skogdramm Startet 16.Mai.2018 Del på Facebook Startet 16.Mai.2018 Hei godtfolk! Jeg har gjort den tabben å vri av lufteskruen på dieselpumpa på en Perkins 4.108. Har søkt ulike leverandører (Sørensen og Balchen m.fl) men de kan ikke skaffe før langt ut i sesongen. Nå ligger skuta på vannet og venter på første tur, men jeg trenger altså denne skruen. Det er den øverste lufteskruen på dieselpumpa (jeg tror av typen Lucas). Se vedlagte bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 16.Mai.2018 Del på Facebook Svart 16.Mai.2018 Hva om du "bare" finner en skrue med riktige gjenger, kapper den til riktig lenge og setter den der? Ville tatt med skruen til "skrueforhandleren" og fått noe som passet. I Oslo er det vel Zachariassen på Thorshow som har absolutt alt av skruer og maskinbolter sånn ca. http://www.zachskruer.no/ Utover det ville jeg hørt med Minges om de har, de overhaler i hvertfall slike pumper https://minges.no/butikk/dieselverksted -- Når vet jeg jo ikke hvor du bor da men.. tok utgangspunkt i Oslo/Østfold ish ? Sitér dette innlegget Link to post
Lmsafg Svart 16.Mai.2018 Del på Facebook Svart 16.Mai.2018 Kan høre med Økonomi-deler. Helt sikkert en gammel traktor som har samme dieselpumpa. http://www.okonomi-deler.no Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 16.Mai.2018 Del på Facebook Svart 16.Mai.2018 Har lest om andre som har brukket den skruen der før og sett den omtalt som hønsetenner ;--) Tror ikke den nyproduseres så du må finne noe brukt, eller noe som "passer". Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 16.Mai.2018 Del på Facebook Svart 16.Mai.2018 https://www.kdtrading.no/motorer-deler/perkins/4.108/anti-stall/lufting-4.108-dpa-pumpe Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 16.Mai.2018 Del på Facebook Svart 16.Mai.2018 Du kan sjekke med økonomideler eller Torp maskin f.eks også Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 16.Mai.2018 Del på Facebook Svart 16.Mai.2018 Velkommen i klubben! Gjorde dette på min gamle 4.99 med CAV-pumpe. Fikk ny skrue hos dieselverksted som overhalte punper. Alminnelig rett skrue med sekskant hode. Mener det var tomme-gjenger på denne. Har du forsøkt hos Perkins importør? http://www.universal-diesel.no Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Mort1 Svart 16.Mai.2018 Del på Facebook Svart 16.Mai.2018 Maritim Diesel i Bergen hadde slike før. Ta en tlf og hør. Sitér dette innlegget Link to post
OdinAks Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 Hei, jeg brakk min i fjor, og fikk ny hos Lønsethagen Elektrodiesel i Molde. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 ..men er det krise..? Fra forumreglene: Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel. ...blir som om du sender e-post med URGENT, men du synker vel ikke? for kriser anbefaler jeg VHF 16 eller 113. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 Dersom halvebåtsesongen ryker vil jeg karakterisere det som en krise. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 Ille er det jo, men ikke krise. Krise forbinder jeg mer med Ebola-utbrudd og lignende. Denne "krisen" løser man vel med en alminnelig skrue. Det er vel ikke så vanskelig å få tak i en skrue til tross for at den har tomme-gjenger? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fjordgubbe Svart 21.Mai.2018 Del på Facebook Svart 21.Mai.2018 Nei, ei alminneleg skrue med tomme-gjenger skulle gå.Har hatt ein slik motor eg og. Sitér dette innlegget Link to post
skogdramm Svart 22.Mai.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 Takk for mange gode råd. Var hos Zakkariassen idag og fikk tak i en skrue som passet. Problemet (men ingen krise...) er alt hodet er feil (stjerne) og må tilpasses (til sekskant). Skal nok få det til. Ekstremt trangt å komme til der lufteskruen sitter. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Mai.2018 Del på Facebook Svart 22.Mai.2018 skogdramm skrev for 1 time siden: Ekstremt trangt å komme til der lufteskruen sitter. Akkurat det vet jeg mer om en jeg vil. Skrudde akkurat ut pumpa for levering til overhaling. Trangt og kronglete i en jungel av dieselrør osv. Men når sant skal sies så pleier jeg ikke å lufte selve pumpa selv om det står i "prosedyren" at det skal gjøres. Lufter frem til pumpa og så tre av dysene. Da starter motoren. Men nå som jeg har montert ut pumpa så må jeg nok lufte den neste gang. Om du ikke har el-pumpe eller blære på diesellinja og lufter med nikkepumpa så vær klar over at det kan ta natt og dag å pumpe diesel frem til pumpa. Og det utgjør stor forskjell om du "småpumper" lett på nikkepumpa eller trøkker til litt hardt i så høyt tempo som du klarer å holde. Tror kona brukte 15 minutter med iherdig "lettpumping" før det kom diesel, hun skal ha for innsatsen da ? Med litt mer trøkk i pumpinga så blir det fart i sakene. Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 23.Mai.2018 Del på Facebook Svart 23.Mai.2018 Gjengene for min lufteskrue ble ødelagt (M6), og da lagde verkstedet jeg bruker (Framnes) en ny i M8. De boret opp en vanlig skrue. Jeg boret og gjenget nye gjenger på motor. Funket kjempefint. Så har du et mekanisk verksted i nærheten med litt utstyr, så fikser de dette på kort tid. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Batigol Svart 6.Juli.2018 Del på Facebook Svart 6.Juli.2018 Hei. Østlandske motorverksted på Hamar skaffet original dempeskrue til meg i fjor. http://www.ostlandske-motorverksted.no/index.htm Sitér dette innlegget Link to post
