pero Svart 14.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Det står ikke helt stille selv om det virker sånn. Var ombord i båten og fikk løs motoren fra giret der. La under en 2x4" i bakkant så den ikke skulle falle ned. Løsnet på boltene og motorfestene og dro den frem. Gikk som en lek. Da er det bare å få den ut, som brura sa.. I garasjen går det sin gang. Starteren er helt ny, og jeg føler for å beskytte den en smule. Fant noe gammel International Etch Primer, to-komponent. Den ble blandet og påført med en godt brukt bilsvamp. Må ha brukt den til noe annet enn bilvask håper jeg, den så ikke vakker ut. Starteren vinner vel heller ingen skjønnhetskonkurranse i første omgang. Det får være. Vannpumpa er montert, og fordeler er prøvemontert. Det nærmer seg... Sitér dette innlegget Link to post
lectron Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Sender ned min til deg neste år jeg om du skulle får mekkeabstinenser ? Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 lectron skrev for 8 timer siden: Sender ned min til deg neste år jeg om du skulle får mekkeabstinenser ? Om jeg ikke må gjenta hele prosessen med min egen grunnet overoptimistisk tilnærming av noe som burde overlates til de som kan det, så kan nok bilen overleve en vinter til utenfor garasjen?. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 15.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Så ble starteren svart. Mest fordi det var den sprayboksen jeg fant i farten.. Hengte den opp i ei snor så jeg fikk tatt alle sider. Den får henge til tørk i varmen og monteres ved anledning. Fortsatt Biltemas motorlakk for de som måtte lure. FF.. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 (redigert) Sykt imponert. Jeg rett og slett elsker din enkle tilnærming og evne til å løse problemer. Jeg virkelig håper at dette lykkes og helst på første forsøk! Gøy å lese denne tråden! Redigert 16.Mai.2018 av Captain Chaos (see edit history) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
pero Svart 16.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Captain Chaos skrev for 10 timer siden: Sykt imponert. Jeg rett og slett elsker din enkle tilnærming og evne til å løse problemer. Jeg virkelig håper at dette lykkes og helst på første forsøk! Gøy å lese denne tråden! Må si takker så mye for tilbakemeldingen. Det er godt å høre at det er en viss underholdningsverdi i tråden. Mitt inntrykk er at de fleste båtfolk finner løsninger på linje, og over, dette amatørprosjektet. Det hindrer meg ikke i å dele utfordringer, bekymringer og gleder, og uten unntak får man gode råd og betraktninger tilbake. Helt i Baatplassens ånd. Det gir troen på at vi elsker båt, om det er Fairline, Princess, Selco eller pram som flyter. Om man går med slips eller vadmel, båt er gøy. Det har vi ikke glemt, og takk for det. Legger til slutt, og uten sentimalitet, ved et bilde av montert, svart matt starter. Symbolverdi i form av at det nærmer seg start av 500 cu/inch amerikansk stål.. FF.. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 305 cid ja Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 16.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Knurrbart skrev 1 time siden: 305 cid ja Tatt på senga. My bad. Beklager dypt. Helt korrekt. 5.0 liter, 305 Small block. Sånn blir det når amatører prøver seg? Sitér dette innlegget Link to post
wpk Svart 16.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Angående vv-berederen, jeg hadde min på sjøvann før jeg bygget om til ferskvannskjøling på mine 2 stk 5.0 GI. Det funket fint, mulig du har litt kortere levetid på berederen men min funker enda, nå med ferskvann. Ble forøvrig litt overrasket over at det er samme termostat på disse motorene enten det er ferskvann eller sjøvannskjøling. Fint prosjekt du har, gøy å følge med på. Leste et sted at GM small block er produsert i langt over 100 millioner eks så deletilgangen er nok sikret i vår levetid. Jeg har forresten et sett med Procomp elektronisk tenning liggende som har blitt til overs hvis du er interresert. Plundret litt med å få det til å funke skikkelig på høyt turtall men hvis du har lyst til å prøve å få noe ut av det så si fra, i tilfelle så blir det en donasjon til prosjektet ditt. Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 wpk skrev for 8 timer siden: ...Ble forøvrig litt overrasket over at det er samme termostat på disse motorene enten det er ferskvann eller sjøvannskjøling.... Nja, der har VP to forskjellige løsninger (de fleste har en liten til sjøvann og en stor til ferskvann) - men dersom de bruker samme størrelse er det uansett ikke samme termostat, de vil ha forskjellige temperaturer. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Dixie 2 Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Mercruiser bruker 60C (140F) på saltvannskjøling og 71C (160F) på ferskvannskjøling. Saltvann krystalliserer seg ved temp over 68 grader C. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Men hadde vært rått om det heller var en 500cid? Sitér dette innlegget Link to post
