Eber D4L tenner ikke. Glødeplugg feiler?
Gew77
Hei har to  stk Eber D4L ombord. Den ene varmer meget godt, mens den andre vil ikke tenne/gløde..
Har sjekket at det kommer diesel ved å løsne slangen mens pumpen går. Har 24v anlegg ombord mens varmerne er 12v. Bruker derfor konverter. Den gamle var på 30a og det trodde jeg den nye var også på specen. Det viser seg at denne er 20a kontinuerlig mens har en Max på 30 (Vet ikke hva den macen vil si..) tviler på at dette er årsaken til at den ikke tenner?
Heller til at det kan være noe med glødepluggen, da denne ikke har antydning til varme..
Hvordan feilsøker man på denne? Eller hva annet kan være feil.
Mvh
Geir Emil
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Da har jeg ihvertfall funnet ut at glødepluggen er gåen. Den får strøm og etter å ha tatt den ut og koblet rett på batteri, er det ikke antydning til liv.
Heller ikke noe utslag ved ohming..
Ny plugg bestilt fra England til den netter sum av NOK 232,- inkl frakt:)
Så håper jeg det er den eneste feilen..
  • 2 uker senere...
Da var ny glødeplugg på plass. Forsøkte da oppstart. Det ble varmt, men førte til at det ble røykutvikling fra alle varmerens kroppsåpninger...
Masse sur hvit røyk. Jeg mistenker at dette er uforbrent diesel som har rent inn i varmeren når jeg har forsøkt å starte den med defekt glødeplugg. Tømte litt diesel utfra eksoslangen. Men kan det være at det ligger diesel også inne i resten av varmeren da?
Eller er det bare å kaste den på fyllingen siden det kom røyk ut fra både dyser og innluft?
Kan det være bryet verdt og ta den ut fra båten og la den kjøre seg ren i friluft? Andre tips?
