Ttor Svart 18.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2018 (redigert) Poster et par innlegg på nytt, siden bildene ikke kom med. Og siden bilder sier det meste. Holder på med mange forskjellige ting ombord. Har satt i gang med jobben med å få inn nytt kjøleskap. Det originale fra 1985 var fortsatt i drift. Svært lite, og med dårlig kjøleeffekt. Forrige eier hadde kjørt det på gass, men det har jeg ingen planer om. testkjørte det på 12v uten tilkoblet landstrøm, og da tappet det ned 330 ah batteri over natten. Kjøpte et på maritim i høst da de hadde tilbud. DOMETIC COOLMATIC CRX-110 Jobben blir å flytte skuffen høyere opp. Da skal det så vidt være plass til 110 liters kjøleskap under. Grei tilkomst på baksiden. Det er et rom mellom forskipet og motorrommet med god plass for å sette inn dypere kjøleskap. Innsiden av kassen er dekket av plater som ligner asbest. Ser potensiale i dette rommet foran motorrommet. Har kan jeg muligens plassere batteribanken, som nå står litt lengre bak på babord side. Da får jeg lettere tilkomst til batteriene og vekten litt lengre fram. Eberspacheren må i tilfelle flyttes over til styrbord side. På styrbord side er det sofa som dekker lukene, og jeg trenger ikke like ofte tilkomst til eber-en som til batteriene. Redigert 18.Januar.2018 av Ttor (see edit history) Link to post
Ttor Svart 18.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2018 Jobben med å finne vinduslekkasjer er også i gang. Ser ut til at der stort sett er gammel tetning mellom glass og ramme som er problemet. En plass kommer det også inn mellom gelcoat og ramme. Hadde forøvrig en lekkasje inn i akterkabinen jeg ikke fikk oversikt over. I dag lå det snø til smelting på båten, og jeg fant kilden. Trodde først at det kunne komme inn over vinduslisten, men fant ut at jeg måtte høyere opp. Har tidligere brukt lakkfjerner på området som var fuktskadet. Regner med finéren skal bli som ny når jeg får tatt hele flaten. Men først tett båt. På badet vegg i vegg dryppet det vann inn fra ventilen i taket. Gardinen i vinduet hadde også fått brune flekker. Og her drypper det ca 5-6 dråper i minuttet. Det blir det fort mye vann av. Ser ut til å dryppe fra de svarte kablene som kommer ned fra targabøylen. Nå drypper det direkte fra ledningen og ned i doskålen. Kablene kommer ned gjennom det bakeste av rørene i targabøylen. Sikkert bare tettet med sikaflex. Link to post
Bonita I Svart 18.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2018 Når du først er i gang mht lekkasjer : Sjekk pullertene akter - de har en tendens til å begynne å lekke: Pullertene er montert med en vannfast kryssfiner under dekket, og hvis det blir en liten lekkasje som får stå over tid blir kryssfineren myk og og går delvis i oppløsning og gir lite feste til pullertene, og enda større lekkasjer Skru løs - tett godt rundt festene og underpullert - og skru GODT til. Hvis kryssfiner må skiftes er det et lite helv..... , da taket må ned i akterkabinen for å komme til. Snakker av erfaring (Og samtidig går du selvsagt over de andre pullertene - de har samme festeanordning og fare for lekkasje BONITA I Link to post
Ttor Svart 18.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2018 Takk for tips. Ingen tegn til lekkasje rundt disse ennå, men jeg har hatt de i tankene. Var redd det var mutter på undersiden, men forstår at de er skrudd direkte i fineren? Link to post
Bonita I Svart 18.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2018 Mener å huske at det og var mutter på undersiden desverre :( mutter "innfelt" i finer, og hvis/når fineren blir "blaut" klarer du ikke teite fra oppsiden BONITA I Link to post
Ttor Svart 24.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2018 Jobben med å lage plass til kjøleskap fortsetter. Skuffen er borte. og skal monteres inn lenger oppe. Her må all mulig høyde utnyttes. Bunnplaten må bort. Kjøleskapet hadde nesten samme høyde i bakkant som framme. På baksiden må jeg komme under dørken i salongen. Kjøleskapet er 72 cm høyt, pluss knottene under. I verste fall må jeg frese ut litt i dørkplaten også. Det kommer en sofamodul over dette, så det blir ikke noe belastning. Link to post
Ttor Svart 24.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2018 Har fått ny pakning (Sika) på utsiden av noen av vinduene i akterkabinen. På tide å få ned gardinene og gjøre rent etter fuktigheten som har vært der. JIF-spray og en skurekost gjør jobben. Link to post
Biam1 Svart 24.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2018 Tips: hadde mye mugg prikker på Skrogtrekk (skai) og forsøkte all verdens remedier uten å få det helt bort,. Løsningen for meg var vann og "magic svamp" ? Link to post
Bonita I Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Fikk du tettet lekkasjen rundt vinduene i akterkabinen ? Lå du kun ny sika-pakning rundt vinduene - eller rundt aluminiumslisten også ? Sliter litt med en liten lekkasje fremme i pantryet, og har liten lyst å demontere fullstendig dersom det kan unngås, da dette er en dri......-jobb BONITA I Link to post
