Propanbeholder for langtur, hvilken størrelse?
gregor
Vi har brukt Campingaz R907 (2,75 kg) i mye av Europa, den passer i vårt gassrom, men de er forholdsvis dyre å bytte mange steder. For vår langtur i 2019 kommer vi til å ha med 2x10kg. kompositt flasker + 2xR907 samt en del adaptere. Kompositten står ute med trekk over. En 10 kg holder i ca. 4-6 mnd med daglig bruk avhengig av type mat vi har tilgjengelig.
Adapter
http://www.lpgadapter.com/autogas-travel-lpg-adapter-propane-filling-adapters-gas-adaptor-for-abroad
Redigert av Barbaria (see edit history)
Mye synsing om gass,
Gassflasker inne skal oppbevares i gasstettbeholder med 16mm drenering  (norge)  med fall til friluft, EU regler sier 19mm drenering.
Ute må de stå i "skap"  plassert slik at gassen ikke renner ned inn i båten ved lekkasje.
Etter det jeg har sett rundt i utlandet så er industrikopling det sikre.
Hadde satset på 10/11kg flasker og mulig en 3kg i reserve.
Vi har 11kg gass i ca.40-45 dager to bluss /komfy og Eber på dekk.
Med alle tenkelige overganger så er du godt rustet .
Redigert av Roger jo (see edit history)
Euklid: Jeg får til fall.. har et sted den kan stå helt oppunder dekk og en gjennomføring rett under ved sida.. Men når jeg ser på bildet av bøtta så ser det ut som at gjennomføringa ikke er i bunn.. mulig bunn er litt lenger opp da.. Men på den andre jeg la ved i første posten her som er til 3kg flasker så er det drenering ut under.
Hadde jo vært kjekt med 10-11 kg.. men jeg har ikke noe bra sted ute jeg vil ha dem..
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Vi har brukt de Blå camping gass flaskene på hele vår langtur,  en flaske holdt ca 4 uker.  Man kan fylle eller bytte flasker over alt,
Men man får ikke samme gass på de over alt.  her hjemme blander de Propan med litt butuan,  mens  i carib  var det 50/50 blanding. man fikk.  Og dette påvirker brenneren  inne i ovn,  men ikke så mye på komfyren.
Noen plasser får man grå (italienske) flasker, i stenden for de grå.
Vi hadde med oss 4 stk 2.75kg  flasker på vår tur.  Noen ganger hadde de ikke gass på de mindre øyene,  mens  de mer siviliserte  fikk man altid flytt eller byttet.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 2 måneder senere...
Barbaria skrev On 21.1.2018 at 21.38:
Adapter
Jeg har et par slike R907 flasker (svenske med skrukobling på toppen) som jeg trenger å bytte/fylle. Noen som vet hvor man kan gjøre det på Østlandet? Er koblingene her de samme som på de norske 2kgs gassflaskene?
Bitteliten skrev 40 minutter siden:
Fikk byttet i Strømstad. Båtbutikken midt i gjestehavna. Var veldig dyrt, men de gjorde det som en service. Har ikke sett mulighet i Norge. Var 3 år siden, har byttet til norsk system nå.
Eg sleit også med plassering da eg kun hadde plass til slike små 2kg flasker.
Min løysing på problemet var å sette 10kg flaske akter på "badeplattformen". Kjøpte meg eit stort putetrekk til hagemøbler som blei godt impregnert før eg tredde det over heile flaska.
Ikkje så godt å sjå, men det er den gule saken. Var kun gult trekk igjen på ebay :/
Redigert av Steini (see edit history)
BØstrøm skrev 9 minutter siden:
Dessuten må ihvertfall stekeovn justeres for å brenne rent med gass kjøpt utenfor Norge...(Scandinavia)
hvordan gjør man det?
vi har svensk gass og svensk oven - og opplever innimellom at stekeovnen slukker når gassmengden skrus ned.
Mat via elektrisk har jeg testet i NordWest. 2000w inverter 670Ah AGM. Byttet batterier omtrent hvert 3. år. Dyrt...
Og Lithium er jeg usikker på pga ombygging av alt annet elektrisk. Blir mye styr - særlig for dynamo
