Worry II Startet 28.Mars.2018 Del på Facebook Startet 28.Mars.2018 (redigert) Jeg har kortsluttet forbruksbanken. Skjedde i et halvt sekund med hjelp av en fastnøkkel. (ja den rakk å bli varm) Jeg trodde det hadde gått bra, for alt virker av strøm ombord og batteriladeren topper batteriene fint. Men så finner jeg ut at voltmeteret på dash viser at den ikke får ladning under maskingange. Jeg har feilsøkt og mener jeg har funnet alle sikringer som kunne ha gått, men alle er ok. Så kommer jeg til denne boksen bak vriderene til batteriene. Kan den forårsake dette? Sikringen før er intakt. 1A,32V, forresten.. spesielt. Er det noen som kjenner denne boksen. Hva kan erstatte den i 2018? Er jeg sannsynligvis ved kjernen av problemet? Redigert 28.Mars.2018 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 28.Mars.2018 Del på Facebook Svart 28.Mars.2018 Dette er i min fra 2009 Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 I flg denne informasjonen: http://www.awilco-multiplex.dk/files//pdf/DCDC/CDB150-CDB200.pdf - er det en enhet for fordeling av lading til hhv forbruks- og startbatterier, samt skille batteribankene fra hverandre når det ikke lades. Den kan erstattes av enten ladefordlingsrele eller "skillediode". Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Vanlig skillediode som lader de forskjellige batteribankene. Du får tak i de overalt. Seatronic, Moss er vel nærmest. Ellers nå blir det vel marina Strømstad som er åpen. i forrige båten røk denne. Og dermed fikk forbruksbanken kun strøm på landstrøm. Ene utgangen var gått. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Brigg Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Er indikasjonen på at noe er feil at voltmeteret ved styreposisjon Ikke viser at det lades? Har du målt ladespenningen på batteripolene for alle batteribankene? Hvis ikke bør du gjøre dette først for å finne ut om det er noe som er feil med ladingen og hvor feilen evnt ligger. Det kan fort bli kostbart å bytte komponenter basert på gjetning. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Worry II Svart 29.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Tusen takk for gode svar! Det er nok denne som har gått føyken. Har målt på batterier samt at displayet til laderen sier at de ikke får strøm. Jeg får bytte denne over påsken, for den er jo ikke så kritisk. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Tja, et sted må jo ladestrømmen fra dynamo ta veien. Hvis den ikke kommer frem til noen av batteriene hvor blir den da av? Mulig du har målt at den kommer frem til en eller begge batteribanker under motordrift for det bør den gjøre. Hvis ikke risikerer du at dynamo ryker hvis det ikke er det som allerede har skjedd da? Så helt ukritisk er det vel ikke hvis du har planer om og bruke motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Jeg skal ikke kjøre før den er byttet. Men om startbatteriet får 14,4, så virker jo dynamo. Er det ikke logisk at den ene kretsen i skillereleet er død, da? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Er man ikke vant å bruke et multimeter da finnes det flere muligheter for å måle feil. Hvis du vil være sikker kunne du jo koble landstrømladeren (eller en mobil en) til inngangen av denne fordeleren. Så ser du om den virker, før du starter motoren. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
hegra Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Ja hvis laderen hans starter når den kobles til inngangen. Det gjør ikke min fordi inngangen er strømløs når motor står stille og noen ladere starter ikke før de registrer en viss spenning. Litt rart du har 14,4 på batteriet , men ikke utslag på voltmeter ved førerplass, men må jo gå ut fra at dynamo lader da. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Joerg Becker skrev 1 time siden: Hvis du vil være sikker kunne du jo koble landstrømladeren (eller en mobil en) til inngangen av denne fordeleren. Så ser du om den virker, før du starter motoren. Det er jo en bankers måte å få testet den på, ja. Takker. Jeg må demontere den for å teste dette. Den står håpløst plassert. Jeg har separat voltmeter til startbatteri, Hegra. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Ok, laderen starter ikke uten tilkoblet batterispenning? Alternativ1: Kabelen mellom skillediode(-relé) og startbatteri kobles fra skilledioden, men så flyttes denne til inngang på skilledioden. Starter laderen nå da økes spenningen på start og samtidig på inngangen til skilledioden. Det kan måles på utgangen mot forbruksbatteri eller rett på batteriet. Det forutsetter separat lader ed bare en uttak. Brukes en lader med flere uttak, som trenger spenning, da må disse flyttes eller isoleres fra forbruk. Ved å isolere en uttak (forbruk) kan den kobles med en bro ti andre uttak. Alternativ 2: Frakoble alle uttak, flytt en av kablene til inntak slik at det er batterispenning på den. Bruk en lyspære mellom uttakene og minus for så å se om det går strøm igjennom. Spenning alene målt med multimeter kan være villedende, men pæren lyser ikke uten strøm. ...derfor foretrekker jeg gjerne normale prøvelamper, ikke LED. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Worry II Svart 29.