peterka Startet 23.September.2017 Link til dette innlegget Startet 23.September.2017 Har nettopp tappet oljen på mercury EFI 60 hk og giroljen var litt mykje gul synes eg. Sjå bildet. Nederste tappeskruen var pakningen veldig dårleg. Kan vannet komme inn der og olje ikkje ut? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Likte heller ikke fargen. Bytter du ikke pakninger hver gang du skifter olje? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Hvilken farge hadde oljen når du fylte på? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Bianca Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Her må det være vann i oljen. Da bør alt av pakninger/tetninger sjekkes. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Pleier å bli hvit på farge når det er vann i gearoljen, mulig dette er en annen type olje ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Ser ut som oljen har vært grønn en gang i tiden, nå blandet med vann. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Bianca Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Når girolja ser ut som Baileys, er det et temmelig typisk tegn på vann, altså. Jeg ville ha sjekket pakninger ved påfyllingsskruene og sett etter fiskesnøre innerst ved propellakslingen. Videre er det vel tryggest å få trykktestet undervannshuset. Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 (redigert) Det er giroljen fra Biltema. Brukt båten 4 gonger i sommer. Motor er 2005 modell. Trykkteste girhuset og få ordnet pakninger. Dyrt? Redigert 23.September.2017 av peterka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Jeg hadde fått tak i nye pakninger, dyttet inn ny olje. Kjørt en tur. Tømt ut. Hvis alt er greit da er det bare å hive i ny olje og sjekke en gang til neste år. Trykkteste hadde jeg ikke gjort med mindre jeg hadde hatt utstyret for hånden. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
SøndreSvaberg Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Denne viser alt... 2:45: Du har vann i olja! 3:00: Hvordan trykkteste ;) Lykke til!! Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs). Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 (redigert) Det er ikkje så enkelt å kjøre ein tur da det er ein del arbeid å få den på fjorden igjen. Kan motoren stå i ein dunk å gå på tomgang? såg på videoen at pakningen var så tett at skruen måtte skru pakningen på. Mine pakninger er litt romsleg slik at det er litt slark rundt skruen. Har dette noko å sei? Dessutan er det uoriginal som tilsvarer orginal iflg delenummer oljen var vanlig tjukk og rant veldig tregt. Redigert 23.September.2017 av peterka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Scand 360 dc Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Girolja fra Biltema er jo gul i utgangspunktet, så det er ikke sikkert du ha vann i olja. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Den girolja jeg skiftet sist var ikke gul. Var BT olje. Mener den var blågrønn, slik den er i ytterkant av TSs bilde. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 (redigert) Men brukt girolje er den tjukkere enn ny? Ny er fargen gul gjennomsiktig giroljen til Biltema. Det er ivertfall ingen baylis farge, men brungul. Ein ting til. Eg teiter til med handkraft slik at skruen ikkje går meir. Er det dårleg teiting slik at det gjør at den lekker pga pakningene blir for flat? Redigert 23.September.2017 av peterka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Girolje skiller sek ikke. Den på bildet ser ut som at den skiller seg, som utdatert majones. Da er det vann, eller annen forurensing. Pluggen trekkes til for hånd og skal være tett uten vanvittig bruk av makt. Mulige andre lekkasjemuligheter er gjennom akslingen fra motoren og fra propellakslingen. Sitér dette innlegget Link to post
SøndreSvaberg Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Som Hulda er inne på. Du kan helle girolja i en gjennomsiktig flaske eller beholder. Om det skiller seg = vann. Metoden er beskrevet (enn noe kort) i videoen... Sitér dette innlegget Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs). Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Har alt lagt den på ei flaske for å sjå om nokre dager korleis den ser ut da, men eg har følelsen at det er vatn I den. Viss lekasje fra propel eller motor. Da er det game over for motoren eller er det ikkje så dyrt? Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Eg las ein plass at det gjekk lenge før motoren havarerte viss eg byttet girolje kvar år. Stemmer dette? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Pølserør. Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Ok, da kan eg heldigvis ikkje kjørt lenge med det? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 I min enkle verden er det tre plasser det som regel lekker: de to skruene for påfylling og proellakslingen. Hvis du skifter pakning på disse og sjekker tetning på aksel er mye utelukket. For øvrig har jeg lært at High performance oljen ifra mercury/Brunswick er den beste og smører OK selv etter innblanding av litt vann. Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Det er 3 skruer på dette med påfylling 2 oppe og ein nede som eg presser inn oljen. Bytte pakning på propellakslingen er det ein stor prosess? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 23.September.2017 Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Propellakslingen hadde jeg latt være foreløpig. (Har aldri opplevd lekkasje der i alle fall, men har opplevd lekkasje i en skrue.) If it ain't broke, don't fix it. Har du båthenger? Evt noe sted å dra båten opp for sjekk på sommeren? I så tilfelle hadde jeg byttet olje nå, fått på plass de tre pakningene, og latt båten ligge på land til neste år. Deretter hatt båten ute et par uker til våren (der du bruker motoren), og tatt den opp for en rask sjekk en times tid. Hvis ingen vann i oljen hadde jeg bare tatt en sjekk til senere på sommeren. Som nevnt har jeg aldri opplevd lekkasje i propellakslingen. Selv ikke på gamle motorer. Kan jo bare ha vært heldig da. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
peterka Svart 23.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2017 Synes det er rart at eg skulle få det i år. I fjor haus når eg tok giroljeskift så såg det greitt ut. Har bare brukt båten 4 gonger i år, men det er vel nok med ein tur viss det ikkje er tett. Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 24.September.2017 Link til dette innlegget Svart 24.September.2017 Ved tvil kan ein varme oljen i ei skjei med flamme. Er der vatn so freser/spraker det. Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
