Voltmeter viser 8 volt og tilsynelatende ingen lading
Egor
Helt plutselig står plien på laveste punkt 8 volt.
Jeg nok ikke ladet batteriene ordentlig på noen dager (en natt i uthavn + noen småturer med maks fart på 10-12 knop).
Motoren starter fint og alt annet fungerer bortsett fra motoren til den tyngste luken.
Fikk ladet båten på landstrøm i går natt og alt funker - men fremdeles 8 volt på voltmeteren.
Hva kan være problemet? Sjekket reimer på dynamo og de er hele.
Hørte at varmen kan knekke batteriene, det har nok vært ganske varmt i båten i det siste (+40?)
Skal måle spenningen på de i morgen...
  • 2 uker senere...
Syntes 12,54 og 12,46 var litt lite sånn i utgangspunktet. Hva slags batterier er det du har og hvor lenge etter stopp målte du dette? Mellom 12 og 14 under kjøring stusser jeg også litt på, men det kommer helt an på hvor og hvordan du måler. Skal du finne ordentlig ut hvordan tingene står til så må du måle direkte på batteriene.
