Levetid på VP D6-370
Bairo
I fritidsbåt med et fornuftig stell og vedlikehold: Kanskje 40 - 50 år eller noe sånt. Begrensningen er hvor langt frem i tid det vil være mulig å få tak i deler.
Bairo skrev 23 minutter siden:
:-) Så det vil med andre ord si at med riktig vedlikehold, er det omtrent ikke noen begrensning på timer på motor?
Dersom man tar utgangspunkt i fritidsbruk og typisk 100 timer i året vil dette si 4.000 timer på 40 år. Dette burde ikke være noe problem for en fornuftig vedlikeholdt motor. Om motoren går i kommersielt bruk blir det noe annet, da vil sansynligvis timetallet være avgjørende for når motoren anses å være utslitt, ikke alderen.
Førstefender skrev for 3 timer siden:
D6 motorene i UNI Krøgerø her vel ruslet nærmere 8000timer nå, var planlagt byttet på 5 så 6000timer, men var bare i så god stand at de står der ennå.. Mener det er D6 425. Må vel regne med at de har relativt hardt bruk til tider.
Overasker ikke. De fleste motorene i fritidsbåter står seg i hjel.
Da jeg var på RS måtte vi bytte ut Yanmarene da de var på rundt 10.000 timer.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
