Ikke skal man bruke kabelsko, ikke skal man lodde, hva gjør man da?
Guest Avmønstret#
JRK skrev for 1 time siden:
Men her er en link fra en leverandør for de som gidder å lese litt om egenskaper på kabelskor, se gjerne side 6 I limken:
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=82004_FASTON_TERMINALS_-_FULL_CATALOG&DocType=CS&DocLang=EN
Men hvem er rett leverandør?
det er et mangfold der ute, kjøp på samme plassen er mitt bidrag så passer de sammen. hvis ikke 2,4mm poplagel
https://www.molex.com/molex/products/family?key=quick_disconnect
http://www.wiringdepot.com/blog/Understanding-the-differences-in-Wire-Terminals
https://www.blackwoods.com.au/browse/cable-terminals-insulated-and-uninsulated/202003821
Pinkvin skrev On 4.10.2018 at 15.12:
Har opplevd at kabelsko har løsnet i båten, feks en som går inn på stopp- stesoliden. Ikke at kabelen løsner fra skoen, men at selve skoen ikke lengre klemmer hardt nok så den på ett tidspunkt glir av. Min løsning er da å ta av den gamle kabelskoen.
At en kabelsko kan bli litt slapp i fisken og sitte dårlig på flatstiften er vel noe de fleste som har båt/bil har opplevd. Men angående trådtittelen, hvor har du det fra at man ikke skal lodde? Hvis du lodder på en ledningsstump kan du skjøte et annet sted med rekkeklemme, skjøtehylse eller gudene vet hva. Jeg ser jo poenget med at lodding kan gi uønsket varme i giveren, men det handler jo også mye om høy effekt og kort tid, altså riktig utstyr og teknikk. Hvis man ikke behersker loddeboltens forunderlige verden må man få mor, far eller en annen voksen til å hjelpe seg :thumbsup:
JRK skrev for 2 timer siden:
Jeg gidder å lese, men har bare bladd gjennom fort nå. Interessant å se at slike kabelsko blir laget av messing, bronse eller stål, samt at de er belagt med tinn, sølv eller nikkel, det var nytt for meg. I min naivhet har jeg trodd at de var laget av kobber slik som de store.
JRK skrev On 8.10.2018 at 9.00:
Ber med en gang Janmar om å kommentere sin opplevelse.
Hei igjen. Beklager at jeg er sent ute, men må si jeg ble betraktelig lettet da jeg leste dette innlegget ditt.
Jeg ble både satt ut og lei meg da reaksjonene på vår diskusjon begynte å dukke opp. Det siste jeg vil er å være ufin mot noen, og kan med en gang si at jeg ikke på noen som helst måte følte meg forulempet. Tenkte i det hele tatt ikke i de baner før kommentarene fra forumet poppet opp. Måtte lese grundig gjennom hele tråden for å se hva som hadde skjedd. Så da at det var et par kommentarer jeg kunne spart meg, men da jeg skrev var det ærlig og oppriktig for å diskutere de tekniske løsningene, og ikke minst vår forskjellige innfallsvinkel til løsningene.Beklager igjen at ordlyden i mine kommentarer ikke falt heldig ut. Godt å høre at du ikke tolket det så bokstavelig som forumet.
Jeg lærte mye om kabelsko i denne diskusjonen og tror du med din bakgrunn og jeg med min bakrunn ( fra boring på oljerigg, nå pensjonist) kunne ha blitt et prima radarpar. Du med dine teoretiske kunnskaper og loddebolten og jeg med slegga og kjettingtanga hadde nok klart å løse det meste av flatstiftproblemer rundt i landet.
(PS. Skjønner du har praktisk bakgrunn også).
Med fare for å trå feil (i følge kommentarene fra de andre på forumet):
Jeg er trønder, og det kan nok være en liten mulighet for at diskusjonene i båthavnene på Frøya og i Svolvær er en aldri så liten smule anderledes enn i båthavnene langs den bløde kyststribe.
Redigert av Jannmar (see edit history)
