Renovering av 1985 Broom 1070
Ttor
Poster et par innlegg på nytt, siden bildene ikke kom med. Og siden bilder sier det meste.
Holder på med mange forskjellige ting ombord.
Har satt i gang med jobben med å få inn nytt kjøleskap. Det originale fra 1985 var fortsatt i drift. Svært lite, og med dårlig kjøleeffekt. Forrige eier hadde kjørt det på gass, men det har jeg ingen planer om. testkjørte det på 12v uten tilkoblet landstrøm, og da tappet det ned 330 ah batteri over natten. Kjøpte et på maritim i høst da de hadde tilbud. DOMETIC COOLMATIC CRX-110
Jobben blir å flytte skuffen høyere opp. Da skal det så vidt være plass til 110 liters kjøleskap under.
Grei tilkomst på baksiden. Det er et rom mellom forskipet og motorrommet med god plass for å sette inn dypere kjøleskap.
Innsiden av kassen er dekket av plater som ligner asbest.
Ser potensiale i dette rommet foran motorrommet. Har kan jeg muligens plassere batteribanken, som nå står litt lengre bak på babord side. Da får jeg lettere tilkomst til batteriene og vekten litt lengre fram. Eberspacheren må i tilfelle flyttes over til styrbord side. På styrbord side er det sofa som dekker lukene, og jeg trenger ikke like ofte tilkomst til eber-en som til batteriene.
Redigert av Ttor (see edit history)
Jobben med å finne vinduslekkasjer er også i gang. Ser ut til at der stort sett er gammel tetning mellom glass og ramme som er problemet. En plass kommer det også inn mellom gelcoat og ramme. Hadde forøvrig en lekkasje inn i akterkabinen jeg ikke fikk oversikt over. I dag lå det snø til smelting på båten, og jeg fant kilden.
Trodde først at det kunne komme inn over vinduslisten, men fant ut at jeg måtte høyere opp. Har tidligere brukt lakkfjerner på området som var fuktskadet. Regner med finéren skal bli som ny når jeg får tatt hele flaten. Men først tett båt.
På badet vegg i vegg dryppet det vann inn fra ventilen i taket. Gardinen i vinduet hadde også fått brune flekker.
Og her drypper det ca 5-6 dråper i minuttet. Det blir det fort mye vann av. Ser ut til å dryppe fra de svarte kablene som kommer ned fra targabøylen. Nå drypper det direkte fra ledningen og ned i doskålen.
Kablene kommer ned gjennom det bakeste av rørene i targabøylen. Sikkert bare tettet med sikaflex.
Når du først er i gang mht lekkasjer :  Sjekk pullertene akter - de har en tendens til å begynne å lekke:    Pullertene er montert med en vannfast kryssfiner under dekket, og hvis det blir en liten lekkasje som får stå over tid  blir kryssfineren myk og og går delvis i oppløsning og gir lite feste til pullertene, og enda større lekkasjer   Skru løs - tett godt rundt festene og underpullert - og skru GODT til. Hvis kryssfiner må skiftes er det et lite helv..... ,  da taket må ned i akterkabinen for å komme til.   Snakker av erfaring :giggle:
(Og samtidig går du selvsagt over de andre pullertene - de har samme festeanordning og fare for lekkasje
BONITA I
Jobben med å lage plass til kjøleskap fortsetter.IMG_20180123_131336399.jpg.5039e182578425b67939ecd8f217ab30.jpg
Skuffen er borte. og skal monteres inn lenger oppe.
Her må all mulig høyde utnyttes. Bunnplaten må bort. Kjøleskapet hadde nesten samme høyde i bakkant som framme. På baksiden må jeg komme under dørken i salongen.
Kjøleskapet er 72 cm høyt, pluss knottene under. I verste fall må jeg frese ut litt i dørkplaten også. Det kommer en sofamodul over dette, så det blir ikke noe belastning.
