Mitt prosjekt: Selco Selsport 15" fra 1975 med en Johnson Seahorse 60HP fra 1981
kyrretamber
kyrretamber skrev for 19 timer siden:
Spørs om jeg finner en 40-50HK som er vesentlig lettere da. Får legge ut på finn og se om noen vil bytte.
kanskje du kan spare 10 kg, neppe noe særlig mer..    mener din motor veier et sted rundt 80 kg , en kortstammet yamaha 40hk med snorstart kan du få helt ned i under 70 kg. Men ikke så ofte de er å se på finn.
Det at båten føles lett i baugen og ellers slik du beskriver oppførselen til båten, så høres det ut som at du ikke får vinklet motoren godt nok inn mot akterspeilet.
Om du får lagt til kiler som i linken under så kan nok det hjelpe godt på:
https://bobsmachine.com/product/reversible-transom-wedges-5-degree/
Ellers kan du sjekke ut Smart Tabs  , fjærbelastede flaps som gir løft i hekken i lav fart
5 hours ago, Bertramsen said:
Har du gjort noe med den altfor lange stammen da? Hvis ikke, er det ikke usannsynlig at det er grunnen til både lav fart og at den graver seg ned/er lett i baugen.
Jeg har hevet den drøyt 5cm så nå er vel kavitasjonsplata kun 1-2 cm under kjølen så det bør være greit vel. Den går litt opp i hekken så der er det vel 5-6 cm der kanskje.
Jeg skal prøve med bare 2 i båten en kveld snart og se hvordan det går og legge mest mulig frem av det som kan veie noe.
Den er vinklet så langt ned som den kan, så må evt til med spacer. Skal titte på linken. Hekken er jo helt rett og motoren henger nå også loddrett.
Skal sjekke ut smart tabs også. Sett flere andre Selco til salgs med slikt.
On ‎6‎/‎5‎/‎2018 at 9:47 PM, kyrretamber said:
Ikke så mye å gjøre med hekken på en gammel båt ? det er nok litt vinklet, men ikke mye.
Lag en kile i tre mellom akterspeil og motor, ganske vanlig på eldre båter med lite vinkel. Er mulig å kjøpe i alu også evt.
https://www.ebay.com/itm/TH-Marine-Transom-Wedge-Pair-TW-2-DP-Outboard-Yamaha-Evinrude-Mercury-Honda-/141494583280
Mitt lille daycruiserprosjekt
Frivillig Mannskap - RS155 Bendt R. Rasmussen
Ny observasjon idag. Alene i båten får jeg lett 25 knop i båten og den ligge flatt og fint i vannet. Det som ser rart ut er at bak står det to vannstråler opp, ikke rett bak som en hekkstråle, men loddrett opp på hver side av motoren. Noe av dette vannet kommer jo da inn i brønnen bak. Har jeg hevet motoren for mye? Ser liksom ikke hva som kaster vann opp der.
Fått tak i plastkiler nå, så får se om jeg får ta opp båten, senke motor et hull og lure inn noen kiler imellom og se om det hjelper.
kyrretamber skrev On 9.6.2018 at 12.48:
Er tanken da at det skal gi løft, siden propellen da blir pekende litt nedover?
det vil løfte hekken og få ned baugen ja
og spruten du beskriver høres typisk ut som for lav montering
  • 1 måned senere...
  • 11 måneder senere...
Har vært stille i denne tråden. Det som er gjort i år er
- Revet ut alt interiør
- montert nye stoler fra Biltema
- Nytt svart bunnstoff, 2 strøk
- Montert opp topplanterne
Skal gjøres:
- Ny vindskjerm
- Sidelanterner
Motoren er også kranglete. Fikk startet og kjørt en tur, så ville den ikke lenger, og nå får jeg ikke start i det hele tatt. Har prøvd å ringe en voksen, så får vi se om jeg kan få hjelp til den på en eller annen måte. Evt får det bli en "ny" motor i samme leiet.