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 (redigert) 1000 takk, Jørg!! Og nå jeg har fått dette bekreftet, så er det DI200A2 som erstatter den jeg har hatt ? Kan jeg ikke teste dette bare ved å bytte over kablene på skillereleet ? Fra bank 1 til 2. Eller er det forskjeller på utgangene ? Redigert 29.Mars.2018 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Worry II skrev for 2 timer siden: Jeg skal ikke kjøre før den er byttet. Men om startbatteriet får 14,4, så virker jo dynamo. Er det ikke logisk at den ene kretsen i skillereleet er død, da? Enig , men det var dette som forvirret litt siden du i første innlegg skriver at voltmeter ved dashen viser at start ikke lades. En kunne jo tro det var forbruk som ble ladet og ikke start. Du får sjekke litt. Jeg har også voltmeter tilkoblet start, men til overvåking av forbruk bruker jeg ekkoloddet siden dette har et valg i menyen som viser spenning. Sikkert mulig hos deg også om du har ekkolodd eller kartplotter tilkoblet forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 (redigert) Worry II skrev 52 minutter siden: Sitat så er det DI200A2 som erstatter den jeg har hatt ? DI200A2 er fra Sterling. Normal skillediode til maks 200A per uttak, med spenningsfall 0,6V uten belastning . LEAB som du har er antakeligvis MosFet = uten eller med bare lite spenningsfall. Ønsker du noe liknende da kunne det være Victron ArgoFet 200-2 Sitat Kan jeg ikke teste dette bare ved å bytte over kablene på skillereleet ? Fra bank 1 til 2. Eller er det forskjeller på utgangene ? Hvis du vil tar sjansen med dynamo kan du gjøre det. Jeg ville uansett sjekke diodene først. Dessuten ville jeg sjekke dynamoen også. Kortslutninger som klarer å ta liv av en skillediode kan fint ha gjort det samme med en diode på diodebroen. Én skadet diode betyr 33% mindre effekt, men spenningen er oft uberørt sålenge den ikke arbeider hard. Ryker da en diode til da blir det kortslutning mellom fasene = gjerne totalskade på dynamoen. I så fall skjer dette da uten varsel. Du spør sikker hvordan du kan teste det. For å teste dioder mest pålitelig kreves det oscilloskop og kunnskap. Dette kan sjekkes mobilt på motoren, eller også på dynamoverksted. Jørg Redigert 29.Mars.2018 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Worry II Svart 29.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Ok, så demontering av dynamo for test hos dynamoverksted er nå på lista. Den er 2 år gammel. Men er det normalt å bytte dioder på en dynamo, da ? Om man ikke klare det selv, så blir kanskje arbeidspengene mer enn en ny dynamo ? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 (redigert) Å bytte dioder, eller en hel bro, er normalt overkommelig. Særlig når dynamoen ikke er 100 år gammel og også ellers sliten allerede. En god verksted reparer når det er forsvarlig å reparere, og da innenfor rimelige grenser. Jeg f.eks. reparerer ikke over 50% nypris, og da bare hvis reparasjonen tilsvarer den senere bruksverdien. Kollegene der du bor håndterer det trolig ikke annerledes. Her snakker vi dessuten bare om gode dynamoer, ikke om billige plagiater som i grunn ikke er verdt lakkeringen de fikk. Men: Sjekk først om dynamoen er skadet i det hele tatt. Å teste den på benken før båten sjøsettes koster nok bare en liten del av noe evt. "hasteoperasjon" rett før sesongstart, eller når dere er på tur allerede. Lykke til! Jørg Redigert 29.Mars.2018 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Worry II Svart 29.Mars.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Takk igjen, Jørg ! Glad påsk ! Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 29.Mars.2018 Del på Facebook Svart 29.Mars.2018 Takk, det samme. Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Worry II Svart 5.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2018 Siden det tar litt tid før den nye Victron separatoren kommer, så tenkte jeg spørre om en ting til før jeg skal bytte denne. Det ser ut på de koblingsskjema som ligger på nett at jeg ender opp med en blå kabel for mye. Victronen har ikke noen blå utgang til bryter som LEAB'en. Spørsmålet er i grunn, .. hva gjør jeg med denne ? Enkelt for dere som kan dette. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 6.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2018 Har vert innom alt jeg finner på nett, og fant dette koblingskjema til forgjengeren. Her er Blå koblet sammen med Ground. Så jeg gjør ikke noe feil om jeg dytter den blå inn i kabelskoen sammen med Ground på Victron'en ? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 9.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2018 I dag dro jeg innom et firma i Oslo som heter Triconor. Tenkte levere dynamoen til de for test og hente den i etterkant. Men det var ikke nødvendig, for de kunne teste den der og da. Dynamo og mannen forsvant inn på verkstedet, ble borte i noen minutter og kom tilbake med beskjed om at dynamoen var tipp topp. 200,- pluss mva skulle de ha. Vi trenger slike firmaer ! www.triconor.no Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 9.April.2018 Del på Facebook Svart 9.April.2018 Worry II skrev 12 minutter siden: I dag dro jeg innom et firma i Oslo som heter Triconor. Tenkte levere dynamoen til de for test og hente den i etterkant. Men det var ikke nødvendig, for de kunne teste den der og da. Dynamo og mannen forsvant inn på verkstedet, ble borte i noen minutter og kom tilbake med beskjed om at dynamoen var tipp topp. 200,- pluss mva skulle de ha. Vi trenger slike firmaer ! www.triconor.no De sitter på kompetanse der ja, lading, regulatorer, lager, viklinger etc. Håper de ikke blir "borte" når pensjonsalderen slår til. De kan til og med levere overhalte disse dynamoene til VP D som i utgangspunktet ikke finnes annet enn nye. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 9.April.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2018 Du kjenner de du også, ja Utfordringen her var å finne døra deres. Fantastisk verksted som hentet ut av 1960-tallet med kalenderpiker på veggene og ringpermer overalt. Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 9.April.2018 Del på Facebook Svart 9.April.2018 Worry II skrev 6 minutter siden: Du kjenner de du også, ja Utfordringen her var å finne døra deres. Fantastisk verksted som hentet ut av 1960-tallet med kalenderpiker på veggene og ringpermer overalt. I gamle dager var det eneste sted i Oslo vi kunne dra til da jeg jobbet i Viking Redningstjeneste. Dessverre utdøende rase disse gode, gamle verkstedene med spisskompetanse. De driver fortsatt med oppdrag om bord i båter tror jeg Sitér dette innlegget Link to post
