Turtallsregulering på viftemotor
spk
Jeg vil gjerne flytte varmluft fra Dickinson varmeren jeg har installert ved kartbordet i seilbåten framover i salongen og til lugaren i baugen.  I sofabenkene ligger varmluftslanger klar til bruk og luftdyser er montert i salong/lugar.  Rundt eksosrøret (på toppen av Dickinson varmeren) har jeg montert et stålrør som har 2 cm større diameter enn eksosrøret, og som har en påsveist "tut" for å koble på en 75 mm varmluftslange.
Så må jeg ha en vifte for å suge luft fra den varme spalten mellom rørene og blåse framover i båten.  Vifter er det ikke vanskelig å finne (Maritim har flere greie varianter), men de flytter gjerne 2-3 kubikk luft i minuttet.  Det er i overkant stor lufthastighet og forholdsvis mye støy.
Hvordan kan jeg enkelt regulere hastigheten på en 12 v motor som trekker ca 3,1 -3,2 A?
Et potentiometer kanskje? - hvor kan jeg kjøpe et som takler effekten?  (dimensjonert for 40-50 W)
En mer energieffektiv motorkontroller - hvis det finnes?
Noen som kjenner til denne her, eller tilsvarende varianter?  http://no.farnell.com/united-automation/dcm-24-40/controller-dc-motor-8-24v-40a/dp/1213113?MER=bn_para_1TP_LastViewed_2
Blir glad for alle tips, dette er ikke min hjemmebane.. :)
  • 4 uker senere...
