Kisa Startet 14.August.2018 Link til dette innlegget Startet 14.August.2018 Blir 16 til neste år, så jeg skal kjøpe meg ny båt. Har sett på With Vital 15. Er dette en bra båt? Finnes det noen problemer jeg burde vite om? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 14.August.2018 Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 Jeg har inntrykk av at wìth båtene er godt bygget, trygg og solid, planer lett, går godt med forholdsvis liten motor. Har litt erfaring hvis det er den som heter drommedille fra midt på 80 tallet. Eneste negative jeg husker er at de slår litt i bølger. Sitér dette innlegget Link to post
Kisa Svart 14.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 Så greit. Blir 60-70 hester litt i meste laget? Mener å ha hørt at den bare er godkjent for 50 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.August.2018 Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 En av de båter det er skrevet mest om på forumet. 570 innlegg: Totalrenovere atter en With Vital 15 med 40hk Mariner 1988 Som de fleste With-båter er også denne utsatt for vanntrukket skum. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.August.2018 Link til dette innlegget Svart 14.August.2018 Ut fra hva som er skrevet her inne er vel With Vital en dårlig båt. Dårlig konstruksjon med skum som trekker vann tynt skall i skroget, flatbunnet og slår i sjøen, skrogkonstruksjon som gir begrenset fart, og lavt fribord. Understreker imidlertid at jeg ikke har personlige erfaringer med båten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ida Marie III Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Jeg hadde en slik en på tidlig 70 tallet.. Selvlensingen fungerte overhode ikke vist det var bare litt bølger utpå.. Den virket faktisk motsatt vei.. Husker jeg måtte blokkere den.. Innvendig dekk lå for nærmt vannflaten ute.. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 With 15 er en nostalgisk klassiker, men dessverre en dårlig båt.. Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 hanto1 skrev On 15.8.2018 at 6.41: With 15 er en nostalgisk klassiker, men dessverre en dårlig båt.. Vis hele sitatet +1 Du finner mye annet i samme kategori som er bedre. Skibsplast er en av de bedre i samme størrelse, alder og prisklasse. Du finner flere versjoner avhengig av årsmodell. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Har litt fartstid i skibsplast 14, kjenner det verker i nyrene bare med tanken Men stabil og trygg båt, om enn med heftig planingsterskel. 15 foteren er kanskje mer riktig å sammenligne med. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mort1 Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Ser at jeg har tatt feil av hvilken båt dette var. Jeg tenkte på With Vital 1500, finnes med to forskjellige vindskjermer. Det er vel denne båten som ble KMV 1600 en gang på 80-tallet. Denne er godkjent for 60 HK. Men den slår litt i sjøen likevel. Har ikke hørt at de jeg kjente hadde noe trøbbel med sine, vital 1500 og 1700HT. Disse to båtene er fra ca 82-83. https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=125213761 Hvis det er slik typr båt du er ute etter, ville jeg satset på Wesling 16, tror ingen kommer i nærheten av sjøegenskapene til den, av daycruisere. Tåler også stor motor når du har fått mere erfaring. Dette er gamle båter, så de må sjekkes for vann/råte i dørk og akterspeil, uansett merke, så må prisen stå i forhold til tilstanden på båten. Jeg har hatt Skibsplast Seamaster 17TS en gang, grei båt, men ikke spesielt myk gange i stor fart, men fikk god fart med mye tilting. Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Jeg tenker litt på denne, som faller fint inn rundt antall fot, og har et bra skrog: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=125969166 Sitér dette innlegget Link to post
Kisa Svart 15.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Ok, så av mindre båter med dekk, er det wesling og skibsplast som ville vært best. Har lyst på fjordling, men det er nok for dyrt Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 hva slags egenskaper er du ute etter i båten? dvs antall personer, skal du kunne overnatte, fart / sjøegenskaper osv..? Og hvilken prisklasse ser du for deg? Burde være endel å velge i... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Kisa Svart 15.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 Må være plass til fire. Helt greie egenskaper når det kommer til røff sjø (mellom 1 og 3 meter) trenger ikke å være spesiellt komfortabelt, må bare være sikker på at båten ikke kantrer. Burde greie minst 30 knop med riktig motor. Kan ikke koste mer enn kr 30.000,- Har sett weslinger (hardtoppen) helt nede i 25.000, men da er det ofte med en gammel sliten motor og en del annet småplukk. Hadde det lønnet seg å kjøpe noe sånn og fikse det opp? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.August.2018 Link til dette innlegget Svart 15.August.2018 En Wesling er et godt kjøp. Blir ikke fler av dem Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
enslagsgjest Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 @Komodo (W) Vesling skroget produseres fortsatt av Stormer Marine, men uten overbygg. Bare med styrekonsoll. Se her: http://www.stormermarine.no/modeller/ Blir ikke helt det samme som de legendariske klassikerene, men for de som vil ha et sjødyktig skrog så er det bare løp og kjøp? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Ida Marie III Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 (redigert) Kisa skrev On 15.8.2018 at 22.47: Må være plass til fire. Helt greie egenskaper når det kommer til røff sjø (mellom 1 og 3 meter) trenger ikke å være spesiellt komfortabelt, må bare være sikker på at båten ikke kantrer. Burde greie minst 30 knop med riktig motor. Kan ikke koste mer enn kr 30.000,- Har sett weslinger (hardtoppen) helt nede i 25.000, men da er det ofte med en gammel sliten motor og en del annet småplukk. Hadde det lønnet seg å kjøpe noe sånn og fikse det opp? Vis hele sitatet Båter i den størrelsen i 1 til 3 meter reelle bølger , banker og slår uansett hvilken du velger... Tror ganske sikkert 1 meter holder lenge... Redigert 16.August.2018 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 16.August.2018 Link til dette innlegget Svart 16.August.2018 Enig med @Ida Marie III, treffer du 3 meter bølger kommer du til å ønske at du var på land uansett båt i den størrelsen. Men jeg ville mye heller vært i en Wesling enn i en With. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
magnush10 Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 hei Kjøpte selv en 1974 With Vital når jeg var 15 år. Har hatt den i snart 5 år nå, og har planer om å ha den i mange år til. Er generelt sett veldig fornøyd med den blant annet synes jeg at den har et flott design som får mye oppmerksomhet på sjøen. Den er også veldig stabil og lettdrevende, men med den bakdelen at den slår noe j.... i røff sjø Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 19.August.2018 Link til dette innlegget Svart 19.August.2018 fjordgrynt skrev On 18.8.2018 at 5.17: Jeg må nok ha 35000 for den, og du kan også få kjøpe bilhengeren - det blir 5000 ekstra i tilfellet. Da får du en ekvipasje som ville kostet deg 4OOk glatt skulle du kjøpe nytt. Er du interessert, så ta kontakt via privat melding, og involver dine foresatte - ellers blir det ikke aktuelt med videre kontakt. Vis hele sitatet 400K som i 400000,- kr ? For en ny 15 foter med 60hk idag? Det er vel og ta vel hardt i.. Litt for mye sjøluft på deg ? Sitér dette innlegget Link to post
VVytautas Svart 30.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2021 Maybe you have drawings of the ship With Vital 15 or the manufacturer's documents which show the dimensions and other parameters of the ship, the carrying capacity of the ship, the number of people you could take and send. Because I bought a boat and can’t register. Sitér dette innlegget Link to post
