oekla Startet 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2018 Hei, Jeg har en diesel varmer av typen Webasto dw80 24v, og når jeg prøver og starte den, så går den kanskje 1 minutt, så stopper den. Jeg har tatt opp brennkammer og gjort rent, jeg testet om glødepluggen glødet og den glødet litt, men kanskje ikke nok. Jeg målte spenning på glødepluggen og den viser 12v, er ikke det litt rart på en 24v varmer? Er det noen her inne som vet om dette er riktig? — Øyvind Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Tror nok heller at det er flammevakta. Om glødepluggen hadde vært defekt hadde den ikke startet i det hele tatt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
oekla Svart 28.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 (redigert) Komodo skrev On 27.2.2018 at 22.57: Tror nok heller at det er flammevakta. Om glødepluggen hadde vært defekt hadde den ikke startet i det hele tatt. Vis hele sitatet Ok, men det virker som om den prøver å starte i løpet av det minuttet, men kommer liksom ikke igang. Er det noen måte å måle flammevakta om den er defekt? Hvis jeg prøver å starte den flere ganger, så får jeg en del diesel i eksos slangen. --- Øyvind Redigert 28.Februar.2018 av oekla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Ok, da høres det kanskje ut som om den ikke tenner. Hvis du kjenner en lukt av eksos har den tent, hvis du kun kjenner diesellukt har den ikke tent. Har ikke tid til å skrive mer om dette nå, men søk på Webasto og baatplassen på google, så finner du flere tråder om dette. Både jeg og andre har plundret og skrevet en del om dette tidligere. Manualer finner du også, der får du beskrivelse på kontroll av komponenter. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
oekla Svart 1.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 Komodo skrev On 28.2.2018 at 12.59: Ok, da høres det kanskje ut som om den ikke tenner. Hvis du kjenner en lukt av eksos har den tent, hvis du kun kjenner diesellukt har den ikke tent. Har ikke tid til å skrive mer om dette nå, men søk på Webasto og baatplassen på google, så finner du flere tråder om dette. Både jeg og andre har plundret og skrevet en del om dette tidligere. Manualer finner du også, der får du beskrivelse på kontroll av komponenter. Vis hele sitatet Ok, da skal jeg prøve meg frem litt. Takk for hjelpen :) --- Øyvind Sitér dette innlegget Link to post
jma001 Svart 4.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2018 (redigert) Dersom du har tilgang til personell som skal være "sertifisert" på din webastotype, er det vel mulig å få stadfestet hva som er feil: Til min "Eberspecher" kobler den sertifiserte seg til med sin bærbar datamaskin, starter programvaren som sjekker evt. hvilke feilmeldinger som fremkommer..... På bakgrunn av "feilmeldingen" ser man da hva som feiler - f.eks. om det er konkret er glødepluggen som skal byttes ut. Etter min erfaring er det gjerne glødepluggen som feiler, og som derfor skal skiftes ut. PS! Kanskje du allerede har funnet ut hva som er feil? Var det glødepluggen, eller? Redigert 4.Mars.2018 av jma001 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oekla Svart 10.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2018 (redigert) Jeg bestilte 12v glødeplugg, men det var feil. Når jeg prøvde å starte Webasto´n med 12v glødplugg så stoppet diesel pumpa og den kuttet spenninga til glødepluggen. Når jeg satt tilbake gammel glødeplugg, så begynte dieselpumpa og tikke igjen Nå har jeg fått ny 24v glødeplugg som jeg skal montere i morgen, så da er jeg spent på om dette virker --- Øyvind Redigert 10.Mars.2018 av oekla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
oekla Svart 8.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2018 (redigert) oekla skrev On 10.3.2018 at 14.59: Jeg bestilte 12v glødeplugg, men det var feil. Når jeg prøvde å starte Webasto´n med 12v glødplugg så stoppet diesel pumpa og den kuttet spenninga til glødepluggen. Når jeg satt tilbake gammel glødeplugg, så begynte dieselpumpa og tikke igjen Nå har jeg fått ny 24v glødeplugg som jeg skal montere i morgen, så da er jeg spent på om dette virker --- Øyvind Vis hele sitatet Jeg fikk inn ny 24v glødeplugg, og da var det full fart i varmer'n igjen --- Øyvind Redigert 8.Mai.2018 av oekla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
