Bare tull å kjøpe ny kartplotter når jeg har nettbrett?
Frivakt
Etter at min gamle Simrad tok kvelden har jeg benyttet nettbrett med Navionics som hovedplotter. Har ikke savnet kartplotteren et sekund. Noen som har noen gode argumenter om hvorfor jeg skal bruke mange tusen på en ny plotter når jeg har nettbrettet?
Det eneste argumentet jeg har kommet over, er at nettbrettet ikke tåler vann. Dette vil kun være et problem på FB, og der er vel konseptet for nyere plottere at man uansett benytter nettbrett via wifi fra plotteren?
Ingen veldig god grunn, lifeproof deksel har jeg brukt for å holde denne vanntett. Lading og bruk i sterkt sollys/varme kan være en utfordring siden den kan bli for varm samt at du bruker mer strøm enn du klarer å få ladet den med. Det finnes ladere som er ok, men som sagt i varmen kan det være et problem.
Du kan alltids lage skygge med gamle papirkart hvis du har :wink:
Har plotter (gammel), men trives best med iPad med app. Bruker Gule sider appen. Liker at det er som papirkart, men med zoome med fingre, og med kurs-linje med "her er du 5 minutter fra nå".
Ville funnet enten LifeProof eller et Android nettbrett som er vanntett. Det blir mitt neste.
Er ikke noen utstyrsfreak når det gjelder båt.
Har levd med papirkart i alle år og har vært fornøyd med det.
Men etter at vi kjøpte båt med FB, så endret alt seg.
Nå sitter vi oppe uansett vær og da blir papirkartene noe problematiske.
Har prøvd gratisversjoner av forskjellige kart på pad og mobil, men har ikke vært fornøyd med resultatene.
Så i går flesket jeg til med en plotter, solskinn var ikke et problem, regn vet jeg ikke siden det er sluttet å regne i Bergen.....
Men hvorfor skal de være så dyre ?
Lading, dårlig skjerm i sollys og at den går varm er minusene. Dette gjør at jeg ser på den som et supplement.
Har også opplevd å «miste»off line kart når vi har vært uten nett over lengre tid. Måtte da logge ut og slette brukeren min på Navionics appen for å få tilbake kartene.
Vi har ipad og plotter. Brukes om hverandre, men plotter er hoved navigasjons støtte. På vakt på lange strekk «speiler» vi plotteren på ipad når vi sitter på navigasjonsbordet inne.
Har begge deler og dårlig lysstyrke er stort sett eneste minus med brett, men da finnes slike ting:
Denne fungerer men tar litt plass og tetter ikke helt. Finnes nok noe enda bedre og mindre der ute. Vet at gamle radarer hadde store fine gummiskjermer hvor ansiktsdelen passet nesten som en dykkermaske og disse hadde vært fint å bruke men aner ikke om det fortsatt finnes noen å få tak i.
Redigert av Duppe (see edit history)
Bitteliten skrev for 1 time siden:
Opplevde det samme med "Gule Sider På Sjøen" på sjøen i fjor. Fikk følelsen av at kart måtte oppdateres med jevne mellomrom, hvis ikke ble de definert som utdaterte. Tydeligvis bedre å være uten kart enn med gamle kart! :crazy:
49 minutes ago, Code0 said:
Jeg har plotter integrert mot autopilot, du kan integrere mot radar og AIS. Så får du vurdere om det er noe du har bruk for.
Dette er største fordelen jeg ser med tradisjonell plotter. Integrasjonen er langt bedre enn alt en kan få til med en iPad. Men hvis utfordringen er å finne veien gjør en iPad susen.
Har basert meg på iPad gjennom godt over 40000nm, og ville gjort det samme om vi skulle seilt 40000 nye mil. Har rett nok alltid hatt plotter ombord, men den er der for å vise AIS, radar og slikt.
Nå er det jo ingen krav om å ha kartplotter ombord, du klarer deg jo strengt tatt med papirkart. Men har man først vendt seg til plotter er det vanskelig å vende seg av.
Hva du skal gå for blir jo veldig avhengig av behovet ditt. Har merket meg et par når jeg har drevet og fisket hummer med 15 fot Steady i all slags vær på høsten utenfor Hvaler. Når du får grønn sjø over hele styrekonsollen og plotteren, eller regnet styrter ned, er det fint med en god plotter. Er du stort sett ute i pent vær og koser deg er behovet et annet. Kjører du stort sett i kjent farvann trenger du kanskje ikke plotter i det hele tatt. Et nettbrett vil jo da være rene luksusen  :smiley:
Mitt inntrykk er at Samsung Tab S3 har mer lyssterk skjerm enn iPad, men jeg har bare testet Tab S3 innendørs selv så sammenligningsgrunnlaget er ikke akkurat så godt. Men jeg vet at det er forummedlemmer som bruker Samsung Tab S3 for navigering PG er fornøyd med det.
Selv har jeg brukt første generasjon iPad (2010) og iPad Air 2 (2014) samt diverse iPhone (senest 7 plus) for navigering, og det er en god forbedring på skjermene fra 2010 til 2014 og 2016.
Guest Avmønstret#
Tja.. bruker begge deler. Ville aldri vært uten plotter. Om jeg måtte velge hadde jeg beholdt plotteren. Den er stabil, tåler vann i bøtter, den bare virker. Men ja, den er gammel og helt tåpelig tungvindt å bruke alle mulige ekstrafunksjoner, men til å vise posisjon i kart, som er det viktigste, er den suveren uansett forhold.
Har brukt iPad og sliter med at den sakte men sikkert tappes for strøm selv om den lader. Og skjermen er grei, men ikke i nærheten av så god i sola som den gamle plotteren.
Men for billige og oppdaterte kart, enkel ruteplanlegging osv er brett helt topp. Om jeg hadde båt hvor jeg satt under tak og stort sett gikk kortere turer på noen få timer så ville jeg nok fort gått for brett fremfor plotter.
Kjøpte i sin tid en brukt AIS mottaker billig. Fikk akkurat en Yakker i posten fra Australia. http://yakbitz.com/Default.aspx
Skal ned i båten og koble Yakkeren til AIS mottakeren så får jeg wifisone med live AIS signal som jeg tar rett inn på brett/telefon.
Om en ønsker AIS via wifisone i dag så kan en faktisk få det til for under 1500,- Om en kjøper en dAISY mottaker, https://www.tindie.com/products/astuder/daisy-ais-receiver/, og en Yakker så har en wifi med AIS signal ombord. Det er ikke gærnt.
Usikker på om Navionics kan ta inn AIS fra wifi. Men Opencpn kan, iSailor kan osv.
