Hvilken Isoterm bereder er best?
jma001
Mix skrev for 9 timer siden:
El termostat på alle beredere jeg har vært borti er satt til 75 grader fra fabrikk pga legionella fare, det gjelder også Isotemp beredere. I tillegg har de en overheat beskyttelse på 96 grader.
Det spiller egentlig ikke så stor rolle i denne saken, mikseventilen ut av bereder har en helt annen funksjon enn thermostaten til varmtvannskolben. Mikseventilen regulerer temperaturen på utgående vann fra bereder mens thermostaten regulerer temperaturen på vannet inne i berederen. Med motor igang vil man nok uansett med enkelhet klare å holde 75-80 grader inne på selve tanken når båten brukes aktivt. Ligger den i ro over lengre tid med kolben inne bør man sjekke innstillingen til denne for å holde høy nok temperatur. Det er de stikkene på vann-distribusjonssystemet som benyttes minst som er mest utsatt for legionella så her må det være rutiner på flushing jevnlig.
Har man f.eks. en isbitmaskin montert så skal man ikke bare la denne stå ubrukt over lengre tid da det vil være en riktig legionellagenerator for rørsystemet idet dette stikket ikke vil få tapping.
Chiefengineer skrev for 2 timer siden:
Det virker som du har skjønt prinsippet nå.
  • 4 måneder senere...