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Vinduene trenger nye pakninger rundt hele båten Bonita. Ingen lekkasjer forut forøvrig. Dette har jeg ikke fått gjort ennå, pga temperatur og vær. Har tatt de to vinduene i hekken. Skar bort det som var mellom glass og ramme. Maskerte, og la en stripe Sika 280 som jeg hadde for hånden. Fjernet maskeringen med en gang. Disse ble tett, så her er det ikke lekkasje rundt rammen utvendig. Sidevinduene i akterlugar og salong lekker i underkant av glasset. Vannet trekker gjennom pakningen, og følger den svarte plastlisten. Renner ut i enden av denne, eller midt på, om vannet står for høyt. Fjernet plastlistene for bedre tilkomst innvendig, og er i gang med rengjøring. Rammen som glasset står i ser ut til å være en hel profil. mens den smalere listen på innsiden er skruefeste for den store profilen som er montert fra utsiden. Eneste vei for vannet er derfor langs glasset eller på utsiden av rammen. Jeg tenker å legge en stripe hvit sika mellom ramme og gelcoat på utsiden.
Jobben med rengjøring er i gang. Her var det både mose og silikon som måtte vekk.
Kjøleskapet er kommet på plass. Måtte frese ut i dørkplaten i salongen for å få dette til. Kjøleskapet var litt høyere i bakkant enn jeg trodde. Skal ikke belaste dørken over kjøleskapet med vekt, da det kommer sofamodul over dette. Så må jeg bare få listet rundt skapet, og skuffen på plass igjen.IMG_20180222_130803551_HDR.jpg.d15c83429179eb61be3f9ec25ea0862d.jpgIMG_20180222_131818838_HDR.jpg.506fcd82c22295bb851b6673d8e70dd4.jpg
Mens vi venter på at vinteren slipper taket driver jeg litt planlegging av styreposisjonen inne. Litt opprydning og oppdatering må til. Nye brytere og timetellere skal inn. Det skal også legges opp til styring av trimflaps og baugpropell, da dette mangler inne.
Her må det fjernes gammel termostat, og lages et panel som skjuler gamle synder.
Tankmålerne av av typen Churchill Controls. De virker å være svært nøyaktige, med helt trinnløs bevegelse av nålen. Dessverre viser den ene måleren (nesten) alltid helt fullt. Jeg har liggende to stk VDO målere av lignende type som motorinstrumentene som jeg vurderer å erstatte disse med. Men jeg vet ikke om det er giveren eller instrumentet som er problemet så langt. VDO instrumentene er 0-190 ohm, men jeg kjenner ikke til Churchill giverne, og hvordan disse virker.
Baksiden av instrumentet. Det kommer tre ledere fra tanken.
VDO fra 80-tallet.
Da har jeg tatt et par runder med lakkfjerner på gardinbrettet over frontvinduene i salongen. Brettene over sidevinduene er demontert og tatt i hus, men dette lot seg ikke demontere. To runder med lakkfjerner og plastskrape fikk det meste bort. Deretter en runde med lett pussing med 3M pads. Vasket med Whitespirit til slutt. Skal behandles med tynt strøk mahognybeis påført med fille, og silkematt lakk.
IMG_20180304_121843304_HDR.jpg.e45e1f60b02099b28d3f7b3ac3713039.jpgIMG_20180304_121904436_HDR.jpg.77878d61aae26c853fb60a17b5507e4e.jpg
Første runde
Vasket med whitespirit. Ingen behov for hard skraping med metallskrape eller sandpapir på den tynne finéren.
Ca 45 minutters jobb.
  • 2 uker senere...
Se at det er samme problemer/utfordringer som med min gamle dame.
Holder på med oppgraderinger, men prøver å holde meg til ting som må gjøres, og til nød bør gjøres.
Ting som jeg har lyst å gjøre, men strengt tatt ikke er nødvendiglisten, den er laaang....
Og når man først begynner, klarer man ikke helt å stoppe,
men jeg har klart å holde båten sjøklar i hele vinter og har hatt noen fine turer.
