ivar Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 kyrretamber skrev On 4.6.2018 at 12.05: Spørs om jeg finner en 40-50HK som er vesentlig lettere da. Får legge ut på finn og se om noen vil bytte. Vis hele sitatet kanskje du kan spare 10 kg, neppe noe særlig mer.. mener din motor veier et sted rundt 80 kg , en kortstammet yamaha 40hk med snorstart kan du få helt ned i under 70 kg. Men ikke så ofte de er å se på finn. Det at båten føles lett i baugen og ellers slik du beskriver oppførselen til båten, så høres det ut som at du ikke får vinklet motoren godt nok inn mot akterspeilet. Om du får lagt til kiler som i linken under så kan nok det hjelpe godt på: https://bobsmachine.com/product/reversible-transom-wedges-5-degree/ Ellers kan du sjekke ut Smart Tabs , fjærbelastede flaps som gir løft i hekken i lav fart Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sjølsøkk Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Ville vurdert smarttabs. skal på min så den går lettere i plan. Sitér dette innlegget Link to post
Bertramsen Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Har du gjort noe med den altfor lange stammen da? Hvis ikke, er det ikke usannsynlig at det er grunnen til både lav fart og at den graver seg ned/er lett i baugen. Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
ivar Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 for lang stamme påvirker helt klart farta negativt. Men mer vanlig at det får båten til å "gå på nesa" enn det motsatte etter min erfaring Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kyrretamber Svart 5.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Bertramsen skrev On 5.6.2018 at 12.47: Har du gjort noe med den altfor lange stammen da? Hvis ikke, er det ikke usannsynlig at det er grunnen til både lav fart og at den graver seg ned/er lett i baugen. Vis hele sitatet Jeg har hevet den drøyt 5cm så nå er vel kavitasjonsplata kun 1-2 cm under kjølen så det bør være greit vel. Den går litt opp i hekken så der er det vel 5-6 cm der kanskje. Jeg skal prøve med bare 2 i båten en kveld snart og se hvordan det går og legge mest mulig frem av det som kan veie noe. Den er vinklet så langt ned som den kan, så må evt til med spacer. Skal titte på linken. Hekken er jo helt rett og motoren henger nå også loddrett. Skal sjekke ut smart tabs også. Sett flere andre Selco til salgs med slikt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 hekken skal helst vinkle ut i bakkant , mener å ha lest at 12-15 grader er temmelig vanlig Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kyrretamber Svart 5.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Ikke så mye å gjøre med hekken på en gammel båt ? det er nok litt vinklet, men ikke mye. Sitér dette innlegget Link to post
kyrretamber Svart 6.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2018 Smart tabs ser jo smart ut ja. Ikke så kostbart heller. Får se om det lar seg gjøre å få på noe sånt. Sitér dette innlegget Link to post
joachimo Svart 7.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2018 kyrretamber skrev On 5.6.2018 at 19.47: Ikke så mye å gjøre med hekken på en gammel båt ? det er nok litt vinklet, men ikke mye. Vis hele sitatet Lag en kile i tre mellom akterspeil og motor, ganske vanlig på eldre båter med lite vinkel. Er mulig å kjøpe i alu også evt. https://www.ebay.com/itm/TH-Marine-Transom-Wedge-Pair-TW-2-DP-Outboard-Yamaha-Evinrude-Mercury-Honda-/141494583280 Sitér dette innlegget Mitt lille daycruiserprosjekt Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen Link to post
ivar Svart 7.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2018 Tror jeg ville fått på en sånn kile først ja Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kyrretamber Svart 9.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 Er tanken da at det skal gi løft, siden propellen da blir pekende litt nedover? Sitér dette innlegget Link to post
kyrretamber Svart 9.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 Ny observasjon idag. Alene i båten får jeg lett 25 knop i båten og den ligge flatt og fint i vannet. Det som ser rart ut er at bak står det to vannstråler opp, ikke rett bak som en hekkstråle, men loddrett opp på hver side av motoren. Noe av dette vannet kommer jo da inn i brønnen bak. Har jeg hevet motoren for mye? Ser liksom ikke hva som kaster vann opp der. Fått tak i plastkiler nå, så får se om jeg får ta opp båten, senke motor et hull og lure inn noen kiler imellom og se om det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
kyrretamber Svart 11.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2018 Tror motoren fortsatt står for lavt, derav sprutinga. Blir vel å bestille hevebraketter. Og da ny styrewire og ny styresnekke og ratt... eller bare drite i det og tenke at den går fort nok for denne sesongen og kose meg på sjøen istedenfor Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2018 kyrretamber skrev On 9.6.2018 at 10.48: Er tanken da at det skal gi løft, siden propellen da blir pekende litt nedover? Vis hele sitatet det vil løfte hekken og få ned baugen ja og spruten du beskriver høres typisk ut som for lav montering Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
kyrretamber Svart 15.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2018 ivar skrev On 12.6.2018 at 0.31: det vil løfte hekken og få ned baugen ja og spruten du beskriver høres typisk ut som for lav montering Vis hele sitatet Får prøve kiler da. Funker ikke det tror jeg at denne kombinasjonen evt deles opp og selges eller noe. Sitér dette innlegget Link to post
tullerici Svart 17.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2018 Hvordan ble dette? Har langstammet på kortstamme båt selv, fant du ut en fin løsning? Sitér dette innlegget Link to post
kyrretamber Svart 18.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2019 Har vært stille i denne tråden. Det som er gjort i år er - Revet ut alt interiør - montert nye stoler fra Biltema - Nytt svart bunnstoff, 2 strøk - Montert opp topplanterne Skal gjøres: - Ny vindskjerm - Sidelanterner Motoren er også kranglete. Fikk startet og kjørt en tur, så ville den ikke lenger, og nå får jeg ikke start i det hele tatt. Har prøvd å ringe en voksen, så får vi se om jeg kan få hjelp til den på en eller annen måte. Evt får det bli en "ny" motor i samme leiet. Sitér dette innlegget Link to post