Ttor Svart 1.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 (redigert) Vinduene trenger nye pakninger rundt hele båten Bonita. Ingen lekkasjer forut forøvrig. Dette har jeg ikke fått gjort ennå, pga temperatur og vær. Har tatt de to vinduene i hekken. Skar bort det som var mellom glass og ramme. Maskerte, og la en stripe Sika 280 som jeg hadde for hånden. Fjernet maskeringen med en gang. Disse ble tett, så her er det ikke lekkasje rundt rammen utvendig. Sidevinduene i akterlugar og salong lekker i underkant av glasset. Vannet trekker gjennom pakningen, og følger den svarte plastlisten. Renner ut i enden av denne, eller midt på, om vannet står for høyt. Fjernet plastlistene for bedre tilkomst innvendig, og er i gang med rengjøring. Rammen som glasset står i ser ut til å være en hel profil. mens den smalere listen på innsiden er skruefeste for den store profilen som er montert fra utsiden. Eneste vei for vannet er derfor langs glasset eller på utsiden av rammen. Jeg tenker å legge en stripe hvit sika mellom ramme og gelcoat på utsiden. Jobben med rengjøring er i gang. Her var det både mose og silikon som måtte vekk. Redigert 1.Mars.2018 av Ttor (see edit history) Link to post
Ttor Svart 1.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 Kjøleskapet er kommet på plass. Måtte frese ut i dørkplaten i salongen for å få dette til. Kjøleskapet var litt høyere i bakkant enn jeg trodde. Skal ikke belaste dørken over kjøleskapet med vekt, da det kommer sofamodul over dette. Så må jeg bare få listet rundt skapet, og skuffen på plass igjen. Link to post
Ttor Svart 1.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 Montert inn igjen deler av inventaret i akterkabinen. Nymalte dørkplater og nymalt skrog under. Sengen er på plass igjen. Venter på rammen og sengegavlen som skal trekkes om. Link to post
Biam1 Svart 1.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 Blir bra! Super prosjekt tråd som jeg følger med på?? Link to post
Fyrlykten Svart 1.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 Super oppussingstråd, blir bra dette "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ttor Svart 2.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2018 Vinteren har for alvor tatt over havnen. Eberspächeren surrer og går. 7-8 cm is rundt båten. Fullmåne betyr også store variasjoner på flo og fjære Link to post
Ttor Svart 2.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2018 Har handlet litt på ebay. Oppgradering av bryterpanel inne. Har forøvrig ikke kontroll av trimflaps fra denne styreposisjonen, så dette skal på plass. Ellers litt utstyr for overvåking av strøm, både 12 og 220v. USB-lading kreves også med en familie på fem. Link to post
Ttor Svart 3.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2018 Mens vi venter på at vinteren slipper taket driver jeg litt planlegging av styreposisjonen inne. Litt opprydning og oppdatering må til. Nye brytere og timetellere skal inn. Det skal også legges opp til styring av trimflaps og baugpropell, da dette mangler inne. Her må det fjernes gammel termostat, og lages et panel som skjuler gamle synder. Tankmålerne av av typen Churchill Controls. De virker å være svært nøyaktige, med helt trinnløs bevegelse av nålen. Dessverre viser den ene måleren (nesten) alltid helt fullt. Jeg har liggende to stk VDO målere av lignende type som motorinstrumentene som jeg vurderer å erstatte disse med. Men jeg vet ikke om det er giveren eller instrumentet som er problemet så langt. VDO instrumentene er 0-190 ohm, men jeg kjenner ikke til Churchill giverne, og hvordan disse virker. Baksiden av instrumentet. Det kommer tre ledere fra tanken. VDO fra 80-tallet. Link to post
Biam1 Svart 3.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2018 Brrrrr..ser kaldt ut. Varme ombord når du jobber? Link to post
Ttor Svart 3.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2018 Wester skrev 6 minutter siden: Brrrrr..ser kaldt ut. Varme ombord når du jobber? Har vanligvis bare en avfukter gående. Denne avgir litt varme. Nå går eberspacheren hele døgnet, til vi er på pluss igjen. Link to post
Ttor Svart 4.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2018 (redigert) Da har jeg tatt et par runder med lakkfjerner på gardinbrettet over frontvinduene i salongen. Brettene over sidevinduene er demontert og tatt i hus, men dette lot seg ikke demontere. To runder med lakkfjerner og plastskrape fikk det meste bort. Deretter en runde med lett pussing med 3M pads. Vasket med Whitespirit til slutt. Skal behandles med tynt strøk mahognybeis påført med fille, og silkematt lakk. Første runde Vasket med whitespirit. Ingen behov for hard skraping med metallskrape eller sandpapir på den tynne finéren. Ca 45 minutters jobb. Redigert 4.Mars.2018 av Ttor (see edit history) Link to post
Ttor Svart 15.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Endelig fått kjøleskapet og skuffen på plass. Tre ganger så stor plass til kjølevarer. Litt midlertidig listing, da jeg ser for meg noe mahognyfiner på skapfrontene etterhvert. Link to post
Traale Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Se at det er samme problemer/utfordringer som med min gamle dame. Holder på med oppgraderinger, men prøver å holde meg til ting som må gjøres, og til nød bør gjøres. Ting som jeg har lyst å gjøre, men strengt tatt ikke er nødvendiglisten, den er laaang.... Og når man først begynner, klarer man ikke helt å stoppe, men jeg har klart å holde båten sjøklar i hele vinter og har hatt noen fine turer. Link to post
Ttor Svart 15.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 (redigert) Må holde meg litt i skinnet for ikke å gå i gang med for mye av det som ikke MÅ gjøres. Nå er det bare å fullføre det som er satt i gang. Har handlet stoff til akterkabinen i kveld. Gammelrosa velour skal byttes med nytt. Redigert 15.Mars.2018 av Ttor (see edit history) Link to post
Ttor Svart 19.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 Fortsetter på rengjøring rundt vinduene innvendig. Her var det mye gammel morro. Fjernet plastlisten i underkant for å komme til. I akterkabinen gikk listen gjennom et skott, men lot seg trekke gjennom. Blir grei tilkomst for rengjøring og legging av sika-pakning. Link to post
