker for motor-rom og slikt ville kommet midt under ett feste for slikt flyttbart bordben. Også enklere å stue bort :)
Ahhh, har hatt akkurat lik båt, med samme motoren! Dette er for meg sommerbåten over alle sommerbåter. Jeg har savna denne noen ganger ja. Vi var en familie på 3 i tre uker på Helgelandskysten med den båten i baaare godvær.
Gratulerer så mye!  :thumbsup:  Du har fått deg en alle tiders sjøbåt, med en fin motorisering. Jeg hadde aldri noe tull med 41 motoren i de årene jeg hadde den, men jeg håper du har AQAD 41B eller nyere, jeg hadde A motoren og den røykla alt ved kaldstart. Men, det er egentlig ikke så vesentlig, man venner seg jo til de minuttene det måtte stå på.
Edit: Ser at motoren er en 91 modell, tror kanskje det betyr at du har en nyere utgave enn den jeg hadde.
Du kan se frem til de misunnelige blikkene når du sitter på "overbroen" en knallfin sommerdag! :lol:
Redigert av Petterøe (see edit history)
  • 4 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Fjord21DC skrev On 3.2.2018 at 22.01:
Hei, hvordan går det med dette prosjektet?
Skjedd så mye siden jeg laget denne tråden. Vi har dermed ikke fått anledning til å lage benker og puter som vi hadde tenkt.
Dette prosjektet er utsatt til neste vinter. Planen før neste båtsesong (2019) er å prøve å få gjort mest mulig av følgende( i tilfeldig rekkefølge):
* Pusse og sparkle bunn skikkelig og få lagt på nytt bunnstoff (i år blir det bare rullet raskt over, da det har kommet for mye i veien for å gå grundigere til verks)
* Pusse og sparkle ellers under fenderlist og over bunnsmørning. Muligens male her også.
* Demontere og pusse og lakkere opp innredning i båt.
* Pusse og lakke dørk i båt
* Bygge benker til baki båten og sy puter til disse. Disse skal ha innleggsplater med faste puter, så man kan få stor solseng baki der når man ikke trenger bord.
* Impregnere kalesjer.
Kommer sikkert på mer etterhvert. Akkurat nå står båten på verksted for å utbedre problemer med gir etc.
I dag har vi prøvd å få ren Waveline gummijolla som kom med båten. Den har hengt bakpå storbåten og var ganske møkkete (og begynner også å bli litt slitt).
Brukte Hempel Rib Renew Staim Remover. Prøvde først med klut og så omtrent ingen forskjell. Forsøkte så med svamp og gnikka så hardt med denne. Da ble det noe bedre. Får være bra nok foreløpig iallfall. Bestilt Jotun Rib Shine for å gni den inn med før den sjøsettes.
Før vask:
(Dette er under. Der var den mest slitt og møkkete så der ble det ikke så bra etterpå heller)
IMG_20180429_102556.jpg.0dc878b85be2fd6fe5c46670db2b92f6.jpgIMG_20180429_101012.jpg.f164ca283608a0ac78c37d646757d91b.jpg
Etter vask:
IMG_20180429_161147.jpg.681e1137689205c19c249722f007f086.jpgIMG_20180429_161204.jpg.8c4370384b3a69251bcf53cbfe0e95b2.jpg
Denne skal ha en Haswing el motor på og blir nok mest brukt av småjentene til å bli sjøvante i ?
  • 3 måneder senere...
Nå funker iallfall båten slik den skal teknisk, så nå er det bare å få fikset den opp litt mer kosmetisk i løpet av vinteren.
Mulig båten blir tatt opp på land til høsten, og da blir listen for vedlikehold kanskje enda litt lengre . .
Foreløpig arbeidsliste under.
* Pusse og sparkle hele båten (iallfall under fenderlist) og male/lakke på nytt ( som vi gjorde med Askeladden båten.)
* Lakkere "utvendige" detaljer på båten.
* Bygge benker til baki båten og sy puter til disse. Disse skal i tillegg ha innleggsplater med faste puter, så man kan få stor solseng baki der når man ikke trenger bord.
* Legge ny skai på vegger og tak inne i båten.
* Skifte ut benkplate på "kjøkkenbenk"
* Tette vindu i front
  • 3 uker senere...
Da er båten kommet opp på land. I tillegg til overfornevnte oppgaver,  har det og kommet flere på listen:
* Lakkere drev
* Sy nye puter i salong
* Rydde opp i det elektriske og lage "sikringsskap"
* Demontere targabøyle (slik at kalesjens framdel kan legges ned) og montere ny stang lengre fremme for lyskaster og lanterne
Men aller først skal båten vaskes grundig utvendig ?
Da har vi fått tømt båten for løse puter og annet dill-dall. Gubben har også hatt den takknemlige jobben med å få løs og demontere septiktanken i dag. Vi fikk ikke tømt den før opptak, da pumpa for tømming ikke ville fungere. Tanken var svær og tung og måtte  tømmes med en pumpe først for å i det hele tatt få den ut. Skikkelig møkkajobb :thumbsdown: Har vært en forferdelig eim rundt huset her i hele dag :puke: Regner med tanken er ganske gammel og. Så nå lurer vi på å skifte til ny og mindre tank i plastikk (som vil være mye enklere å demontere og tømme hvis ting i verste fall skulle skjære seg igjen og.)
Den nye septiktanken vi ser på, har  pumpe på selve tanken. Fungerer dette greit med en slik plassering av septiktank som på Fjord Weekender 24?
Slik det er nå står tanken under sovekabin og har skrå v -bunn. Mellom sovekabin og salong er toalettet. Under benken som tilstøter toalettet der, står pumpen som skal tømme tanken.
Vi lurer på å skiftet
Sovekabin. Under her ligger septiktank
Septiktanken med en kobling inn fra siden og to frampå
Slik ser det ut etter at tanken er tatt ut
Under benken hvor pumpa står. Den hvite slangen kommer fra toalettrommet. De to grå går under gulvet og inn til septiktanken.
Pumpa fra en annen vinkel
Redigert av Campingcruisern (see edit history)
  • 3 uker senere...
Da er septiktank kommet i hus. Har også bestilt Captain Tolleys Creeping Crack Cure for å sjekke om dette kan fikse lekkasjen på vinduet først, før vi prøver noe annet. Har ellers ikke fått kommet skikkelig i gang med båten, da vi har ryddet og ordnet kjeller og garasje først for å få plass til å holde på med diverse båtgreier.
Det første vi skal gjøre er dog å bygge ett stativ til presenningen som vi skal over båten. Material og presenning er fått tak i, så det er bare å komme i gang med byggingen :)
  • 2 uker senere...
Endelig litt bedre vær, så man fikk begynt på Presenning stativ. Mangler midt-støtten, men denne er kappet i noenlunde riktig lengde og skal bare monteres og justeres litt. Så skal vi montere noe beskyttelse på utsatte steder, så stativet ikke gnager hull i presenningen. Så skal vi demontere denne kalesjen og montere en gammel en, så vi får vasket denne grundig og lagret den tørt før den skal impregneres til våren.
