Raymarine E120W koblet sammen med E80 viser ikke kartdetaljer
Trophy
E80 har stått sammen med en annen E80 der plotteren nede ha hatt kartbrikken og plotteren oppe har vært master. E80 nede ble solgt til fordel for litt nyere E120W kjøpt på eBay i vår. Den virker ok både kart og radar. Har aldri måttet taste aktivisering kode. Litt litt merkelig, men hadde et liknende problem etter oppdatering av software for noen år siden.
Da fikk eg det til ved å sette plotter oppe som master og kartbrikken i plotter nede og starte plotteren oppe først..
Maxum 4100 scb, Chenette III
Erikda skrev On 22.5.2018 at 21.38:
Har samme greia på min ES120 oppe. Koblet med Seatalk. Aner ikke hvordan jeg setter den til slave, men det vet sikkert noen her? Den nede er master med kartbrikke.
Er dine kjøpt samtidig så de har samme programvare oppdatering  ?
Redigert av Trophy (see edit history)
Ok! Etter en lengre samtale med Raymarine er forklaringen følgende;
Seatalk Ng har ikke kapasitet til å sende kartdata. Det må benyttes nettverkskabel mellom plotteren oppe og den nede. Da vil det fungere sømløst. Så du må anskaffe nettverkskabel til din C120 og C80.
Jeg må da kjøpe en femports switch til den nette sum av 3200 kroner og en femmeters nettverkskabel og strekke opp i tillegg til Seatalk Ng som jeg allerede har strukket opp!
Jeg må ha swirch fordi jeg har koblet på radar og en A7 på plotteren nede og dermed er begge portene brukt opp.
Tungvint og selvsagt grisedyrt!??
Mvh
Chilli Solbris
JRK skrev for 3 timer siden:
Her må man holde tunga rett I munnen. C wide serie har denne muligheten, men det har ikke tradisjonell C serie. C-Wide serie har nettverksplugg, det har ikke C serie
Ok, da er det nok best å snakke med Raymarine direkte.
Mvh
Chilli Solbris
JRK skrev On 25.5.2018 at 8.39:
Sjekket på kompisen sin C-serie er er det inngang for standard nettverksplugg. På mine Es er det Raymarine sin egen.....
Mvh
Chilli Solbris
Trophy skrev 55 minutter siden:
Har du tlf nr og eventuelt navn på person ?
Telefonnummeret til Raymarine er ‭69 26 46 00‬.
De har supporttelefon hver dag. Det er som regel Frank som svarer. Fast tid kl 14 til 15 tror jeg! Men jeg ringer i hele åpningstiden!
Mvh
Chilli Solbris
Erikda skrev for 8 timer siden:
Her er min Es kjøpt i 2017.
Den har siste generasjon av marine ethernet kabel/kontakt, den er tatt frem for å være mer resistent for vanninntrengning og vibrasjoner enn standard RJ45 er.
Men det er samme ethernet 100Mb nettverket.
Vil du bruke vanlige RJ45 kabler/plug og standard ethernet hub eller switch finnes det overganger til RJ45 å få kjøpt.
Mix skrev 1 time siden:
Nja, er det ikke Giga?
Jeg har Es128 på apeloftet og Es128 og a7 nede. Samt autopilotkontroll oppe og nede, samt AIS og ekkoloddmodul koblet på. Jeg må ha fempirts switch for at alt skal snakke sammen med kun en kartbrikke.
Redigert av Erikda (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
