Levetid på VP D6-370
Bairo
I fritidsbåt med et fornuftig stell og vedlikehold: Kanskje 40 - 50 år eller noe sånt. Begrensningen er hvor langt frem i tid det vil være mulig å få tak i deler.
Bairo skrev 23 minutter siden:
:-) Så det vil med andre ord si at med riktig vedlikehold, er det omtrent ikke noen begrensning på timer på motor?
Dersom man tar utgangspunkt i fritidsbruk og typisk 100 timer i året vil dette si 4.000 timer på 40 år. Dette burde ikke være noe problem for en fornuftig vedlikeholdt motor. Om motoren går i kommersielt bruk blir det noe annet, da vil sansynligvis timetallet være avgjørende for når motoren anses å være utslitt, ikke alderen.
Førstefender skrev for 3 timer siden:
D6 motorene i UNI Krøgerø her vel ruslet nærmere 8000timer nå, var planlagt byttet på 5 så 6000timer, men var bare i så god stand at de står der ennå.. Mener det er D6 425. Må vel regne med at de har relativt hardt bruk til tider.
Overasker ikke. De fleste motorene i fritidsbåter står seg i hjel.
Da jeg var på RS måtte vi bytte ut Yanmarene da de var på rundt 10.000 timer.
