DAB radio
Whistler
Tror jeg må komme med noen kommentarer her ;)
Problemet med DAB og lydkvalitet i dag er ikke noe problem å fikse. For tiden har vi dessverre kun en riksblokk i Norge. Dette fører til at alt for mange kanaler presses inn her og mPetre er faktisk presset ut i regionblokkene også.
Problemet løses lett ved utbygging av en eller to riksdekkende blokker til. Hver blokk kan levere 1152kbit/s. Det vil si at man kan levere 4 kanaler med 256kbit/s båndbredde og to mono talekanaler med 64kbit/s per blokk. Jeg tror svært få vil klage på lydkvaliteten til MP2 ved 256kbit/s, den vil normalt overstige MP3 ved 192kbit/s. Altså er problemet med gammel codec og dårlig lydkvalitet kun et spørsmål om å bygge flere sendere, ikke et teknologisk uoverkommelig problem med DAB.
Om man sliter med frekvenser nok i dag kan man vel heller bruke sørlandsregionblokken 13F til landsdekkende og gjøre tilliggende regioner noe større. Frekvenser blir det uansett nok av senere når det analoge TV-nettet blir slått av.
Ang. kostnad for utbygging er dette kun lommerusk. NRK betaler kun en del av dette. P4 er kommersiell, de kan bruke sine penger som de selv vil uten at folk har rett til å klage på det. NRK har idag lisensinntekter på ca. 3 mrd. pr. år. Om vi fordeler kostnaden ved utbygging av DAB på 15 år (de startet i 1995) har NRK hatt lisensinntekter på 45 mrd. med dagens pengeverdi i den perioden. Hva er da noen hundre millioner eller kanske en milliard til DAB utbygging i den sammenhenger ? NRK skal ikke betale alt selv engang....
Noen har forøvrig stadig tidligere her referert til at DVD har 720 linjers oppløsning, det er helt feil. DVD oppløsningen er 576 linjer for PAL og 480 linjer for NTSC.
Redigert av jkirkebo (see edit history)
Du vet selvfølgelig at Norkring starter med 3 blokker/mux'er for DTT (Digitalt bakkebasert TV) og planlegger å bygge ut kansje 3 til. Som de selv sier, så er det en forutsetning at de ordinære TV sendinger skal slokkes for å frigi båndbredde for utvidelser av DTT nettet. Det fine med DTT er at du må ha en boks for å ta imot NRK. Uten denne vil kanskje noen stoppe å betale lisens til NRK ?
Beklager, du har helt rett. Mixet tallene DVD er 720x576 for vår PAL standard. Dvs DVD støtter ikke engang den laveste/dårligste oppløsningen som benyttes på HD TV. Men fortvil ikke, allerede idag er det tilgjengelig harddisk baserte opptagere som kan brenne ut på mediet DVD men med MPEG 4 og andre codecs som støtter 1920x1080 HD formater. Da begynner det å bli virkelig bra bilder også på 52 tommer og større skjermer.
Norkring og gutteklubben Norges Televisjon har allerede tatt skriff for å innføre MPEG 4 i DTT nettet fordi de vet at seerne er villig til å betale for kvalitet (dvs HD TV). De som suller rundt med DAB har ikke forstått dette. Tenk deg at Phillips en gang i tiden skulle lansere et CD format som hadde dårligere prestanda enn vinylbaserte LP plater. Er det noen som tror det hadde tatt av ?
Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining.
  • 3 måneder senere...
  • 2 uker senere...
...Men, la oss droppe det tekniske. DAB funker, men gir dårligere lydkvalitet (avhengig av antall kanaler som sendes i en multiplex pakke) enn ordinær FM radio.....
Tar opp denne tråden igjen, bare for å vise at Messey hadde rett (noe han forsåvidt argumenterte overbevisende rundt også dengang). Nå har det vært en test i regi av bransjebladet Lyd&Bilde, og en (uventet?) bi-effekt var at kombiradioer (de med både FM og DAB) ga best lydkvalitet på FM.
Les testen her.
Hilsen Ronald
...som har DAB- of FM-radio på stueanlegget, og som vel har konkludert tilsvarende allerede...
Redigert av Ronald (see edit history)
Lett vanskelig å ta det seriøst så lenge de ikke opplyser om hvilken radiokanal som er brukt til testing. Om det er P3 (som sender på 128kbit/s) så kan det godt hende at FM er bedre når mottagerforholdene er bra. Om de derimot har testet med P4 så stiller jeg mer mer tvilende. Jeg kjører jevnlig 3 biler med DAB+FM og i alle tre er den ingen som helst tvil om at DAB gir best lyd på P4.
  • 1 år senere...
Drar frem en gammel tråd II
DAB-dekningen i nord kraftig utvidet
1. desember ble Bodø, Harstad, Narvik, Mo i Rana, Alta, Hammerfest og Vadsø innlemmet i dekningsområdet for DAB digital radio.
