Mix Svart 27.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 Erikda skrev 20 minutter siden: Jeg må ha fempirts switch for at alt skal snakke sammen med kun en kartbrikke. Da må du ha 2 switcher hvis du skal Raynet HS-5, den har bare 4 porter. Hvis switch kan stå tørrt og tryggt tror jeg at jeg ville satt inn en standard 8 ports 100Mb switch til noen hundrelapper og brukt Raynet til RJ45 kabler på de devicene som trenger dette og eventuellt står utsatt til for vær og vind. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 27.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 Erikda skrev for 4 timer siden: Telefonnummeret til Raymarine er 69 26 46 00. De har supporttelefon hver dag. Det er som regel Frank som svarer. Fast tid kl 14 til 15 tror jeg! Men jeg ringer i hele åpningstiden! Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Chilli Solbris Svart 27.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 Mix skrev for 2 timer siden: Da må du ha 2 switcher hvis du skal Raynet HS-5, den har bare 4 porter. Hvis switch kan stå tørrt og tryggt tror jeg at jeg ville satt inn en standard 8 ports 100Mb switch til noen hundrelapper og brukt Raynet til RJ45 kabler på de devicene som trenger dette og eventuellt står utsatt til for vær og vind. Det hørtes fristende ut! Og vanvittig mye billigere en Raymarine sin til 3200 kroner!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Trophy Svart 4.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2018 (redigert) Da har eg snakket med Raymarine Support. De sier at vanlig E serie ikke snakker med E serie wide. Litt rart siden min E120w viser kart og radar og får i hvert fall radarsignalet via E80. Noen som har en E90w og vil bytte i E80 ? Redigert 4.Juni.2018 av Trophy (see edit history) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2018 Helt håpløst! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Mix Svart 4.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2018 Trophy skrev for 6 timer siden: Litt rart siden min E120w viser kart og radar og får i hvert fall radarsignalet via E80. Noen som har en E90w og vil bytte i E80 ? Er det noe lurt da, har du en analog radar koplet til E80classic vil ikke denne kunne brukes på E90wide eller E120wide. Da må du ha ny radar også. Det blir jo billigere med en kartbrikke til. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 5.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Mix skrev for 9 timer siden: Er det noe lurt da, har du en analog radar koplet til E80classic vil ikke denne kunne brukes på E90wide eller E120wide. Da må du ha ny radar også. Det blir jo billigere med en kartbrikke til. Ser ut som radar virker på min E120W. Får opp radarbilde og ser mål og kan bruke målfølging. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Mix Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Ok, men er radaren fysisk koplet direkte til E80 Classic eller E120 Wide ? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 5.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Den er koblet til E80 som står på flybridge. Har en video av radarbildet som eg skal prøve å legge inn senere ikveld Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Mix Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Trophy skrev 58 minutter siden: Den er koblet til E80 Det var poenget mitt over. Erstatter du E80 med E90W er det ikke sikkert du kan kople til radaren lenger. Dette bør du sjekke opp først. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Mix skrev for 1 time siden: Det var poenget mitt over. Erstatter du E80 med E90W er det ikke sikkert du kan kople til radaren lenger. Dette bør du sjekke opp først. Se på radardomen om den er digital. Er den digital kan du bruke den videre. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Trophy Svart 5.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 (redigert) skal sjekke om den er digital i helga, men tviler på det. Fikk ikke lagt inn video. radarbilde.zip Redigert 5.Juni.2018 av Trophy (see edit history) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 9.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 Dette er alt eg har som står på radar. Tviler på at dette er digital/ HD. Ny radar og 2x E80 plottere montert i 2008 av forrige eier Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 https://industrycanada.co/4069B-2D2KW Radaren din er nok ikke digital det jeg kan se.... Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 Dette er det jeg finner om radaren din på nettet. http://raymarine.ning.com/forum/topics/compatibility-of-pathfinder-rl80c-with-newer-2kw-18-radome?commentId=6492755%3AComment%3A319558 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Mix Svart 9.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2018 Trophy skrev for 7 timer siden: Dette er alt eg har som står på radar. Da må du beholde din E80 ellers må du kjøpe ny radar også. Da er det billigere å fortsette med det du har og heller investere i en kartbrikke til. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 10.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2018 (redigert) Mix skrev for 12 timer siden: Da må du beholde din E80 ellers må du kjøpe ny radar også. Da er det billigere å fortsette med det du har og heller investere i en kartbrikke til. Satser på det ja. Kanskje oppgradere senere hvis det dukker opp noe. Har ikke peiling på kartbrikken, men ser at den eg har er på 2GB Norway south-west. Ser på FINN at noen er helt ned til 32MB. ER V.Q1.18 kartkoden eg bør søke etter på nettet ? Redigert 10.Juni.2018 av Trophy (see edit history) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2018 Trophy skrev for 3 timer siden: Satser på det ja. Kanskje oppgradere senere hvis det dukker opp noe. Har ikke peiling på kartbrikken, men ser at den eg har er på 2GB Norway south-west. Ser på FINN at noen er helt ned til 32MB. ER V.Q1.18 kartkoden eg bør søke etter på nettet ? Logg deg inn på Navionics.com eller opprett en brukerprofil. Der kan du oppdatere kartbrikken din. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Trophy Svart 10.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2018 Oppdatert for noen år siden. Har sett på kartbrikke på nett til Norway south-west som er på 8GB og lurer på hva som er forskjellen siden min er på 2 GB ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Chilli Solbris Svart 10.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2018 Trophy skrev 23 minutter siden: Oppdatert for noen år siden. Har sett på kartbrikke på nett til Norway south-west som er på 8GB og lurer på hva som er forskjellen siden min er på 2 GB ? Kartdataene og detaljene er langt fler og de legger til sonarkart som tar vannvittig mye plass! Styr unna sonar! Les om det på Navionics.com behold brikke di og oppdater den. Skal du kjøpe kart til plotter nr 2 kjøper du Bavionics+ ikke platinum. Med din plotter vil du ikke ha noen glede av platinum. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Trophy Svart 13.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Trophy skrev On 5.6.2018 at 7.09: Ser ut som radar virker på min E120W. Får opp radarbilde og ser mål og kan bruke målfølging. Her er beviset for at radar virker og signaler fra radar og GPS kommer via E80 som står på flybridge ? så support har tydeligvis ikke peiling på alt Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Chilli Solbris Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Helt supert! Nei, support har nok både nysalg, oppsalg og mersalg i bakhodet!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Mix Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Var det ikke kart du hadde problem med å dele mellom skjermene da ? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 13.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Mix skrev for 2 timer siden: Var det ikke kart du hadde problem med å dele mellom skjermene da ? Det stemmer nok det, men support mente at en ikke kunne få noe til å virke med seatalk hs siden E80 og E120W var 2 forskjellige plattformer. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
