OddArild Startet 21.Desember.2017 Link til dette innlegget Startet 21.Desember.2017 Hei. Jeg har webasto og eber i båten, plenty med varme men ingenting på vinduene for dugg. Kan jeg legge opp en varmluftslange fra f.eks eber og borre hull i mot vinduene? Eller må eg bare kjøpe meg en defroster også? Skal prøve og vaske vinduene med zalo også for og se om det hjelper mot dugg. Sitér dette innlegget Link to post
Bruflaat Svart 21.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Litt av et luksusproblem! Hva med bare en vifte for å blåse luft på vinduene? Burde da fungere utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 21.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Anbefaler absolutt å legge en «kurs» fra en av varmerne opp på vinduet. Da er du garantert effekt når du trenger det. Eber/webasto er mye bedre enn f eks rene defrostere koblet på motorens Varmtvannssystem. En kaldvifte virker jo det også men ikke i nærheten av det du får med oppvarmet luft. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 21.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Ville og lagt opp ett par dreibare dyser fra dieselvarmer ? funker fint og du trenger ikke ha motor igang for og fjerne dugg? Sitér dette innlegget Link to post
OddArild Svart 21.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Bruflaat skrev for 2 timer siden: Litt av et luksusproblem! Hva med bare en vifte for å blåse luft på vinduene? Burde da fungere utmerket. Joda, er muligens det, men det hjalp meg ikke når det dugga fælt og eg ikke kunne se 3 meter forran baugen :P Sitér dette innlegget Link to post
OddArild Svart 21.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Supert, da bruker eg eberen da den står lettest til. Hvilken diameter bør eg ha på slangen som må ligge over "dashbordet" ? Har ikke noen mulighet til og skjule den, så ønsker jo selvsagt og gjøre det så fint som mulig med minst mulig diameter men fortsatt ha god effekt. Bør eg montere en vifte rett før den går ut på dashbordet for og få nokk trøkk? Total lengde på slangen blir nokk 7-8m fra varmeren. Sitér dette innlegget Link to post
OddArild Svart 21.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Driver med 3d printing som hobby, så kan forsåvidt printe overganger og fester etter hva jeg trenger om det er vanskelig og oppdrive. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Vil 3d print tåle varmen ? 7-8 meter er langt. Du bør gå lengst mulig med størst mulig. Dersom du planlegg synlig røyr oppå innredning så må du nesten tenke kva som passar inn. Eg trur eg såg ein båt hadde stivt kobbarrøyr med borehull ein gong. Det var sikkert 40mm. Kan det være lurt å sette trykk fra begge sider? , eller iallefall fra den siden du har førerpossisjon. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
boble65 Svart 21.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2017 Har prøvd med kanaler med flere hull i.. funker bedre med dyser? skal du ha rør med bare hull burde du ha en skrå innvendig i hvert hull slik at lufta presses opp. Slik at du lager hullene ut av senter og en skrå innvendig som sender luft opp og samtidig videre til neste hull vist du skjønner. Fineste er vel og lage en teakkanal av to u lister limt mot hverandre? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 22.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2017 Tror jeg ville trekt en 50-60 mm slange opp til styrbord kant av vinduet og latt den (eller en dyse med lite retningsendring) blåse mot et punkt rett foran fører, men delvis på langs av glasset. Da har du god sikt rett fram uansett, og nokså fort vil en slik luftstrøm rense alle vinduene. Vanskelig å få nok tverrsnitt / lav nok luftmotstand med rør med hull i til å opprettholde luftvolumet. Hvis du prøver slik har du heller ikke kastet bort arbeid med dyserør mm hvis det funker. Du kan evt trekke en midlertidig slange fra et annet uttak for å teste. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Jernklumpen Svart 24.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2017 Hvor store hull måtte du ha i kanal/ rør for og få noe effekt? Jeg skal også lage noe slikt hos meg. Tenkte meg en firkantet rør, med flere hull under hvert vindu, og størst hull lengst unna der lufta kommer inn i kanal. Firkantrør må nok være 50x50 mm tenkte jeg, og 60mm tilførselsrør fra ebern Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
OddArild Svart 27.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2017 mons skrev On 22.12.2017 at 17.03: Tror jeg ville trekt en 50-60 mm slange opp til styrbord kant av vinduet og latt den (eller en dyse med lite retningsendring) blåse mot et punkt rett foran fører, men delvis på langs av glasset. Da har du god sikt rett fram uansett, og nokså fort vil en slik luftstrøm rense alle vinduene. Vanskelig å få nok tverrsnitt / lav nok luftmotstand med rør med hull i til å opprettholde luftvolumet. Hvis du prøver slik har du heller ikke kastet bort arbeid med dyserør mm hvis det funker. Du kan evt trekke en midlertidig slange fra et annet uttak for å teste. Hei, det hadde forsåvidt blitt det fineste også om det gikk. Skal i samme slengen monteren gsm starter av eberen, så bare starter den noe før eg går ned og forhåpentligvis har duggfrie vinduer. Kommer tilbake med resultatet :) Sitér dette innlegget Link to post