wpk Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Dixie2100; Da har det nok sittet feil termostat med for høy temp i mine motorer da de var sjøvannskjølt. Tror ikke det er noen forskjell på Merc og VP her, som det påpekes så er det fysiske lover som gjør at sjøvann ikke skal ha høyere enn 68 grader. Hadde en FM motor for mange år siden, sjøvannskjølt og termostat på 54 grader. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Stemmer det. Særlig høyere enn 60 grader så starter utfelling av Ca og andre stoffer. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 17.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2018 Knurrbart skrev for 11 timer siden: Men hadde vært rått om det heller var en 500cid? Da snakker vi BIG Block.. hm.. neste års prosjekt? Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 18.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 wpk skrev On 16.5.2018 at 23.37: ..før jeg bygget om til ferskvannskjøling på mine 2 stk 5.0 GI. Det funket fint, mulig du har litt kortere levetid på berederen men min funker enda, nå med ferskvann .. Jeg har forresten et sett med Procomp elektronisk tenning liggende som har blitt til overs hvis du er interresert. ... tilfelle så blir det en donasjon til prosjektet ditt. Motoren som satt i båten var ferksvannsskjølt, det gjaldt vv-berederen også, så jeg antar at det skal være problemfritt. Det kan kanskje bli noen utfordringer med fragmenter av rust fra den nye motoren etter ombygging til ferskvannsskjøling, vi får se hvor stort det problemet blir. Når det gjelder elektronisk tenning, så takker jeg veldig for tilbudet. Tar gjerne imot også selvsagt, nå var det elektronisk tenning på den som satt i båten (altså den havarerte motoren), så den videreføres på den nye. Fabrikat har jeg ikke studert, og virkningsgraden tør jeg ikke spå om engang. Så det er ikke sikkert det er behov for noen ny elektronisk tenning. For å legge litt press på meg selv så er målet å få motoren i båten innen 1. juni. Midtsommer skal nytes i båt, og jeg har billetter til Bo Kaspers på Hvaler 7/7. Planen er å ta sjøveien dit, så da er lista lagt. Bare å hoppe...;-) Sitér dette innlegget Link to post
lectron Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Startmotoren så jo flott ut da. Min er bra sliten etter hvert, dynamo sikkert like så (og litt liten) Hvem har dette dette rimelig? @Hakkannen har kanskje et input her? (350 i mitt tilfelle, men er vel samme) Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 18.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 lectron skrev for 5 timer siden: Startmotoren så jo flott ut da. Min er bra sliten etter hvert, dynamo sikkert like så (og litt liten) Hvem har dette dette rimelig? @Hakkannen har kanskje et input her? (350 i mitt tilfelle, men er vel samme) https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F222537565880 Virket denne linken? Denne jeg kjøpte. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Hvis dette er 'red neck' så vet da farken hva fargen er på neck'en min. Dynamo: Jeg har kjøpt 'refurbished with pride' fra USA med godt resultat. Delco 69 A 12SI. Sjekk på ebay. Import via JetCarrier for mitt vedkommende. Dette er topp dynamoer og passer på GM. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 18.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 (redigert) Hulda skrev for 5 timer siden: Hvis dette er 'red neck' så vet da farken hva fargen er på neck'en min. Dynamo: Jeg har kjøpt 'refurbished with pride' fra USA med godt resultat. Delco 69 A 12SI. Sjekk på ebay. Import via JetCarrier for mitt vedkommende. Dette er topp dynamoer og passer på GM. @HuldaDette er nok mer i tråd med tråden, for å si det komplisert. Skulle dette vært fullført til ståkarakter så burde jeg vel rappet noe kobbertråd fra en eller annen telefonlinje i nabolaget og viklet dette rundt med et par magneter på siden i et galvansiert rør for å lage egen spole, sette 220V på dette igjen med aggregat for å få til et turtall stort nok til å dra rundt de 305 cid i håp om at det skulle starte. Jeg har imidlertid gjort åpenhjertige forsøk på å finne brukte startere med migrene eller andre symptomer, men når de koster fra 2 båtlapper, så ble det enkelt å bestille spiller nytt fra US for under 1000-lappen. Det går på troverdigheten løs, det innrømmer jeg, men av og til er det enkleste også det billigste og beste. Skal sjekke opp Delco refurbished på eBay.. Redigert 18.Mai.2018 av pero (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 På motoren har jeg Champion-plugger, men kun 7 i tallet. Har forsøkt å få tak i en enkelt, men det har vist seg å være komplisert. Er det noen som vet hvem som fører disse fra Vestfold til Oslo? RV15YC4. Finner de på eBay, men det går kjappere å stikke innom en butikk. Planen er å hente svinghjulet fra gammel motor i dag og så dra de første rundene på starter. En liten milepel der... Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Oppstart blir spennende. Lykke til. Veldig artig tråd å følge Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
lectron Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Ta gjerne en vidoi av det da ? Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 19.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Kun på starter. Ikke tenning, plugger etc. For å få olje rundt i systemet. Går fint rundt jo... Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 20.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Et par raske spørsmål. Etter å ha demontert svinghjulet på motoren i båten, la jeg merke til at det var en eksentervekt på veiva i girhuset der. I tillegg var det tydelig at svinghjulet var lettet mot kanten på den ene siden med borehull. Er dette vanlig? Jeg skulle bare ha boltene, så jeg satte på det originale svinghjulet på motoren som bygges opp. Var bare noe som forundret meg. Det sølvlakkerte er montert. Dernest, og viktigere, så sitter det et lager i giret. Det er vel som et vanlig thrustlager. Dette har jeg ikke bilde av, men det virket som om plata på lageret var løs/ikke helt på plass. Har forsøkt å finne bilder og delenummer på dette uten hell så langt. Noen tips her? Sitér dette innlegget Link to post
